Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: ТЛК 80
    Аналогична проблема! Руль не крутится на холостых на прогретом двигателе, чуть даш газку начинает крутится.  80-ка 97 год с электро клапаном.  Куда копать?
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    система с клапаном так устроена, что только утяжеляет руль на скорости посредством открытия этого самого клапана и подачи масла к четырем маленьким поршням(два из которых противодействуют вращению в одну сторону, а два др. в противоположную)
    На клапан стоит грешить если руль перманентно легкий...
    В 07.04.2018 в 02:33, Petrovich77 сказал:
    Чтоб темы не плодить, здесь спрошу.
    Поставил новый китайский редуктор. Сначала все было норм, но потом в право начал закусывать. Иногда нормально., иногда вообще не хочет крутиться. Чуть газу даешь, начинает работать.
    Что нужно заменить?
    Ткните на схеме.
    Спасибо..
    На схеме это четыре одинаковых колечка золотника, если в одну сторону норм, а вдр. нет то скорее нарушена герметизация одной из пары этих самых колечек.
    Но как с китайцами сложно догадаться, там может быть все что угодно... страдают они тем, что после станочной обработки из них попросту не вымывают полностью мет. стружку...
    • Машина: TLC 105
    Доброго времени суток. Ребят подскажите к кому в Питере обратится с ГУРом, имеется течь. TLC105 98 год. Спасибо
    • Машина: TLC80
    Всем привет. Кому нибудь помогло замена шариков 5.5 на 5.556 для удаления осевого люфта.
     тема уже обсуждалась..
    • Машина: TLC80
    это были шарики 5.556? В начале темы кто то пробовал поставить шарики на 5.556, был результат?
    можно ссылку на обсуждение.
    Микролайкфак.
    Не первый раз сталкиваюсь с отворачиванием контргайки регул.винта на верхней крышке (и нифига она ничего толком не контрит...). Сначала появляется течь, потом растёт люфт на руле. Всё при условии: новые гайка, винт, кольцо. Сверлится 2 отверстия (в гайке и болте) ф1,5мм и контрится это дело контровкой 1мм.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    В 19.05.2018 в 21:41, Pawel74 сказал:
    Был ощутимый люфт а ш-в паре. Попробовал 5.556. Зашли, вроде, не закусывает, люфта практически нет.
    НО... редуктор перебрал, а на машину воткнуть все руки не доходят (щас на ней подменный сопливый стоит).
    В течение месяца думаю, поставить. Отпишусь по ходовым испытаниям, если ни забуду.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Что нужно заменить?
    Ткните на схеме.
    Спасибо..
    Если это  MSG  то снять и выбросить и поматерившись понять для себя что попал на деньги.....
    Сам сегодня приехал с ремонта - отчет что и как чуть позже,  а про китайца мне мастера сказали которые занимаются переборкой.   Ну и для всех НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКИХ РЕДУКТОРОВ - у них КЛИНЯТ КЛАПАНА и руль остаётся в одном положении !!!!!!    На трассе может окончится очень печально.
    то Tsyb   езжай сюда https://gidravlika.spb.ru/  недёшего но зато сделали нормально в отличии от того где недорого берут и нихера не делают  !
    НЕ ЕЗДИЙ В ПЕТРОГУР на Революции - залипухой занимаются.   Чуть позже напишу в отчете.
    Изменено пользователем Ribak
    Отчёт о том как мне сегодня редуктор ГУР перебирали, и что из этого вышло.
    Увидев лужу АТФ под машиной дня 4 назад я понял - это к деньгам.......:sorry:   Ну думаю раз течёт поеду за маслом - доливать , съездил  приехал и встав на парковку понял что это еще к большим деньгам - вся АТФ была на земле, спасибо машине - привезла и встала во дворе.
    Вызвал эвакуатор и по холодку с утреца поехал ремонтироваться в фирму Нева.
    Машину на яму и осмотр, обнаружено :  ссыт с редуктора ГУРА и насоса, Гур сняли и на дефектовку, насос мастер ремонтировать и разбирать отказался т.к. если он его разберет и не сумеет отремонтировать то машина превратится в памятник......:Cherna-facepalm:
    При разборе редуктора гур обнаружено :  вал сошки свернут относительно шлицов,  метки на сошке и валу стоят не правильно :angry: ну и сам вал сильно ржавый но правда без глубоких раковин. Вместо колец отмеченных красным из сообщения 624 стоит воот что -  3 стопорных ЖЕЛЕЗНЫХ !!!!!!!   кольца одно из которых обломано и из за этого задрало всё что можно.   Вместо ремонтного сальника из ремкомплек:party::party:та стоит сальник от киа спортэйдж !!!!!!!:angry::blink2::Cherna-facepalm:  и на всём на этом я ездил 1.5 года после ремонта в фирме Петрогур находящимся на ш. Революции 65 ( спецально для питерских )
    Фото мне было делать нечем поэтому так расказываю.
    Весь ГуР как пишут тут не разбирали - выбили вал,уплотнительные кольца, сальники вала всё осмотрели, вал в шлифовку и полировку, кольца новые и сальники тоже.   Больше никуда не лазали - не мешают работать машине, ремонтируют тоько то что кончилось.   Пока шла эпопея с разборкой я сидел на телефоне искал новый насос в Питере - нашёл в Евро Авто за 22 тысячи рублей Б.У. :Cherna-facepalm: покупать не стал - нет денег.....    Потом начал звонить по друзьям, соседям, знакомым и не очень......    Нет нигде......:dead:
    Насосник мастер Роман увидев то что от звонков я аж телефон посадил сжалился надо мной и сказал что может насос глянуть но без каких либо гарантий на работу, деваться некуда я согласился .
