Byaka
Подогрев жидкости омывателя лобового стекал
    • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
    Если воще это комуто надо. Можно просто удленнить шланг, идуший на капот,метра на 1,5-2.Обматав им шланг идуший на печку. Мож какой толк и будет, главное быстро и даром. :think:
    Ну, что за 5 лет кто-нибудь поставил обогрев стеклоомывателя?
    Очень интересно, не трескается ли стекло с нашими штатными струйными форсунками?
    Хочется и подогрев сделать и штатные форсунки сохранить.
    Я поставил причем на обе машины эффект замечательный гораздо меньше теперь нужно омывалки лить да и отогревать
    их не нужно. Насчет того что может лопнуть стекло не лопнет однако т.к. данная фича сплошь и рядом ставится штатно
    на мерседесы, БМВ и т.д. Главная их особенность нагревают жижу до 53 градусов и начинают работать только если бортовая сеть больше
    13 Вольт т.е. на генераторе при достижении 53 Градусов по Цельсию отключаются. Да ставил вот такую штуку время установки 5 минут из них
    больше времени ищешь место  https://avtoprofi.ru/AlphaTherm-AT-38-OD.html
    Изменено пользователем sergk65
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Только сильно не гуманная цена  думаю что вот это будет побюджетней http://inventcar.ru/podogrev-omyvatelya,  а принцип один и тот же - подогрев жидкости.
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    В 24.07.2012 в 08:56, Byaka сказал:
    Такую тему (либо аналогичную по конструктиву) случаем никто не пользует
    Я пользую, правда у меня такая штука стоит штатно на Мерсе 124 кузов, очень удобно, даже если вода осталась в межсезонье, но форсунки должны тоже с подогревом быть. Омывающая жидкость нагревается до температуры двигателя, стекло не лопается да же китайское.Форсунки струйные.
    Я пошел своим путем!
    Греть весь бачок нецелесообразно. Пока прогреешь 5 литров уже приехал. Электричества зимой жалко, а система охлаждения всегда теплая. С неё тепло и возьму.
    Беру неджавеющую трубку, нержавеющие шайбы, резиновый напорный рукав и хомуты:
    Привариваю шайбы к трубке:
    Собираю теплообменник:
    Наружный слой из резины, для защиты от разрыва при замораживании.
    Осталось пропаять медные трубки диаметром 5мм, поставить обратные клапан и смонтировать.
    Данный экземпляр будет испытан на Тагере. Если все пройдет успешно - сделаю на Тойоту. Отчет выложу в отдельной теме.
    Сергей прости дурня но я не понял что и куда идет.   Объясни на пальцах
    21 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    Если в бачке замерзла то без толку такая система.
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    В бачке незамерзайка, она не замерзнет! Подогрев делается ради повышения моющих свойств и для размораживания стекла и дворников во время снегопада.
    3 часа назад, Ribak сказал:
    Обратка отопителя или подогрева дорсселя, не решил еще, от компоновки зависеть будет,  идет по центральной толстой трубке транзитом через теплообменник, куда шла. В тонкую медную трубку, в нижнюю часть теплообменника, подается омывайка из бачка после насоса.  Чтобы обратно в бачок не стекала, перед теплообменником обратный клапан. После теплообменника, из верхней медной трубочки, омывайка идет на форсунку и дальше на стекло.
    Понятно спасибо.  Но работает это только при том если омывайка в самом бачке не прихвачена - правильно ?    Тогда не подходит - надо чтоб весь бачек грело  даже если прихватило жикость
    15 минут назад, Ribak сказал:
    Бачок греть не надо. При нагреве бачка он превратится в самогонный аппарат. Легкие фракции будут испаряться и незамерзайка, в скором времени, превратится  в воду.
    Греть бачок с водой - дело не хитрое Мерседесы так делали, а может и до сих пор делают, но замерзшие трубки никак не оттаивают...
