Ярослав TLC
О целесообразности планово-предупредительного ремонта.
    2 минуты назад, MaximL сказал:
    А что такое натяг по мануалу?
    Это когда безменом за колёсную шпильку тянешь.
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Спасибо. А что тогда такое момент по мануалу и как натяг мог не выставляться не пойму?
    Только что, MaximL сказал:
    Это с каким усилием в кг или нм ступичную гайку затягиваешь.
    6 часов назад, MaximL сказал:
    Не парься. Большинство "сервисменов", занимающихся подвеской даже не знают что такое динамометрический ключ. Можно и по старинке отрегулировать. Лучше недозатянуть, чем перетянуть.
    Про натяг или преднатяг...
    Закрутил ступицу динамометрическим ключем нужным моментом и меряешь безменом за шпильку усилие страгивания. По идее если закрутил моментом максимальным и усилие страгивания меньше рекомендованного то подшипник типа износился и пора его менять. Что у меня и получилось. Но если бы меня не доставал шум или гул, который меня достает и который я так и не могу найти откуда, то я бы туда не полез... Ездил бы дальше, долго и счастливо. У нас в стране большая половина машин ездит с регулировкой от руки...и всё отлично
    Вот теперь понял, спасибо!
    Некоторая информация:
    поменянные год назад ступичные слева впереди прожили год. Все ставил "оригинал".
    Еще прошлом году долго не могли привезти оригинал, привезли замену - не подошла по размеру, не придал значения.
    Комплект оригинальных передних ступичных на сторону стоит около 5 кРуб, плюс сальник, который по-любому менять.
    По внутреннему оригиналу раз 7 шел отказ, заказал KOYO HICAPJLM10494810.  Экзист его конкретно заменителем с популярностью 5.0 предлагает!
    Внимание: подшипник KOYO HICAPJLM10494810 не подходит вместо Toyota 90080-36098! он меньше миллиметров на 5, хорошо что я попросил промерить перед выпрессовкой.
    Итог: 2 кРуб мастеру за съем-установку кулака, бонусом поменяли смазку в узле. Вроде шум стало не слышно. Такси до дома 1 кРуб. Сутки без Тойоты.
    Пока нет времени написать претензию поставщику...
    Жду поставки комплектов NTN по 1,5 кРуб на сторону, посмотрим, что там придет.
    Изменено пользователем Pyany
    3 часа назад, Pyany сказал:
    Это все про игольчатый подшипник цапфы или про ступичный?
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Это про Toyota 90080-36098
    Внимательнее работайте с каталогами , указанный Вами подшипник Koyo внутренний подшипник ступицы восьмидисятки , а Вам надо jlm506849e10e . Если разговор идет о сотке .
    • Машина: LX470
    Добрый день господа знатоки. Собственно LX470 2000г.в. Менял шаровые на нижних рычагах. Решил заодно промыть и смазать ступичный подшипник, достал это все. Но вот не нашел я у себя игольчатого подшипника в принципе. Он отсутствовал. Это совсем беда-печаль? Вроде бы машина и без него бегает нормально.
    Изменено пользователем morbos
    23 часа назад, Valery сказал:
    Если заказывали в экзисте , то могут привезти , что угодно.
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    Но позвольте спросить , а на хрена нужен такой поставщик , который может привезти что угодно ? Вероятно заказ был сформулирован некорректно .Если человек дал правильный номер детали , то ее и должен получить . А если он в номерах не рубит , так пускай не обижается , там сидят менеджеры , им в большинстве случаев все по барабану . Самое простое , открыть Cat Car info , если ничего другого нет , и разобраться , что же тебе нужно , а не пытаться вонзить не тот подшипник .
    34 минуты назад, Valery сказал:
    ... если он в номерах не рубит , так пускай не обижается ...
    Это про меня, чтоли?
    • Машина: LX470
    11 часов назад, Palasatikk сказал:
    Подшипник стоит со стороны гранаты в цапфе, его отсутствие трудно не заметить--удары, стуки, шумы обеспечены. В собранном виде покачать за наружную гранату-люфта быть не должно.