    Обнаружено по насосу : насос будет жить долго и счастливо если сильно не насиловать., выработки в пределах нормы, люфтов нет , лопости живые, поссало через резинку уплотнительную - заменили из ремкомплекта.   Цена ремонта насоса без гарантии 3 тысячи.
    Гур после полировки вала и замене салников и колечек вала собрали, поставили на стенд под нагрузку - не течёт :party: и отдали в установку на машину.
    Поставили насос, поставили редуктор, залили масло прокачали - не течёт !  :party: :party::party:
    Рекомендации мастеров по данной ситуации  : замена вала сошки на б.у. в нормальном состоянии или нового.  При замене на новый будет произведен ПОЛНЫЙ разбор и замена всего что можно в редукторе.   В данной ситуации мастер считает не целесообразным делать полную разборку - только тех элементов которые кончились и имеют наибоее сильную нагруженность.
    Не переезжать поребрики и камни если руль находится в крайнем положении, и не газовать - кирдык придет и насосу и валу.......
    Про контору Нева ( для Питерских )  компания понравилась - большая и у каждого мастера свое помещение, установку и съем агрегатов производят специальные люди в специальном боксе - каждый отвечает за свою работу,  в цеха ремонта агрегатов клиенты не допускаются и выгоняются ( я просочился т.к. худой, маленький, тощий и не заметный :biggrin: ) мастера адекватные люди которые мне всё рассказали и показали что куда как и что.
    В Спб 3 крупных конторы по Гурам и рейкам :  Петрогур *( никогда не ездийте ). Нева - где я был, и Рейканен ( там со мной по хамски разговаривали по телефону поэтому туда не поехал.  Цены в 2х последних примерно одинаковые - около 16.   Петрогур 9  - не ведитесь - жадность ведет к бедности в чем я убедился лично........
    Ешшо мастер по Гурам сказал что при отсутствии АТФ можно смело лить веретенку  И20А  ярославского завода , но только до температуры + 5-7  градусов дальше она густеет.
    После ремонта полностью устранена течь Гура и насоса, отрегулирована машинка редуктора - машина стала себя лучше вести на дороге и перестала плавать ( почти )  уменьшился очень сильно люфт в рулевом колесе.
    Ну вот что знал рассказал .
    Теперь вопросы к форуму :  встаёт ли в нашу машинку ГУР вал от 105 без переделок и каких либо заморочек ?
    Хочу поставить усиленный 105 вал и сошку - ставить буду там же , но мастер ничего сказать не смог т.к. никогда не внедрял усиленный вал в нашу машинку. Ремкомплект используется 80 нужно ли друой ?
    Всем спасибо за ответы.
    Надеюсь мой отчетик кому то пригодится.
    Фото моей машинки ГУР прилагаются до и после ремонта, также масло которое можно лить и как моя сошка со смещением выглядет.
    П.С.   ОГРОМНОЕ СПАСИБО Косте 13, Саше Лобанову, Паше Тойоте, Олегу Гугу, Лёхе Лешему, Саше Гансу, Петру Киа, Сеёрге. Питту, Сергей Сергеичу,Володе Полукровке и Сержику и Найку 78. и всем тем кто мне готовы были помочь но к сожалению не смогли,  по поиску запчастей при полном отсутствии у мну финансов.
    :buzz::friends::ok::thank::thank::thank:
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Полезный отчёт. Молодец.
    • Машина: TLK80
    7 часов назад, Ribak сказал:
    Встанет. Месяц назад отремонтировал ГУР с заменой ремкомплектом всех резинок и частично колечек (кроме того чей номерок в этой теме так и не нашли) и вала. Вал от стопятого редуктора встал как родной. Его и сошку заказывал на бурже( не реклама)
    Да этот. Только часть колечек докупал. В теме всё есть
    Изменено пользователем Sashok_Lensk
    Что за бурже ?  Дай ссылку, можно в личку.   Сколько стоит ?  По экзисту сошка 5, вал 16.
    • Машина: TLC 80 HD-FT
    Я в сентябре брал на емехе вал 13315р, сошка 4054р, ну и плюс гайка, гровер и куча колечек сальников итд
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Друзья, подскажите, возможна ли замена крестовины рулевого вала 45203-60090 ?
    Кто то менял - видел тему, но давно и не помню где,  попробуй поищи.  Но было точно.
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    народ подскажите, у меня в руле небольшой люфт , можно  отрегулировать болтом на рулевом редукторе ? "поросенок" вроде так в простонародии завется или на реставрацию ехать.
     и ещё вопрос, люфт в самой рулевой колонке кто то регулировал, как я понимаю износ в регулировке положения руля вверх низ.
    Резинку в ногах на рулевом я поменял и сальник на кузове тоже.
    когда идешь по гребенке и проезжаешь пешеходные полоски на асфальте  руль постукивает\ дребежит  не приятно.
    @wildvad в рулевой колонке стоят две пластмассовых втулки. Их менял?
    16 часов назад, Anton70 сказал:
    нет не менял, можно поподробней об этом.
    2 минуты назад, wildvad сказал:
    вот такую тему нашел с втулками - это то самое =) ?
