    34 минуты назад, volder сказал:
    Ну если это горизонталь?
    У меня рабочее положение моста как на вывешеном стоке
    Ну это как у меня, я подумал что у тебя на 7см опушено вниз переднее крепление нижних тяг на раме, а так то да нифига не горизонтально получается.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Не ,на семь см вверх переварена точка крепления амортизатора на чулке
    43 минуты назад, volder сказал:
    Ну тогда у тебя все так же как и у меня, просто я аморты длиньше взял и не чего переваривать не стал. По мне так нормально там все работает в такой конфигурации, не сильно мост вперед/назад уходит при артикуляции вверх/вниз, скрещевание мостов гораздо больше перекоса и смещения чашек пружин дает.
    То есть ты и рычаги не удлинял? Мне не нравится что колесо смещено вперед
    1 минуту назад, volder сказал:
    Не так оставил, не цепляет да и ладно. У меня отбойники родные стоят без проставок, поэтому на сжатии 35" колесо только-только в арку заходит, зазоры везде буквально по 10мм остаются. Если тяги удлинить то придется или отбойники наращивать сокращая ход подвески, или заднюю часть крыла и бампер резать.
    5 часов назад, volder сказал:
    при удлинение нижних в два раза?
    Это ж нафига тяги длинною по метр двадцать ? Чтобы  гнуть их постоянно ?
    Вопрос что делать с верхними при удлинение нижних
    удлинять .  Считать пропорции  по вот этим формулам
    Остановлюсь пожалуй на клюшках,от паджеро нашел,буду мерять.
    тогда и мост от паджеро:focus:
    Видел твое творчество,круто конечно,но пространство вверху рамы занято баками , аккумуляторами,ресиверами.да и пары 5.29 вроде на паджеро мост нема таких.д а и не нужно таких ходов диких.
    12 часа назад, volder сказал:
    Я к тому что цена у них норм, при заводской блокировке. Пара 4.88, бонусом офигенные широченные подшипники.
    6 часов назад, Spheruum сказал:
    И пара 9.5
    Знаю,знаю,а ширина какая?
    Не помню. Вроде почти такая же