    Так отож, загадка. Стоит бронзовая втулка 9038135001 а подшипника 9036433011 и нету. Особо значения этому не придал, хорошо все промыл уайт-спиритом, побольше литола напихал и собрал, потому как срочно нужна была машина. Центровку обеспечивает бронзовая втулка 903813500. Видимо она там стоит как страховочный вариант, если подшипник съестся. Вот  уже 15 тыс. так проехал. Едет тихо, плавно.
    2 часа назад, Valery сказал:
    Зачем столько писанины и мне ?
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Сегодня заскочил на СТО посмотреть после зимы подвеску. Пожаловался на стучки, отдающие в руль (сильно подозревал телескопический рулевой вал), попросил проверить с/б и шаровые, ну так, для профилактики. Надо сказать легкий стучек на мелких неровностях имел место быть еще 20 тык назад, а сейчас прилично усилился. Так вот все мои предположения оказались несостоятельными, интереснее задача нарисовалась. С левой стороны нашли прилично болтающийся в цапфе вал привода, руками дергаешь - хороший стук. Плохо что сломалось, но хорошо что быстро локализовали. Справа все ок. Заказал комплект из подшипника игольчатого, втулки и сальника. Ессно лабиринта с гранаты не нашел в каталоге. Шайбы/гайки регулировочные комплектом уже год лежат. Какого западла ждать при разборе? Я морально готовлюсь :
    1. К кончине лабиринта на гранате, соотв. к замене гранаты.
    2. К кончине посадочного места в кулаке, соотв. к замене кулака
    3. К кончине посадочного места на валу или места под юбку сальника, как следствие см. п.1
    4. К денежным затратам.. =)
    Кроме п. 4 на остальные у кого какие ставки?
    Вот нашел интересные номерки по поводу лабиринта:
    Toyota 90304-83002
    Koyo HX084N1
    SAT STP9030483002
    Koyo нигде не заказать, а вот остальное - не тот ли искомый лабиринт?
    Изменено пользователем zemaz
    Лабиринт себе когда менял, 90304-83001 брал в экзисте, 90304-83002 тоже самое
    Sat  я лично себе бы не ставил, не тот узел, чтобы часто разбирать.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    591a832010ad5_.PNG.47d6453d74368206b20b351d58aba70a.PNG.c74fe99825cb99594aceb1c3db456e65.PNGПривет. По сальнику на привод (наружн.гранату) да, номера верные, но заказывать его и менять если изношен желательно неспеша, цена будет меньше - 1215 ₽ Toyota 90304-83002 и 35 дней (емекс). Данный сальник работает впаре с сальником поворотного кулака 90316-72001. Шлицы фланца 43421-60060 не изношены? Кольцо стопорное подобрали по размеру (толщине) ?
    Изменено пользователем kazantip
    Toyota 90304-83002 только что заказал за 1190 у автодока, 3 дня доставка. За тыщу можно было неспешно. Сальник 90316-72001 - само собой разумеющееся, без него наверно подшипник не заменить. Ничего не открывали, состояние железа не известно, иначе бы не задавал вопросов здесь. Если разбиты шлицы, то это и ступицу и шрус сразу менять нужно, как-то сразу грустно. Лезть не дал сам, чумазики сильно туда хотели внедриться, аж в глазах рубли горели, пришлось притормаживать и ловить руки  с ключами. Потому как вдруг у меня и "кардан залюфтил" и "задняя подвеска" разболталась... =)  Шустрые парни. Вскрывать и дефектовать дальше буду сам.
    19 минут назад, kazantip сказал:
    Здесь ничего не скажу. Я покупал год назад такой комплект:
    9021542025 TOYOTA Шайба
    RR9021442030 ROADRUNNER Шайба стопорная передней ступицы
    K9031170011 NOK  Пыльник
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    44 минуты назад, Delf сказал:
    Что это такое?
