Goodwin
Прадо 5VZ - поставить автомат вместо ручки
    • Машина: Surf 185 M.T
    Я себе ставил механику а другу в место механики ставил свой автомат. По времени заняло пять дней на обе машины. Ставил на 185 сюрфа. Вот что потребуется для установки акпп!
    1 акпп с переходной втулкой на раздатку и трубками на радиатор
    2 маховик с болтами (не забыть вынуть подшипник с коленвала)
    3 подушка раздатки
    4 оба кардана
    5 радиатор
    6 педаль тормоза
    7 селектор переключения передач с тягой
    8 замок зажигания
    9 коса моторная и салонная
    10 комп
    Все перечисленное устанавливается без каких либо трудностей, кроме селектора нужно поработать чуть болгаркой или лобзиком! Теперь по электрике, нужна полностью моторная коса и салонная плюс комп что более сложно найти! Но можно электрику не трогать оставить все как есть. Можно установить отдельный блок акпп нужно только стать малость электриком! Сложного ни чего нет. Блок акпп либо с хайса либо 78 прадо с 2LT много с чего можно поставить. Ну вот вроде ничего не забыл! :)
    Изменено пользователем Chen
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    Спасибо!
    Про радиатор знаю, думаю дополнительный поставить от чего-нить перед основным.
    по поводу компа это интересный вопрос.... как все это будет работать конечно вопрос спорный, но идея мне понравилась, поизучаю этот вопрос =)
    прпллельно ищу мастера по ркпп, Дрон, а ручки этот мастер не починяет случаем?
    Спасибо!
    Комп работает как и должен. Без всяких проблем! Так запустил уже два авто.
