Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 33-ие купера, турбо на механике, лочный
    Куда ж больше - то раскрывать? Что было, что сделал, как стало - написал. Отсоединил тягу от сошки - в лево вращается руль в право нет (ДВС заглушен).
    8 часов назад, тушила сказал:
    В право крутится в лево нет.
    7 минут назад, тушила сказал:
    Куда ж больше - то раскрывать? Что было, что сделал, как стало - написал. Отсоединил тягу от сошки - в лево вращается руль в право нет .
    А если на себя потянуть? Как лампочка - то потухнет, то погаснет.
    Изменено пользователем Saimak
    Я так понимаю, что заклинивание вращения руля в право или лево происходит по разным причинам, судя по Вашему посту.
    8 минут назад, тушила сказал:
    Как бы да. Могли как-то шарики повылетать из ШВП, и тогда вправо не пойдет.
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    при таких симптомах необходимо разбирать и делать это предельно внимательно!!!
    и другого пути как бы нет...)
    Если вы в золотниковую часть не проникали, то особо сложного ни чего ждать не должно... проверьте на дефекты дорожку червяка...
    Спасибо всем ответившим:thank:. Все оказалось проще. Моя невнимательность сыграла со мной злую шутку:dumb:. Выходные валы на правом и левом руле одинаковые, а вот крышки по расположению отверстий зеркальные. Установил родную и все заработало:party:.
    В 26.04.2019 в 14:24, тушила сказал:
    Вот это одна из основных бед - мало того что пытаемся диагнозы со слов ставить, так пациенты еще постоянно что-то не договаривают.
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    Чтобы менять сальник рулевого вала малой кровью сделал съемный фланец:
    reduktor.thumb.jpg.072c46c81681e353ea9f930c637e760a.jpgflanec.thumb.jpg.44cc9181560b5429e4a144c64ba5e053.jpg
    Винтики М3, глубина отверстий до плоскости уступа подшипника.
    Буртик на шайбе чуть  меньше мм, чисто для центровки для совместной сверловки.
    Сальник оказался высотой 7мм, в то время как высота ступеньки под него 6мм. Данный факт не являлся причиной модернизации. Старый сальник был прилично задубевшим.
    Вал под сальником проточен кромками и изъеден ржой, заполировал бормашинкой кругами для драгметаллов.
    Конечная цель была возможность поменять сальник не снимая редуктора, я ее достиг.
    ЗЫ: Размер уплотнительных колец каналов во фланце по каталогу 13.6/9.8 - брехня фактически кольцо извлеклось 9/13.
    По гостовской таблице кольцо д/б 009-012-19 или 010-013-19. 011-014-19  в реалии по внешнему диаметру 14.5мм.
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    Извиняюсь конечно.
    Не все понятно, но у меня тоже появилась течь и похоже надо будет менять...
    Для какой цели этот фланец при замене сальника?
    И ещё про совместную сверловку - а что сверлить надо?
    • Машина: 80VX
    То же потёк входной сальник.Спрошу, геморно ли отсоединять рулевой вал?
      Идея хорошая, но там к сожалению есть нюансы.( Это как бы борьба с следствием, но не с причиной.
    Вместе с сальником меняйте два из четырех тефлоновых крайних колечка, что ближе к сальнику на золотнике их четыре одинаковых(а лучше сразу все четыре) и то внутреннее, которое в самом золотнике, это как бы в комплексе делается... Тогда сальник не будет давить лишним маслом и он еще долго не потечет.
     Этот сальник так же можно немного(1.5мм) двинуть в внутрь на подшипник, где нет выработки от прежнего, подложив в вперед точеную шайбу, если выработка криминальна, но это не частый случай..
    Только не забудьте приклеить хорошо, но без фанатизма шайбу внутри корпуса рр и сальник, только что бы на рабочую кромку сальника не попал клей  ЛАКТАЙТ
    Рулевой вал легко отсоединить, просто кардачик двиньте на вал...
    А вот сошку без пресса тяжеловато будет снять, а стукать по ней "понедельником" категорически нельзя. Греть газом или электросваркой. Если нет пресса, можно перфоратором вдвоем с напарником выполнить упражнение..
    3 минуты назад, vladirych сказал:
    Вот агитировать не буду, но по сошке "от 105" уже пару раз кувалдой стукал - слетает отлично и последствий для неё никаких.
    Сошке фиолетово на все и всегда! я ей только завидую..) А вот поломанные иголки подшипников сам видел пару раз... и насечки на валу от иголок...
    Так же зубья принимают удар...
    Редуктор вещь ответственная и не дешевая. лучше на пресс отнести.
    Ну вал то я тоже осматривал, изменений никаких.
    Если бы у меня была необходимость снять сошку без повреждений внутри, наверное я бы вам доверил!
    Не, просто если с умом делать и не в конце банно-прачечного дня, то процентов 90 есть!
    • Машина: 80VX
    Сошку хочу отмочить растстопом, он проникает во всюда.  Потом натяг приспособой и пару ударов молотком.
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Ткните носом где уже обсуждалась проблема или напишите. Проблема в регулировочной гайке которая находится сверху редуктора на крышке, если атф оттуда побежала в связи с откручиванием, ее достаточно затянуть или под ней жидкости вообще не должно быть? Мог бы затянуть но редуктор уже снят, вот и думаю нужно перебирать или можно затянуть и обратно поставить.
     90210-10001 номер шайбы
    9 минут назад, vladirych сказал:
    Тоесть поменять эту шайбу, затянуть гайку и течь прекратится?
