Nahalov
Коробка для ТЛК80
    • Машина: TLC80
    Беги ты от этого сервиса........
    А про что такое "ведет" почитай любую книжку про устройство авто, прогугли наконец :D
    Этот сервис просто для снятия коробки... не более.
    Про "ведет" прочитал, спасибо.
    Сняли коробку, но на ней нет ни таблички ни каких-либо опознавательных знаков... на входном валу насчитал 14 шлицов помогите пожалуйста определить что за коробка у меня стояла и какую заказывать.
    • Машина: TLC80
    Единственное, что удалось найти - это номер на раздатке
    обычная коробка от 1HD-T , модель коробки H151f, раздатка- фуллтайм без вискомуфты.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Наиль, а есть ли разница между дисками сцепления для h150 и h151 по прочности, что там шлицевые разные понятно.
    • Машина: TLC80
    Наиль, спасибо!
    Решил отвезти свою коробку на вскрытие (постоветовали опытного агрегадчика)... о результата отпишусь завтра.
    За одно залез под машину посмотреть что у меня за сцепление стоит и обнаружил:
    - на маркировке диска "TY-41"... Копнул в инете производитель "Valeo", размер 300мм.
    Это говорит о том, что маховик на моем 1HD-T уже поменяли и теперь мне преобритать диск и корзину на 300мм? Какой фирмы посоветуете покупать? В это теме Сцепление тлк 80 1хд фт упоменают, что ставили усиленное сцепление от грузовика Hino производителя Exedy на сколько это правильно "эксперементировать" с подобными заменами?
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    Лично у меня твой труд и увлеченность вызывает искреннее уважение :ok: . Сам сейчас занимаюсь переборкой своего тлк 80. начал с сцепления и не смог остановиться уже поршни вынул :lol:делаю все сам, в сервисах многократно разочарован.есть конечно исключения но мне не попались :unsure: . На счет агрегатчика – дай ему книгу на всякий случай, не помешает. Удачи
    Изменено пользователем скорый
    • Машина: TLC80
    Разбираюсь дальше со сцеплением... Предполагаю, что оригинал - это производитель AISIN по нему мой двигатель имеет сцепление 275мм (2), а в реале стоит либо (1), либо (2). Зато Exedy на турбодизель дает однозначный вариант набора для замены. Если ставить оригинал, что какое надо заказывать 1 или 2? Или лучше все-таки Exedy?
    • Машина: TLC 80 VX
    Если будешь скидывать раздатку и ставить на другую коробку возьми на всяк случай сальник который между ними стоит, старый потечет 90%, потом опять придется скидывать раздатку!
    ваще все сальники меняй меняй :ok:
    • Машина: TLC80
    Про сальники понял!
    Начали разбирать коробку... на этом этапе - однозначно клинит синхронизатор 4 скорости... валы разберут завтра и вынесут вердикт по перечню замены...
    Знатоки, подскажите по поводу сцепления... В конечном итоге Экседи искать или Аисин или лучше какое-нить усиленное? Посоветуйте что лучше поставить для 14 шлицов/300мм!
    • Машина: TLC 80
    При маховике 300мм и наличии 14 шлицов на первичном валу Вам понадобятся:
    31250-60390 Диск сцепления.AISIN
    31210-36320 Карзина.AISIN
    31230-60120 Выжимной падшипник TOYOTA
    90363-15017 Опорный ... TOYOTA
    Когда менял себе 150 на 151 заказывал по этим номерам.
    • Машина: TLC80
    Окончательное вскрытие показало, что у меня синхронизатор 4ой скорости заклинило. Валы имеют "допустимый" люфт, выработки металла нет. Поменяли синхронизаторы, пару сальников.
    Проверили корзину, посмотрели диск на станке - эти элементы без нареканий. После установки начало вести сцепление, в ближайшие дни поеду устранять.
    сцепление часто ведет из-за износа главного или рабочего цилиндра.проверить то легко, не перепускает-ли назад при выжатой педали
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    знаешь? похоже не в коробке дело. КПП так быстро не умирает, я на невтыкающейся второй еще год откатал. Похоже что-то случилось со сцеплением, прокачай этот вариант.
    Скажите что значит эта фраза?? Тоже плохо при понижении вторая входит... Если что то кончаеться то что?
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Я 6 лет ездил с невтыкающимися 1 и 2 и грохотом на нетрали, а также с подтекающим сальником. Втыкались только если начинать движение и повышать передачи, либо с перегазовкой. Можно было бы еще столько же проездить - уже привычка выработалась и сильно не напрягало. На снятой коробке уже был виден люфт вала. Что там внутри стало - хз... не разбирал. Да и сцепление родное уже подустало сильно, что пружины местами подшлифовались.
    В том году купил у Nail Ufa коробку 150ю (за что большое ему спасибо), совсем недавно только поставили у Ярослава, заодно у Гора заказал выжимной, корзину и диск - не узнать: сцепление мягкое, выжимать легко стало, скорости переключаются в любом направлении, грохота нет (есть еле слышный шум, можно считать, что его нет). Пока толком потестировать еще не удалось, так как попал на тормоза (педаль, сцука, тормозит со второго качка только) и жду деталей :( Но первые впечатления хорошие :)
    в моем случае равномерный износ ВСЕГО в КПП. менял все подшипники синхроны их сухари, ролики и 3 шестерни и первичный вал, уже понимая что это мертвому припарка, что и показала практика.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    Спасибо ребята!! Значит еще поезжу , так то претензий никаких , при понижении не сразу вторая заходит , но это пустяки не буду мешать машине работать, а сцепление меняю.. Как думаете лучше оригинал или сойдет замена езжу на 35 тавпках..
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1997г
    Аналогичная ситуатция первая и вторая включается с перегазовкой. Вал на 14 шлицов получается коробка 151F.Подскажите номера синхронов первой и второй передачи,
    Поменял синхроны 1 и 2 передачи цена одного синхронизатора 12000 .После сборки результат не устроил .Передачи включаются с трудом может притерется. Есть соображения сто рабочий цилиндр не довыжимает. Шток самодельный .Может кто подскажет длину штока сцепления.
