Юрасим
Короткая подушка переднего сидения на LC 100
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX, 1999, бензин на пружинах от DENа
    Приветствую, Коллеги!
    Имею Ленд Круйзер 100. При долгом передвижении правая нога сильно затекает и начинает болеть даже после часа езды, не говоря уже о более продолжительных поездках. Насколько я понимаю, происходит это из-за очень короткой подушки сиденья - правая нога "висит" в воздухе и постоянно напряжена.
    Комрады, я один такой страдалец, или это проблема общая для всех? Может кто-то нашёл решение, как устранить эту досадную неприятность с подушкой сидения?
    какой рост то у тебя? в круизере все нормально с длиной подушек. глянь вон в паджеру или ниссан мелкий. вот там коротко. отрегулируй чтобы нога не висела в воздухе.
    Рост у меня 185см. Я до вчерашнего дня не понимал почему у меня постоянно затекает и ноет нога, а вечером пересел в отцовскую машину, где нога лежит на подушке почти до колена и было мне счастье - ничего не затекало и было очень удобно. Машина, кстати, кия шума.(:
    • Машина: нравится
    1. У корейцев для меня самая лучшая эргономика
    2. Вы не правильно отрегулировали сидения - отодвиньте кресло дальше от руля а спинку по-прямее.
    На ваз 2109 недельку нужно покататься.
    Спасибо всем отозвавшимся!
    Как я только не регулировал сиденье: и спинку ставил прямо, и подушку поднимал на максимум, и ....в общем, попробовал всё что можно - всё-равно нога затекает и начинает ныть.
    Проблема встала реально остро, уже мысли посещают о замене автомобиля, если не удастся её решить. :(
    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    мой рост 190 нога затекает только после 800 км пробега
    Эх, завидую...
    А мне достаточно минут 40 в пробке постоять и понеслась.. :(
    Про дальняки я даже думать боюсь.
    Есть мысли отдать машину на перешивку салона, чтобы подушки сиденья сделали длиннее, но хочется услышать мнения бывалых, может уже делал кто?
    попробуй под ногу положить не большую подушку . если не поможет то смысла перешивать наверное нет
    Изменено пользователем sztptz
    Пробовал уже, на какое-то время помогает, потом больше мешается.
    Поставь Рекаро, у него регулируется всё,включая длинну подушки,(http://www.recaro-shop.ru/catalog.php?category_id=2) а вот я Круизеровскую вальяжную посадку ни на что не променяю.
    Спасибо за совет, Дружище..((:
    Но отдать 4000 уе за сидение я не готов, не имеет смысла столько вкладывать в машину 1999 года выпуска. За эти деньги можно перешить весь салон в алькантару, ещё и анатомию передних сидений поменять.(:
    В крузаке все нормально с посадкой, рост 184 см, ничего никогда не затекает. Вы в 4раннере 215 прокатитесь, после него сидушка в крузаке покажется диваном. Проблемы бывают, если неправильно установить сидушку, тогда нога начинает затекать.
    Эх, буду тогда искать, как правильно настроить, чтобы нога не затекала..(:
    Пока жесть полная, всерьёз задумываюсь о смене авто, хотя очень не хочется, уж больно привык я к нему..
    отцу моему периодически неудобно,но затекает у него спина и вес большой..
    вообще часто такое от неправильной установки кресла-обратите внимание на это.
    Я вот еще что подумал, а не сломан-ли у тебя каркас сидушки? такое бывает на старых машинках, попробуй в чужой сотке посидеть.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Я извиняюсь, может к врачу сходить? Может хандроз какой? (не шутка)
    Изменено пользователем глеб томск
    С каркасом всё в порядке, я снимал кресло и всё внимательно осматривал. Всё стоит ровно, все регулировки работают.
    Не исключаю данного момента.(:
    Работа у меня офисная,сидячая, в основном за компьютером, поэтому вполне может быть, что Вы правы. Но в душе надеюсь, что это не так.((((:
