    • Машина: TLC-100vip 4,2 TD 2006г. 1HD-FTE Тигра
    Проблема знакома. И это беда ВСЕХ ТУрбированых авто. 10 лет опыта с Шаранами 1,9 тди. Было не легко. НО железа не покупал. не тратился. А началось с поломки турбины и её лечения. Но я помнил, что беда не приходит одна. За конкретной поломкой приход вторая. и в этой же системе. и без причинно иногда (это западло.- и есть закон поломки).  искать надо не 1ну, а 2причины. В данном случае по моему всё просто. Как выше писали- ни мозги , ни датчики никогда не ломаются. они вечные. А вот патрубки которые идут от турбины не вечные. Они резиновые. Они рвутся. в середине или возле хомута(как будто им перетираются). Всё начинается с маленькой дырочки. Плтлм она растёт медленно. но верно. и образуется она не на той стороне ,  где можно глазом увидеть. Выход один. Снять патрубок и посмотретть глазом. Это всегда Видно. всегда порез вдоль патрубка. от2мм-3мм.    В Шаранах было 2 патрубка. в двух авто я менял оба. через 2-4 года!!! Вылечил я своим советом 5 автомобилей. Последный был Мерс Спринтер.  Хозяин уверял ччто патрубок впорядке. но после 7ми откулючений в день снял таки патрубок и увидел проблему. До этоко официалы ПОльши-Германии-Беларуси снимали ошибки за деньги и синили на датчики. А ларчик просто открывался. Что порожает. Насколько недалёки производители!!! насколько они непрофесиональны от центра до окраин. За всеми ошибками должно быть расписано лечение. И на первом месте самое простое- ПРОВЕРКА ПАТРУБКОВ!!!  В моём крузаке это случилось дважды. первый раз при -15градусах. второй раз вчера. Первый раз машина была прлохо прогрета и я киксанул. Патрубок и лопнул. Дальше будет чаще. НАдо лезть под капот.  Кстати когда первый патрубок порвался, я его заматал изолентой. 10 слоёв!!! порвало их сразуже после первого кика!!!.
      Иде данной системы такова- как токо резко давление в системе падает, авто понимает это как поломку-подклиневание турбины, и дабы её не разрушить(турбину) - то скидывает обороты и активирует аварийный режим.
    2-ой проблемой может быть подклиневание штока турбины. Это еси турбина закоксовалась внутри от тяжёдой жизни. Тут тоже просто- промыть керосином....
    как-то так. у меня всё. отпишитесь если это поможет
    АндрейМинск
    Народ, выручайте! Появилась проблема. На скорости около 120 км/ч загорается чек и VSC-TRC VSC-OFF . Падает тяга и т.д Глушу, через несколько секунд завожусь. Все контрольки тухнут, все ок. Но стоит разогнаться до этой скорости-все повторяется. Спецом держу 105-110 км/ч. Все нормально. Проблема появилась с месяц назад. Грешил на топливо. Сейчас в дороге. На белорусской солярке. Топливо должно быть гут. На диагностику некуда заехать. Что это может быть? ЕГР обманут по методу Nicos-a.
    Зы. Я так понимаю, надо парубки с турбины поменять? Он там один? ( сори за невежество) Может номерок(ки) кто скажет?
    Зы.Зы.А то, что когда ЕГР обманывал, резал и тройник вставлял во впускной патрубок, ничего?
    Спасибо Андрей Минск!!!!!
    Нашел причину !Треснул патрубок наддува.Когда ставили обманку ЕГР-а, вероятно пережали хомутом патрубок на тройнике.Появилась трещинка.С нижней стороны, незаметно.В городе, на малых скоростях, не проявлялось. Только выездом на трассу, после 120 где-то. Обрезал, зажал хомутом, все исчезло.
    Изменено пользователем Smola
    • Машина: LAND CRUISER 100
    Куда то все пропали! Дружно решили проблему? Неужто все таки патрубки?
    Опять началась таже беда.....
    На скорости около 120 км/ч загорается чек .( Уже без  VSC-TRC VSC-OFF) . Падает тяга и т.д Глушу, через несколько секунд завожусь
    Нашли ошибку P1255.
    (Variable nozzle turbocharger stick closing side abnormality)
    Отклонение боковой части турбонагнетателя сопла
    Дизельмастер! Куда копать?
    дополнение
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Коллеги привет.. не стал новую тему запускать.. спрошу тут.. 4,2 фте мотор .. мотор начинает звенеть будто на раннем зажигании. дым серо сизый,тяга пропадает. зажигает чек,самодиагностикой показывает ошибку 14.
    И будто подтраивание.
    14 ошибка -электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска..
    где он стоит ,куда копать?.. всем спасибо.
    дизель мастер кричит гоните машину. но до до нижнего не доехать.тяга пропадает звон рокот пистец))
    всем спасибо.
    Клапан стоит под трубками тнвд
    https://www.drive2.ru/l/974184/
    Только что, Arapov I сказал:
    спасибо. буду смотреть. может провод обломился.
    диагносты сказали надо менять датчик турбины ..тот что на впускном коллекторе стоит над 6 ц. поменял. 6 тыр на ветер))
    Если датчик подтекает,сырой
    То однозначно менять
    хм.. сырой же он может и от манжеты что в корпусе тнвд держит? верно.
    а если разгерметизация датчика то понятно сам корпус потёк
    Да как правило кольцо уплотнительное не влияет.Солярку по контактам давит.
    096360-0580
    Клапан опережения угла впрыска
    27 шт.
    2 дн. 11 048 руб
    ... с экзиста цена весёсёлая с моей скидкой крупный опт, за 50 грамм металла(( когда же бакс на старые времена вернётся))
    да я понимаю через контакты когда давит, то внутри процесс запущен))
    Изменено пользователем genok
    В других местах посмотри,можно и дешевли найти
    Друзья прувет.. к датчику 12 вольт приходит при работающем моторе. двигатель мягче работает при снятой фишке... как проверить работу датчика угла опережения? может кто подскажет правильное сопротивление?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    18.10.2019 в 18:01, genok сказал:
    жеще он работает если газануть.
    только на стенде.
    21.10.2019 в 00:50, DIESELMASTER_52 сказал:
    только на стенде.
    Андрей при снятой фишке перемен нет,обороты не развивает,делает тыр.тыр,если даже газнуть. в нем косяк?
    Братва всем спасибо!!. поменял датчик этот, машина  полетела,тяга как с новья и не рокотит)) как камаз))
    22.10.2019 в 10:09, genok сказал:
    Значит его заклинило .
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    :friends::buzz:
    :buzz:
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Возможно. цвет его носика был каким то рыжим. типа ржавчины. пальцем стирается.
    1 час назад, genok сказал:
    от воды.
    он в нижней части тнвд установлен-там вся грязь собирается.
