vservise
Датчик частоты вращения выходного вала A340F
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    Была подобная тема но без результата,так-что повторюсь ...Требуется коталожный номер датчика частоты вращения выходного вала АКП А340F.В мануале нечего нет в каталогах тоже....все номера датчиков приблизительно находящихся в этом месте пробиты и даже заказаны.....все не то. Датчик сломан.Возможно кто сталкивался с заменой и знает номер датчика либо есть в наличии и может продать!!! :sos:
    Схематическое расположение датчика!
    Датчик частоты вращения выходного вала!
    Место расположения датчика (Временно стоит вместо датчика резиновая пробка).
    Щилдик коробки АКП Surf 130
    • Машина: коллекция 7x и пр
    должны быть такие, посмотреть надо
    Михаил74 Как узнать наличие сего дивайся? И как можно у Вас его приобрести???????......... :)
    напомни в четеверг, сейчас совсем с ног сбился :dead:
    Хорошо. :ok:
    To: @Михаил74, Сегодня четверг!!! Кстати нужен лючек бензобака на 130 если есть возму до кучи.. :)
    Михаил74 Уже суббота!!!!! АУ!!! АУ!!! :applaude: :applaude: :applaude:
    к сожалению того что на фото не смог найти, хотя точно был :unsure:
    есть вот такой несет туже функцию, да и по посадочным должен быть 1в1
    Да думаю что подойдет, наверное просто старинного образца. Как забрать? Сколько денюшков? Куда отправить? И как насчет лючка бака?.... :)
    Отписываюсь по созданой теме .Датчик куплен бушный,выглядит немного по другому скорее всего более сторенькая моделька(Фото сверху)Встал нормально только крепление немного пришлось переделать чтобы задействовать штекер на проводульках.Работает нормально.Номер по каталогу так и не найден........ :ok:
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    В 19.07.2012 в 07:21, vservise сказал:
    Скажите пожалуйста, как повлиял установленый датчик на динамику машины и расход топлива?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Подниму. Подскажите, пжл, где расположен этот датчик? На раздатке возле "заднего" фланца (авто сурф 185, 1997, японец), сторона водителя??
    8 часов назад, kav-tomsk сказал:
    Нет,на адаптере (переходник между АКПП и РК) со стороны водителя (пруль)
    13 часов назад, Renegat сказал:
    Благодарствуйте
