    • Машина: TLC 105
    не так
    ёмкость параллельных батарей не имеет значения
    имеет значение только их эдс поляризации
    ставь хоть сколько в параллель разной ёмкости однотипных (свинцовых)батарей
    все они будут достаточно ровно заряжаться и разряжаться
    Совершенно верно.
    Частое заблуждение, что аккумы при параллельном соединении должны быть одинаковы. Просто представьте, что аккум - это бензобак, генератор - это бензоколонка, а стартер - это потребитель бензина (как бы мотор автомобиля).
    И сразу снимутся многие вопросы.
    1. А можно ставить на машину аккум бОльшей, чем паспортная, емкости? Ответ - конечно, можно, как и бензобак бОльшей емкости. Будет только лучше, но заполнять (заряжать) при полной разрядке его придется дольше, а ездить с полуразряженным для него вредно.
    2. А не сгорит ли генератор от нагрузки на большой аккум? Ответ - не сгорит, как не сгорает бензоколонка, наполняя хоть маленький, хоть большой бензобак. ТОлько по времени будет дольше заряжать при полной разрядке. А при обычной эксплуатации - ровно столько же.
    3. А не сгорит ли стартер от большого стартового тока, который "выдаст" большой аккум? Ответ - не сгорит. Стартер "возьмет" ровно столько, на сколько он рассчитан. Мотор на автомобиле ведь не "ест" больше бензина, если поставить бОльший бензобак?!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Всем привет!! купил тлк79 леворукий, движка 3 л , механика....
    возник вопрос...для чего второй маленький аккумулятор стоит, и есть ли в нем смысл :) , так как движка заводится с одного аккумулятор с полоборота, хотя мощность аккумулятора всего та 60Ач...
    скажите покупать второй или лучше поставить один новый на 95Ач и не грузиться!!
    Большинство 72-79 тех что в России это машины в комплектации для холодного климата, изначально там 2 АКб, стартер 2.7КВа, 2 печки и тд.
    конкретно 2 АКБ для более уверенного запуска в холодное время и более ни для чего!
    Совершенно верно.
    Я не слишком силен в электрике, но спрошу - а если топливных бака два, а один из них - худой..., тоже все хорошо? (с точки зрения аналогии с АКБ) ;)
    Когда ставятся два АКБ, произведенные неизвестно когда (в разное время), то велика вероятность, что старый умрет скорее и будет ускоренно убивать новый. Разве не так?
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    ДА я хоть и не силен в электрике, но если один акб умирает то он начинает высасывать второй....потому я пока второй и не подключаю....к осени куплю один на 60, другой на 75 думаю с учетом того что есть Вебасто зимой не будет больших проблем...
    • Машина: TLC 105
    Конечно, так! Но речь шла об аккумуляторах исправных (не худых), только разной емкости.
    А если вести речь о худом, то тем не менее ДВА аккумулятора, один из которых худой, будут дольше давать энергию, чем просто ОДИН худой :)
    Ну, в моем сообщении за номером 11 прямо указано, что АКБ должны быть исправны, пусть и одинаковые, и это несомненный плюс двухаккумуляторной схемы и никакого заблуждения.
    Засада в том, что человек упускает момент, что один из АКБ "прохудился", и верит, что они оба по прежнему хороши. И вдруг, бац, а машина, несмотря на две АКБ, не заводится...
