    • Машина: ТЛК 100 2003 г американец
    Появилась вот такая байда. После мойки или после сильного дождя на панели приборов стабильно загораются лампочки подушек безопасности, ручника, остальные то моргают то потухнут. После того как машина просохнет все проходит само собой, и так до следующей мойки. Может кто нибудь, что нибудь посоветует?
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    Тоже интересен такой вопрос после дождя и мойки тоже глюки с электрикой!
    • Машина: TLC 100VX 4,2TD 2006
    А у меня на мойке и во время дождя сами включаются дворники :) и не выключаются, пока машина не просохнет :(
    Да проблемы с электрикой видимо у всех!Надо гуру по электрике!Теме ап
    в гене подкорачивают обмотки, щетки итп, или его цепи(массы, заделки, плюсы окислены)
    Генератор только недавно перебрали, почистили и сменили щетки.
    чёй то с нулями имхо
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    люк на авто имеется ?
    Ездил к электрику фраза убила наповал,у тебя идет где то протяжка в машине!Я ему вопрос объясни что такое протяжка в авто,я не электрик не понимаю!Или сделай чтобы не было протяжки,он мне в ответ я не могу сделать!Я в шоке так ты понимаешь что происходит или нет,и объясни что такое протяжка?Он в ответ тишина!Я сразу понял говорю собирай машину обратно!Он собрал говорит надо оплатить я ему говорю ты ничего не сделал я платить не буду!Тот мастера цеха позвал я ему объяснил оба как два барана на меня смотрят и мычат я сел и уехал!Может кто знает что такое протяжка на языке авто электриков!
    • Машина: TLC79 3L 1993г
    Наверное, надо подкручивать все болтики массы.
    Они типа проверили генератор, он рабочий.
    У меня вроде все болтики массы нормально прикручены!Да и работает все отлично только магнитола полсе дождя или мойки начинает экран тухнуть и то только после того как включишь например габариты или там на тормоз нажмешь и т.д. то есть когда включаются дополнительные источники питания!А остальное все работает отлично!
    Люк имеется. Но как это может быть связано?
    Передние дренажные трубки люка,если неисправен слив то вода будет попадать на разьемы в передних углах кузова.
    Течь лобового!!! РАспространенная проблема на 100ке!
    Значит на выходных буду вскрывать сначала релинги на предмет течи, а если не поможет то и люк.
    • Машина: TLC-100 vx 1HD-FTE
    Была точно такая же проблема ! Надо снять бачок омывателя, на нем есть косичка проводки ! все глюки от нее! Там стоит реле омывателя фар! Сигнал на ВСЕ моторчики идет через него! Чистить сушить менять!!!