    • Машина: Land Cruiser 100
    писал где то. найти не могу
    раньше хорс выпускал вот такой комплект. ставил на ваз099. всю зиму пользовался только водой. дополнил только обогреваемыми форсунками от 31 волги на капот
    http://tuning-lada-2109.ru/obogrev-elementov-omyvatelya-vetrovogo-stekla/
    Таки я его сделал, но немного по-другому. Работает!
    Принцип работы - подогрев от обратки отопителя небольшой порции стеклоомывайки. У меня получился расчетный объем - 80мл. На один пшик должно хватать. Принципиальная разница по сравнению с подогревом бачка - нагрев намного быстрее и до более высокой температуры. При этом,объем замкнутый,  нет поверхности испарения и легкие фракции из омывайки не улетают, повышая температуру замерзания.
    Беру стандартный готовый тройник 18х18х15 из сантехнического магазина и куски трубы таких же диаметров:
    От тройника отрезаю три колечка шириной по три мм. Труборезом там не подлезть, поэтому резал ножовкой, но можно было и болгаркой:
    Собираю тройник. Этот тройник будет установлен вместо правого тройника разделяющего антифриз на переднюю и заднюю печки:
    Добавляю элементы "бака" из двух заглушек и куска трубы 35мм.
    Собираю:
    Пропаиваю. Припой взял ПОС-61 и флюс для медных труб. Базсвинцовый припой для питьевого водопровода использовать в данном соединении нецелесообразно, "фанаты пайки" могут паять серебром:
    Ставлю вместо тройника. Диаметр медных трубок всего на 0,8мм больше, чем у штатного тройника, поэтому даже родные хомуты сохранились. Шланги не подрезал.
    Добавляю в систему обратный клапан, чтобы жидкость обратно в бачок не убегала. Я не стал проверять есть ли в системеме штатный обратный клапан, просто добавил новый: TOYOTA 85321-26020
    Соединяю новыми трубками стеклоомывателя. Брал обычные ТАЗовские:
    Закрываю кожухом:
    Проверил, работает, омывайка льется реально горячая, инструментальных замеров пока не делал.
    Цена вопроса около 1000 руб.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    Лучшебы вы сюда фото загрузили
    Радикал гавно.
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    4 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    Сергей, ты молодец, тройник - выше всех похвал, решение с попутным подогревом тоже интересное. Но не придется ли стекла часто менять? Многие конечно пишут, что нет проблем, но не верится почему-то. Если от воздуха горячего лопается... На ледяное стекло - горячая водичка, однако прямой путь к трещинам, особенно если есть мало-мальский скольчик. Долго размышлял на эту тему, пришел к выводу, что если что-то и греть, то только сами форсунки, и только слегка, чтобы оттаяли. Именно их прихватывает, в трубках и бачке обычно все путем. Но на двух авто пока реализовать не хватило терпения и времени.
    3 часа назад, zemaz сказал:
    В Ютубе полно видео, как на стекло замерзшей машины льют кипяток из чайника и стеклу ничего не делается.
    С другой стороны, омывайка прогревается вместе с печкой, а значит и стекло уже не такое ледяное.
    Ну и на всякий случай, если такая проблема все же возникнет, я уже приготовил байпасную линию в обход подогрева, при её подключении горячая жидкость будет смешиваться с холодной и температура не превысит 60 градусов. А на 60 градусах работают системы электрообогрева заводского исполнения и стекла не рвет.
    6 часов назад, sleep сказал:
    Радикал гавно.
    Научи?! Буду признателен!
    Я я кроме, как с Радикалом, другого способа не знаю.
    Если будет сильно горячо, вот такой байпас приготовлен для снижения температуры:
    Как то все заморочено...
    Не проще ли купить комплект саморегулируемого кабеля на 12 вольт, отрезать кусочек нужной длины и поместить в бачок омывателя? Просто и практично.
    Вот этот например
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32791451677.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.32791451677&aff_trace_key=4159831357f84cbcb5dfbb91a09837c4-1543338579104-00587-yjq3vrZ&aff_platform=msite&m_page_id=4516amp-FSO6yjvR6uUa9bfzZIbylg1544360137729
    Изменено пользователем Архип
