ejdigger
4Runner 130 - опыт подготовки экспедиционника
    • Машина: 4 ranner
    @@AZIAT,
    Ну вообщето, вопрос об этом поднял сам топикстартер, и этот вопрос имеет непосредственное техническое отношение к предмету темы. Поэтому флудом это назвать никак нельзя. А спорить я дествительно ни с кем не буду, ни здесь, ни в другой теме. Ибо доказывать что белое-белое а черное-черное - просто глупо.
    Конечно! У вас машины построены а помочь подсказать начинающим статус не позволяет? Лучше сидеть надувать щеки и думать что самые умные.
    специально для начинающих
    И еще! Там какая то путаница, в описании ты говоришь о 41110-3D030 с 4.55 а в табличке потом даешь другой код с парой 4.55. Чему верить?
    В 13 сообщении этой темы уже писал, ошибся номером, т.к. изначально были пары 4.1 и смотрел под них, но потом решил ставить 4.55, в табличке правильно.
    Иной раз ответа неделю ждешь...
    Посмотрел в каталоге по фрейму бывшего моего сурфа LN130-7044996 (интересная комплектация: 2LT-e, АКПП, регулируемые амморты, кондишка, люк, электроуправление печкой, штатные кенгурин, калитка), нашел любопытную картинку штатной электроблокировки на 130-й, но пишет на данной модификации деталь не применяется. На машине стоит редуктор с LSD. Тем не менее значит такие машины существуют. Еще на машине показывает штатную лебедку, которую похоже кто-то снял до меня.
    Не обоьщайся. многое там пробивается по вину. но не многое стоит. Надо проверять в каталогах тойоты, по вину бъется модефикация. тогда точно будешь знать полную комплектацию.. Блок ставился на пикапы.
    Находил в нескольких источниках (достаточно сомнительных) но все-же, электроблокировка заднего моста ставилась на 130тый кузов как "опция по спец заказу" ну или "программа заводского тюнинга"
    Что косвенно подтверждается периодическим появлением лочных 130тых в которых яко-бы все родное, все они в максимальной комплектации с мотором 1KZ, что вполне логично ведь доплачивать заводу за не серийные опции будет только фанат данной модели, а не человек с трудом наскребший денег на внедорожник в минимальной комплектации.
    Да вот еще один редуктор с блоком и парой 4,88. Я уже получил именно такой, может кому пригодиться номерок 41110-60580
    • Машина: пежо 207 hilux ln106
    По чем брал
    Напиши в личку где
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Надо куда нибудь табличку сохранить
    ,,Для тех кто будет ставить редуктора с электролоком, вот номера с разными ГП:
    41110-60580 4.88
    41110-3D010 4.56
    41110-3D080 4.30
    41110-3D030 4.10
    Изменено пользователем rubenzon
    Это от 70-ки редуктор. Поставил уже? Я думал они не подходят в мост 4Раннера. От 70-ок много номеров лочных редукторов встречал с разными ГП.
    Пока не поставил... Времени нет, думаю на майские, буду фотать,расписывать...
    • Машина: 4Runner
    В оригинале 130-е Раннеры с лочным редуктором были в Америке, естественно бензиновые с 3VZ и 22R
    В далёком 98-году чуть было не купил такой в Минске, остановило от покупки то, что машина была на оформлена на белорусско-американское СП, то есть не растаможена. К делу это не относится, но "крутилка" слева на торпедо запомнилась.
    ejdigger, рад снова увидеть свой бывший доп.бак в нужном месте. Пусть он вмещает побольше бензина, а мотор поменьше его ест!
    На моторе 3VZ-E пробило прокладку ГБЦ. Было замечено подтраивание двигателя, увеличение испарения с глушителя и легкие пузыри в расширительном бачке радиатора при прогазовке. Машину поставил, ездить не стал, что-бы не испортить двигатель. Причина прогара прокладок ГБЦ на 3VZ известна - грязная система охлаждения, в районе 5-6 цилиндров, ближе к моторному щиту, забиваются каналы и прокладки подгорают. Хоть мотор и не подводил ни разу в экспедициях, был обслужен, заменены ГРМ, ролики, помпа, даже кроншетйн вискомуфты купленный за 11т.р., все оригинальное, заглушены EGR и PAIR, новый радиатор, трубки и шланги системы охлаждения, проблема не обошла. Я был готов к этому, имея в запасе новые прокладки ГБЦ, болты и т.д., и даже второй рабочий такой-же мотор, но...
