    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 2001г.
    Всем здравствуйте.С месяц назад поменял ATF,залил T-IV(есть моя тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125101&hl=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20atf&st=0)уровень выставил чётко посредине между MIN и MAX, естественно в позиции HOT,на прогретом масле проехав около 50км.Как понимаете это было в апреле месяце,температура воздуха была градусов 20,сейчас долбануло под 40,точнее 35-38 решил посмотреть уровень и офигел выше MAX на 2-2,5см.(как раз растояние от MIN до MAX) днём,блин вечером когда спадает жара держится на отметке МАХ.Температура двигателя не меняется(эт для справки). Вопрос в том, как выставить,от чего плясать? Учитывая что у нас суточные колебания температуры т.е. день ночь градусов 20,если выставить по жаре,то зимой доливать что-ли? Подскажите пожалуйста.
    • Машина: Lexus
    Очень странно, +2,5см это литра полтора.....
    Слейте 0.5 и проверьте
    Я тоже подумал,что завышено на 0,5 а дальше "всбивается с воздухом",но не знаю правильная эта мысль или нет.Да и больше чем уверен если слить 0,5л. то при 20-ти градусах воздуха будет на отметке MIN(знаю потому как выставлял после замены),а при 0 градусах чё голодание настанет?
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    Напиши, плиз по-подробней свой порядок замера уровня. Что за чем и через сколько.
    To: @КАА,Вообщем-то всё по правилам,когда менял: проехав километров 50,проходимся селектором по всем позициям с задержкой по 5с. ставим на Р, смотрим,ну и соответственно доливаем или сливаем(да и после этого я ещё пару дней смотрел изменится или нет,всё было ОК).Проблема в том что когда менял было прохладно около 20 градусов(было выставленно чётко посредине между MIN и MAX),сейчас парит под 40,уровень поднялся,и от чего плясать х.з.,зимой доливать,летом сливать что-ли?Как понимаю так быть не должно,по мануалу масло должно быть прогрето до 70-80 градусов,мож те 50км при прохладной погоде маловато?Сейчас думаю сделать по отметке MAX,а зимой посмотрим :)
    Ты до замены жидкости эту процедуру делал (с пробегом, селектором, измерением уровня) или не глядя - сразу менять? Непосредственно перед заменой АКПП была холодной или после пробега?
    Если даже менял после пробега, то жидкость заливал холодную, градусов 20-25, но не 80.Если менял на холодную, то заливать надо до метки MIN. Потом сделать пробег для прогрева жидкости АКПП и поработать селектором на стопе. По результатам замера корректировать. Если на холодную залил по уровню между меток, - перелил лишку. Но лучше сразу после остановки не мерять, дать немного поработать ДВС на холостом ходу, потом не глушить и при нажатом тормозе сделать 2-3 цикла селектором от Р до 1 туда и обратно с задержкой на каждом положении 3-5 сек и при работе двигателя на ХХ измерить неторопясь несколько раз уровень. Превышать метку MAX уровень не должен. Если превышает - сливать 0,5л и дальше мерять.
    П.С. Если ты заливал T-IV, то делал полную замену? При полной замене на аппарате таких проблем не возникает, личный опыт.
    А если делал не на аппарате, то как, частями?
    П.П.С. Машины с такими коробками и по Эмиратам бегают, а там и более 40 бывает, и ничего.
    Изменено пользователем КАА
    To: @КАА,
    Да,всё ОК было.
    Холодная,а как с горячим маслом-то,стрёмно-то :)
    Так и делал.
    Эт понятно.
    Да частями,сливал по 5,5-5,7л.(оставлял на ночь,утром наливал новое)четыре раза,через 500км,первый раз снимая поддон и фильтр, полную замену не разбирая коробон не сделать,хоть аппаратом хоть чем,всё равно смешается.
    To: @КАА, Да,всё ОК было.
    Так и делал.
    Эт понятно.
    Аппаратом можно за один раз, только используешь для этого литров не менее 15. Канистры продаются по 20 литров. Берешь одну, на аппарат и меняешь.
    ИМХО, при переходе с одного типа жидкости на другой я бы так как ты делать не стал.Но, что сделано - то сделано.
    Ну а теперь все просто - сливаешь 0,5л, проехал километров 50, остановился на ровной поверхности, погонял селектор, проверил, дальше принял решение сливать еще или нет. Если при твоих + 40 воздуха доведешь уровень близкий к MAX, но не превышая, зимой тоже будет все норм.
    П.С.Примененный тобой метод замены имеет большую погрешность, но постепенно приведешь уровень в норму.
    П.П.С. ИМХО. Если в математике силен, - сможешь посчитать по пропорциям (в процентном отношении) после 4-х раз какой процент старой жидкости АКПП у тебя болтается в коробке (это я про метод замены при переходе с одного типа на другой). Полный объем коробки 10-12 литров.
    Страшного ничего нет, но корректировку уровня и приведение в норму не откладывай.
    Какие то шаманские танцы с бубном .
    ужас
    Это кто вам сказал , на сервисе , чтобы оправдать свой ценник работ ?
    На форуме несколько раз описывался процесс замены масла в домашних условиях без аппарата , даже видео есть . Процесс занимает не больше часа со снятием поддона . Поиском надо пользоваться просто .
    По уровню масла .
    После замены масла надо выставить уровень по метке Max в диапазоне COOL . После пробега км 30-50 проверить уровень , он должен быть на метке Max в диапазоне HOT. Всё . Если не так, то стоит задуматься о качестве применяемого масла .
    To: @КАА,
    Да согласен,но там не бывает -15градусов.Вопрос не в этом,сейчас выставить по жаре не проблема,потом зимой доливать?
    To: @КАА, Да согласен,но там не бывает -15градусов.Вопрос не в этом,сейчас выставить по жаре не проблема,потом зимой доливать?
    Там и минус 40 не бывает, как у нас.
    Тебе выше все подробно изложили.
    АЗИАТ совершенно правильно напомнил про качество масла.....Уверен, что у тебя с этим вопросом все норм?
    To: @AZIAT, To: @КАА,Спасибо.
    • Машина: тойота прадо 95
    Да плюнь ты на этот уровень :) Чуть выше максимума - ничего криминального.
    Коробки от другого летят намного чаще.
    Спасибо всем,всё решилось,слил 200мл.(не думал что так критично при общем объёме 10л),а дальше как писал AZIAT:"По уровню масла .
    После замены масла надо выставить уровень по метке Max в диапазоне COOL . После пробега км 30-50 проверить уровень , он должен быть на метке Max в диапазоне HOT. Всё . Если не так, то стоит задуматься о качестве применяемого масла" всё встало на свои места.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    На сколь мне известно уровень проверяется только на заведенном авто, на заглушенном всегда больше максимума.
