    • Машина: TLC 100
    Доброго дня.
    МОЖЕТ кто подскажет решение проблемы ?
    Дело в следующем. Началось биение на руле, которое со временем становилось все чувствительнее. Загнал на СТО. Обнаружился раздолбаный рулевой наконечник. Колесо, действительно, ходило ходуном. Я подумал из-за него. Заменил. Биение осталось. Подумал развал-схождение не мешало бы сделать. Сделал. Биение осталось. Мастера посоветовали поменять колеса местами.
    Поменял зад на перед и вот что произошло. Если раньше руль нужно было поворачивать на градусов 30 влево (вело машину), то теперь он стоит ровно, но чувствуется, что машину ведет влево (в обратную сторону). БИЕНИЕ ОСТАЛОСЬ. Причем оно уменьшается иногда, когда приходится руль выкручивать в одну из сторон. Или ненадолго исчезает.
    По подвеске проверили, все вроде в порядке.
    Биение 100% зависит от скорости вращения колеса. Не зависит от балансировки (даже на 5-10 км/ч чувствуется). Мастера сказали, что резина убилась. НО НЕ ВСЕ ЖЕ 4 КОЛЕСА СРАЗУ (никуда в ямы не влетал, езжу потихоньку) !
    Слышал, что там есть какие-то подшипники конические, которые могут разболтаться. Может в них дело ?
    Кто сталкивался ?
    А на биение резину на балансировочном станке не смотрели?
    • Машина: TLC 100
    резина на одном колесе немного убита.
    Я его поставил назад, но биение осталось чувствоватся на руле.
    повторюсь, даже на очень маленькой скорости чувствуется, что ПЕРЕД колбасит.
    • Машина: Велик Японский.
    To: @-Volk-, Посмотри передний кардан.
    На биение может влиять и подшипники ступицы,если есть люфт.И граната,и кардан.Все нужно внимательно смотреть.
    • Машина: TLC 80 VX
    А биение при подтормаживании или и при разгоне? От кардана колбасит весь кузов, а не только руль! И не совсем понял про подруливание и что поменялось при смене колес!?
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Если колесо яйцом,даже если поставить назад всё равно руль будет покачиваться.Возьми у кого нибудь колёса и прокатись, можно хоть на зимних без разницы.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Что-то погнуто в переднем колесе. Потому и наконечник разбило. Или как у меня было. Один болт крепления тормозного диска (там их 6 или 8) был нештатный (предыдущий хозяин, мля...) и шляпка выперала на 1 мм. Из-за этого колесо вставало криво. Ох и помучился пока нашел. Вообщем идет от кривизны колеса. ИМХО.
    • Машина: 120-450
    Достаточно одного кривого колеса, не поленитесь, проверьте резину, прежде чем в дебри лезть
    Резина кривая!
    • Машина: TLC 100
    Поставил зимнюю резину - все ОК ! :blink:
    Резина подубитая, это факт. Но почему даже когда сзади стояли колеса, било в руль ?!?! :unsure:
    Может все таки диски погнулись ? Хотя развал-схождении ничего не показал. Буду заказывать новую резину.
    Всем спасибо. Короче, тема закрыта...