    Полазив в интернете наткнулся на интересный двигатель 5VZ-FE - бензиновый V6 объемом 3.4л, устанавливаемый на следующее поколение автомобилей Тойота, таких как Land Cruiser Prado 90 / 95, 4runner / Surf 185, Tacoma и еще каких-то, а так-же микроавтобусы Granvia HiAce. Внимание привлекло несколько факторов. Блок на моторе 5VZ-FE практически такой-же как на 3VZ-E, что позволяет без проблем состыковать его с коробкой и креплениями к раме. Более современный двигатель имеет бестрамблерную систему зажигания, 3 катушки обслуживают по 2 цилиндра каждая, датчики коленвала и распредвала. Двигатель имеет в 2 раза большее количество распредвалов и клапанов, по 4 клапана на цилиндр. Всё это обещает снижение расхода топлива, не смотря на увеличившийся объем двигателя. 3VZ-E в этом плане не слишком экономичен, расход до лифтовки и обвеса на 31" резине по трассе был 12.5л на сотню, после 14.7л на 32" МТ, в смешанном цикле от 17-18л, в городе и полях до бесконечности. К тому-же 5VZ-FE имеет уже 185л/с (японский вариант) против 143л/с у 3VZ-E, и большую тягу на низах. Да и вообще хотелось попробовать что-то новенькое...
    Решено было делать свап двигателя 5VZ-FE вместо 3VZ-E. Примеры успешного свапа уже были, и на нашем форуме, и у америанцев на йотатеч и пиратах. Двигатель был найден во Владивостоке у Александра Oversi, причем на тот момент на выбор были варианты от Prado 90 1997г и Prado 95 2001г, и прочие необходимые запчасти. Выбрал двигатель посвежее, так захотелось, разница с моим 10 лет ровно. Учитывал при этом возникновение ряда трудностей по сравнению с дорестайлинговыми моторами, которые свапить заметно проще, но об этом подробнее напишу ниже. У меня возникло принципиальное желание оставить свою родную АКПП 1991г A340H с гидромеханической раздаткой. Поизучав электросхемы, решил использовать блок управления двигателем от Prado 1997г, т.к. на нем на АКПП еще нет лишних для меня датчиков и клапанов. Итак, куплено у Александра Oversi: мотор 5VZ 2001г, с опорами, шлангами радиатора, печки, блок управления двигателем от Prado 1997г, несколько фишек проводки, от него же воздушный тракт с расходомером старого образца, и приемная труба глушителя с датчиками. Так-как разъемы на блоках управления до 06.99г и после разные, была найдена дорестайлинговая коса от Surf 1996г, которую мне любезно продал Александр Medved-Puh из Барнаула. Так-же были заказаны в Экзисте необходимые детали, расходники и жидкости что-бы обслужить двигатель перед установкой. Забыл про коммутатор зажигания, был тут-же куплен на eBay из США. Пока всё это ехало, изучал схемы, собирал по крупицам информацию в интернете, и делал полезные заметки, котрые думаю многим помогут. Полезные советы получил от Андрея Aziata, за что ему спасибо!
     Про трудности с Автотрейдингом долго рассказывать не буду, ничего сеьезного при транспортировке не сломали, только крыльчатку и лямбду, но мозг пришлось друг-другу есть, что-бы найти потеряные транспортниками сопроводительные документы от двигателя.
     Итак все  получено, приступил к разборке машины. Снял силовой бампер, лебедку, защиту картера и отправился в сервис. Далее снимаем капот,  чтоб не мешал, откручиваем всё что можно открутить, снимаем АКБ, воздухан, радиатор, отсоединяем всё что можно, приемную трубу, шланги, тросики, провода, трубки ГУР. Не забыаем открутить щуп коробки, массу двигателя. Снимаем крыльчатку, насос ГУР, генератор. Когда все разобрано, откручиваем с ямы гидротрансформатор от маховика (6 болтов), колокол коробки от блока. Откручиваем опоры двигателя от рамы. Выдергиваем мотор, придержав гидротрансформатор, чтоб не выпал с коробки.
    Первый этап закончен.
     Теперь готовим двигатель 5VZ-FE к установке на 4runner вместо 3VZ-E. Механическая часть. Для переделки понадобится поддон, маслоприемник, маслотражающая пластина и щуп с трубкой от 3VZ-E. Всё это я снял заранее со второго мотора.
