    • Машина: Toyota Hilux Pikup LN 106 1991г
    Подскажите из-за чего может идти перезаряд аккумов, на аккумы приходит 16,7 В на ХХ. Регулятор новый стоит. В чём может быть причина?
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    меняй свой "новый" регулятор , на "рабочий"
    To: @U96, +1
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    проверь массы. Особенно регулятора. Переходное сопротивление работает как цепь вольтдобавки.
    Дельный совет, но не для меня.Так можно попасть в замкнутый круг и всю жизнь покупать одни регуляторы.
    Где-то читал, что можно с аккума на вход кинуть провод на РН, а выход через реле, чтобы на заглушенном двигателе не шёл разряд. Объясняется это тем, что на старых машинах очень сложно будет найти, где произошло окисление, поэтому предложил такой вариант. Вот ссылка Что скажете?
    Изменено пользователем Братимир
    Можно так. Я пока еще не знаком с гаммой генераторов тоет. Но схем различных встречал множество. Если в вашем генераторе стоят маленькие диоды запуска то виноваты могут быть они. Или один из них.
    В любом случае подозрений на старую проводку имеет смысл так подключить. напряжение брать прям с клеммы аккумулятора. Должно очень точно отслеживать.
    Померь напряжение на регулятор что бы убедится.
    Зачем в машину ставить что-то дополнительное , если штатное может работать исправно и без проблем .
    Зачем тогда вообще советы просить и если ты "сам с усами " .
    Мой совет .
    1 . купить Новое ( не контрактное ) РР
    2 . переделать РР и механического в интегральное .
    3 .поставить генератор большей мощности с встроенным интегральным реле .
    Мой совет .
    Купить новое - это не совет. Я их что до конца жизни должен покупать? В начале темы было написано, что был куплен новый РН. Про контрактный не было сказано ни слова. По поводу купленного РН, то я не знаю интегральный он или нет, но точно знаю, что не механический, т.к. не разборный, нет катушек, меньше размерами и всё залито какой-то смолой. И дело по всей видимости не в РН, т.к. он при повышении оборотов увеличивает напряжение пропорционально, скорее всего плохие контакты. Вот я и прошу совета, может, кто сталкивался с данной проблемой и как её решал?
    To: @Братимир,
    У тебя генератор со встроенным РР или внешним ?
    С внешним.
    С внешним.
    кстати. Какая была причина замены регулятора на новый?
    • Машина: taro
    а чем мерил напряжение. извеняюсь что помидоры посыпятся но если один из диодов пробивает а замер делаешь цифровым как у меня то он выдаёт среднее напряжение . тоесть если я ставлю запятую на приборе после двух нулей то он будет выдавать допустим не 14, 256 , а 14,3. так вот когда у меня диод пробило один и переменка попёрла в сеть то гдето так и показывало как у автора, тоесть среднее напряжение и я поменял пару регуляторов подумал что тестер сломан. но взяв у соседа старый стрелочный окуел- стрелка дрожала как паралитик. путём своих познаний третьекласника я решил что регулятор тут не причём. разобрат стартер увидел пробитый диод. в моём случае гена на холостых подвывал а на больших вой пропадал. мож тож самое и здесь?
    Причина проста, после небольшой стоянки (примерно 8 часов), разрядились аккумы. Прикурил (дело было зимой), не завелась, завёл с толкача. После этого всю зиму прыгал вокруг машины, хотел сам разобраться. В конце концов нашёл несколько причин поломки.
    1. Умерли оба аккума -не держали заряд. Заменил. После установки разряд аккумов продолжался.
    2. Разобрал генератор, выпаял диодный мост, прозвонил мост и статор. Выяснилось, что пробито два диода. Установил Б/у рабочий диодный мост. Вроде всё стало работать, но через какое-то время стал то пропадать заряд, то появляться. Вскрыл РН (он был механический) стал смотреть за работой РН на разных режимах. Выяснилось, что временами отказывался работать, не давал заряд. При прозвонке по книге показывал всё нормально, прозванивал всю цепь, всё было нормально, но он отказывался работать. Купил новый. Всё заработало, но стали закипать аккумы.
    смотреть тщательно диоды. Проверять в смысле их и соединения.Пробитые прежде диоды могли где нибудь выжечь контакты или соединения. РН действительно мог оказаться неподходящим.
    У тебя не происходит отключения возбуждающей обмотки. Напряжение должно держаться независимо от оборотов если гена не сильно нагружен.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    Дяденьки,подскажите пожалуйста,а при оборотах что больших,что малых,в плоть до холостых,напряжение чётко 15-15,3в.,это что может быть,если это не нормально? Сразу скажу что вольтметр очень точный!
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    Регулятор проверь как это делать смотри Тут
    Ещё не смотрел,но за "ТАКОЕ" огромное СПАСИБО !!!
    А чем отличаются генераторы 12 в от 14 в? По каталогу смо трел, что некоторые движки 2л т шли с генами на 14 в, а у меня гена от 2 лт , точнее статор и диодные мосты, может в этом дело?
    Да-да,мне тоже очень интересно,в реальности разве есть ГЕНЫ на 12в.?
