ustim38
Спасите пожалуйста. Проблемы с АКПП HILUX SURF
    • Машина: Hilux surf
    Здравствуйте всем. surf 185 1kz акпп. Сам иркутянин стою в омске то работает то отключается 4я переходит на 3ю скорость иногда мигает a/tp. Заменил коробку в новосибирске так что поломка самой акпп исключается, еще почему то уровень масла в коробке плавает. Помогите пожалуйста. кучу денег уже влупил домой хочу)))
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Новую коробку поставил чтоли? Иначе не исключается неисправность самой коробки. Чек горит?
    Конечно поставил... В той не разу в жизни масло не меняли вот я и подумал, заехал в новосибирск и поменял. нет не горит но время от времени загарается A/TP.
    1. если коробка контракт то её состояние может быть ещё хуже чем у твоей старой.
    2. диагностика.
    Не коробка стала мягенько переключатся.... делал диагностику ничего не показывает((
    • Машина: Toyota Soarer UZZ21 V8
    если что-то мигает, значит вылазит ошибка.
    как правило управление отрубает 4-я скорость и локап в случае каких-либо идентифицированных неисправностей. или двигатель не вышел на рабочие параметры температуры.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    A/TP это лампа, предупреждающая что раздатка в положении "N" и при положении селектора автомата "P" колёса не будут заблокированы.
    Никаких ошибок это не вызовет, но как будет себя вести моск автомата при непонятных сигналах - неизвестно.
    Брать тестер и проверять концевые контакты, в книге положения есть.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Сделай самодиагностику автомата. У меня разболтался разъем на соленойд включения четвертой передачи и на приборке замигал o\d.
    PS: уровень масла не плавает, это коробка греется, уровень меняется.
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Что-то в этом году прям обвал с коробками...Вчера с брата машины сняли поддон с коробки вот что внутри.. http://foto.mail.ru/mail/silver.fad/186 Извиняюсь за фото, они на майле.
    To: @Bloodrain20, Похоже грязи из лужи хапанул. Или это стружка?
    • Машина: LC Prado 90
    Посмотри датчик температуры, одноконтакный стоит около термостата
    Спасибо ребята.... уже дома однохну и пойду пробовать разъёмы смотреть....
    • Машина: Kzn185
    Всем привет тема наверно закрыта. Но попробую. Что может быть когда машина заглушена она ведет себя как на нецтралке в паркинге. Когда заведина паркинг машину держит...
    • Машина: z22a
    39 минут назад, Sam14 сказал:
    Странно. Механизм парковки на Вашей акпп чисто механический, от работы или неработы мотора никак не зависит, только от положения рычага.
    • Машина: Kzn185
    А что он конкретно блокирует? А из за сорвонных шрузов может быыть. ? Да вот произошла неприятная ситуация. Машину отгонял на пригорке ставил на п машина стоит. Загнал в гараж заглушил. Потянул на себя катается как на нейтрали... получилось так машина заглохла и покатилась..
    • Машина: z22a
    6 минут назад, Sam14 сказал:
    Конкретно там стоит крючок, который в соответствующем положении рычага при помощи тяги заходит в паз шестерни на валу и фиксирует выходной вал акпп. Парковка не будет работать при неисправном приводе, полуоси, кардане отцепленном, и то, если блокировку межосевого включить, то будет работать. А вот связи с работой мотора нету у парковки.
    • Машина: Kzn185
    Понятно. Спасибо.
