    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Было желание востановить спидометр, на плате две микросхемы TB9213P ,TD6905S ,мощный транзистор и всякая мелочь резисторы ,кондюки,кварц и т.д.
    Перерыл весь инет нашел только инфу на TB9213P,на TD6905S нет ни чего, похоже драйвер движка одометра.Если у кого есть скинте доку по микросхеме в тему.
    Изменено пользователем ed73
    Микра TD6905S
    Эх знать бы где найти доку :cry:
    To: @ed73, А давай меняться? Я тебе рабочий спидометр, но без счетчика суточного пробега, а ты мне счетчик РАБОЧИЙ, можно даже не снимать его с неисправного спидометра. А?
    Только я не знаю где этот Орион? Далеко наверное?
    cтарая имс вообще-то
    хочешь, у китаез-поставщиков наших запрошу :rolleyes: по работе микросхемами и занимаюсь...
    to Vladimir24,придет другая панель ,поменяю ,отправлю вам целиком спидометр.
    to DJ Muff,спасибо за ответ,конечно надо,чинить когда нибудь может придется ,и хорошо бы pdf ки.
    Спасибо.
    А зачем мне весь спидометр? Мне этот-то надоел, валяется. Снял с него одометр, а он тоже сломался (рычажок). Так что если раскажешь где Орион, может смогу и подкинуть рабочий спидометр...
    Мне Олег800 выслал щиток целиком ,сниму только когда придет, счас хоть километры меряет,"Орион" 3200 км не восток от Красноярска незывается Самара,мне Орион больше нравится
    To: @ed73, Ну и переставишь себе только спидометр, там всего-то четыре винта.
    А почему Самара стала Орионом?
    Когда Куйбышев переименновали ,я бы назвал Орион :party:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX-R
    Други! Прикупил электронный спидометр от дизельной 80-ки VX,1997 г.
    маркировка J26,на нем всего две клеммы для подключения!
    А у меня араб GXR 1997г. маркировка спидометра J28, на нем одна длинная шина
    подключается! Кто подскажет как подключить купленный? Желательно с рисунком на пальцах!
    Заранее благодарю!
    Вы купили спидометр для своего года выпуска авто ? у разных годов выпуска TLC разные жгуты и разьемы
    To: @Violonchelist, Как это интересно может быть ОДНА шина? Для электрики всегда нужно минимум два провода.
    Разница только в двигателях: J 23 - с дизельного, а у меня J 26 - c бензинового,но одного года выпуска!В том то и дело, что жгуты разные! Неужели не возможно подключить, или будет врать?
    У спидометра с дизельной версии две клеммы для подключения, а у меня длинная плоская шина с кучей подводящих проводов!Неужели нельзя подключить, или будет врать? Купленная версия J 23, а родной J 26.
    не подключить. разный принцип построения сигнала для прибора
    To: @Violonchelist, Блин! Нк почему ты такой путанник?
    Спидометр (ПРИБОР сам) одинаковый, а вот ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ у них разная!
    Разбирай панель
    , снимай спидометр и переставляй в свою панель!
    Но учти, пластиковые клипсы, на которых там все собрано, легко ломаются!
    Изменено пользователем Vladimir24
    То Violonchelist : У спидометра для дизеля и бензина почти одинаковые платы управления ,приборы крепятся к щитку 4 мя винтами у бензина и 6 ю винтами у дизеля ,различие в том что на дизеле есть дополнительный счетчик T-BELT на плате спидометра и она немного другой формы и дополнительно крепится к щитку еще 2 мя винтами.
    Если вам T-BELT не нужен ,отвинчивайте от щитка старый в сборе и ставте от бензинки,работать будет точно также.
    Как правило, если на плате спидометра визуально все радиодетали и дорожки выглядят нормально не подпаленые но прибор не работает ,то скорее всего оборваны обмотки самого движка спидометра,там две обмотки четыре отвода разведенные крестом на тонких стойках припаянны в плату управления спидометром.НЕ тяните не вкоем случае за плату управления спидометром ,оборвете обмотки 100%,движок закреплен двумя защелками в корпусе и к ним не подобратся не сняв плату.
    Плата снимается отпаиванием 4 х стоик движка,их видно они типа как из оргстекла ,прозрачные.
    • Машина: не имею
    Давесь ремонтировал на Прадик спидо,на моих глазах сподобилась TB,За пару месяцев разжился пятком этих "микрух "16ногих.Так что готов услужить.Скажу,что выше картинки для других м-схем,где двигатели стоят.На ТВ инфы нет.Она ставилась и на тахо,и на разные модели.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Ну вот и моему спидометру пришел пушной зверёк. Перестал работать одометр и спидометр. Коробка стала переходить в режим защиты, заморгал индикатор Overdrive. Думал сдох датчик скорости, заменил его временно рабочим, но ничего не изменилось. Прозвонил проводку от датчика до приборки, обрыва не обнаружил. А вот когда разобрал приборку и достал спидометр, его плата с деталями выгорели. Заказал БУ приборку, до этого хотел купить новый спидометр, но увы новых уже нет в продаже, перестали выпускать.
