    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    На оригинальных дисках с доступом проблем нет, на репликах и т.д. не скажу
    поделитесь опытом, как отрегулировать колодки не снимая колеса, как засунуть отвертку между диском колеса и тормозным диском?
    а то я уже думал сверлить щиток.
    46 минут назад, r34 сказал:
    берешь отвертку и суешь. давишь на нижние зубцы колодки разводятся на верхние - наоборот. тут дело в другом если кто то когда то менял тормозные диски то их могли поставить не так как надо и сувать там особо некуда.
    шансы этого 5 из 6 )
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Что-то не пойму, родной диск колеса разве не перекрывает регулировочную дырку в тормозном диске?
    1 час назад, maka сказал:
    вот именно, что без снятия колеса не получиться.))
    тормозные диски можно как угодно ставить, чтобы попасть на зубцы, нужно крутить тормозной диск пока отверстие не попадет куда нужно.
    Сходил в обед до машины. Убедился, что диск (штатное литье) колеса прикрывает дырку.
    После паджеро с человеческим решением в виде дырки в тормозном щите решение тойоты выглядит издевательством, учитывая, что для нормальной точной регулировки нашего капризного ручника нужно после снятия колеса притянуть гайками тормозной диск к ступице.
    Один про сотню говорит, другой про восемьдесят.
    Если сверлить собрался, глянь, там места может не быть кронштейны для колодок.
    У дисковых так, у барабанных снутри.
    домкратить колесо надо, снимать незачем, отвертка проходит
    5 минут назад, swyazist сказал:
    Ну, да не увидел сначала, что 100-ка.
    Отвертка проходит, но под каким углом, она достанет до зубцов.
    11 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    вот с драйва фото, бегунок находиться снизу, по идеи должно получиться)
    https://www.drive2.ru/l/503732182368387271/
    надо попробывать разобрать и глянуть.
    Приветствую!
    Дабы тем не плодить, прошу подсказать номер ремкомплекта ручника для 105 ки с дисковыми задними тормозами (ручник барабанный): нужны и кододки и все потроха (солдатики, пружины и тд.).
    Можно оригинал или проверенный агалог.
    Спасибо!
    Спрошу здесь. На 80-ке VX с холодильником трос ручника подтянуть сверху или снизу подлазить? Если что, колодки меняны, разведены, трос начинает натягивать механизм только в самой верхней точке рычага, до этого выбирает провисание.
    54 минуты назад, Дачный сказал:
    Приветствую!
    Спасибо!
    toyota-europe.epcdata.ru  вбиваешь ВИН и ищешь "стояночный тормоз и троса"
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    3 часа назад, Дачный сказал:
    http://www.japancats.ru/Toyota/
    Например этот. В дополнение в указанному выше. Пользоваться каталогами гораздо удобнее и быстрее, чем задавать вопросы ждать ответы тут.
    Спасибо за каталоги (забукал в избранные), но вопрос был не в подборе отдельных деталей, а в номере готового ремкомплекта, который бывает в итоге дешевле, нежели все детальки по отдельности..
    38 минут назад, Дачный сказал:
    Нету такового по ручнику.
    1 час назад, Дачный сказал:
    Я заказал на 100 набор.Говно полное.Потом все отревезировал и заканал новое и оригинал.И у меня на 100 с мкпп ручник рабатет.
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    29.01.2021 в 20:22, Дачный сказал:
    Приветствую!
    Спасибо!
    Присоединяюсь к вопросу, подскажите номер ремкомплекта стояночного тормоза на 105-ку с дисковыми тормозами.