     Итак, первым делом снимаем поддон, маслооотражатель, маслоприемник с 5VZ. Отмываем всё что можно, отчищаем блок от остатков герметика. Надо  заметить, двигатель оказался весьма чистым. Щуп на моторе 5VZ находится в маслонасосе, и для установки поддона от 3VZ его необходимо перенести. Вот тут есть разные варианты исполнения 5VZ. На моторах от Prado до 06.99г между масленным фильтром и заглушкой маслоохладителя есть заглушка 11444-62020 отверстия под щуп. По форме она такая-же как и адаптер 90405-10033 трубки щупа, но с глухим,  просверленным не до конца отверстием. Её можно просто просверлить насквозь, и установить в неё трубку шупа от 3VZ, либо выбить и заменить на адаптер. Кому-то может повезти, и попадется мотор у которого щуп находится в этом месте как на 3VZ-E, а не в  маслонасосе. На многих моторах после 1999 года на этом месте уже нет отверстия, но есть чугунная  отливка, как в моем случае.  Наметил керном, и аккуратно сверлами 6мм и 9.5мм просверлил отверстие в блоке двигателя и забил в него купленнный адаптер щупа,  намазав его  двухкомпанентным герметиком. Вместо трубки щупа 5VZ выточена и забита алюминевая заглушка с резиновым уплотнительным  кольцом 13мм  диаметром, аналог её позже нашел на eBay, так что можно не точить, а купить готовую. Еще хорошо для заделки  отверстия подходят  болты под шестигранник с круглой головкой, можно притянуть насквозь корпуса маслонасоса гайкой. В фирменном  комплекте для свапа из Штатов не предусмотрено переноса щупа, и они отрезают родной щуп 5VZ на миллиметр ниже максимального уровня, чтоб не упирался в поддон, но считаю этот вариант не правильным. Опоры двигателя от Prado были гораздо живее, по-этому поставил их. Из-за этого пришлось согнуть трубку щупа по S-образной траектории. Хтя можно было или оставить старые опоры, или расширить отверстие в опоре от 5VZ, и щуп встал бы как на 3VZ. Есть на Prado 120 щуп с трубкой в штатное место по центру блока, можно купить и использовать его. На трубку щупа надел новое уплотнительное резиновое колечко 96721-19010, к трубкие приварили новый кронштейн крепления к двигателю. Трубку укоротил на 1см по длинне, не знаю праильно или нет, но при 5.5л масла на сухой мотор показывает полный уровень. Поддон и маслоотражатель от 3VZ аккурантно намазаны прокладочным герметиком Elring    036.161, сначала поставлен маслоотражатель, затем прикручен маслоприемник к маслонасосу через новую прокладку 15147-62020, и установлен поддон, прикручены болтики. Моменты затяжки болтов и гаек можно посмотреть в Легионовской книжке или в техмануалах Тойоты, на память не помню. Поддон, маслоприемник и маслоотражатель от 3VZ-E подходят блоку и маслонасосу 5VZ-FE болт в болт.
    Перенос масленого щупа.
     Так-же было замечено, что японцы не  ставят маслоохладитель, вместо него стоит простая заглушка, а так-как машина строится не только для асфальта, решено было  перенести маслоохладитель с двигателя 3VZ-E. На моторах 5VZ штатный маслоохладитель имеет большие габариты, но лучше уж какой  есть, чем никакого. Заглушка маслоохладителя демонтирована, и установлен промытый заранее и очищеный маслоохладитель от 3VZ с новыми прокладками и уплотнителями 15785-35010,
    90210-22001, 90301-61003. Куплена европейская 16100-69545 оригинальная помпа нового  образца (с прокладкой, на старых канавка под герметик) с отводом под шланг подачи антифриза на маслоохладитель, вместо штатной помпы 16100-69535. Шланги охлаждения  использовал от 3VZ, на 5VZ шланги большего диаметра и вывод на помпе тоже, и имеет другой  угол наклона, но всё и так хорошо  стыкуется. Кронштейн крепления шланга к блоку использован так-же от 3VZ. Из блока 5VZ пневмогайковертом выкручена заглушка, и ввернут штуцер 90404-53070 под шланг охлаждения.
    Датчик давления масла использован от 3VZ-E. Подходит без переделок.
