    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 на мостах, ГП4.88, Nokian Vativa 35" шнорх.
    В общем ситуация такова, поставили на 130й сурф двигатель от прадо, не можем победить электрику (моторная коса у нас есть, а вот фишка на 22 контакта пустая.
    может у кого нибудь есть опыт подобных переделок? или схема что туда цеплять?
    Заранее благодарен за ответы.
    • Машина: LJ-78
    To: @PitBull,
    Разъем 22 пина подходит от лбого раннера с 3 МЯУ автоматного. Схему завтра выложу, она в рабочем компе. Или можно скачать здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485
    • Машина: LJ-78
    Вот, держи:
    post-1548-0-32096500-1342447076_thumb.gi
    post-1548-0-03788500-1342447130_thumb.gi
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    Здесь есть хорошая схема распиновки http://dieselmaster.ucoz.ru/ в каталоге файлов
    • Машина: PRADO 95 1KZ АКПП
    Всех приветствую! Нужна распиновка моторной косы, точнее разъёмов IG1 и IG2! Машина прадо 95 1kz акпп, год 1996 Помогите, может есть у кого?
    Изменено пользователем Striker72
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    49 минут назад, Striker72 сказал:
    Тебе интернет спросить лень, этих схем как грязи весной.
    https://www.drive2.ru/l/472323808087245315/?
     https://www.drive2.ru/l/522561868749865100/
    14 минут назад, олег71 сказал:
    Это всё не то! Распиновка нужна вот этих двух разъёмов!
    Так и забей в поиск, количество пинов и что надо
    Изменено пользователем олег71
    7 часов назад, олег71 сказал:
    В том то и проблема что нет нигде. Было бы в интернете я бы взял из интернета... В интернете только бензиновая распиновка
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    19 часов назад, Striker72 сказал:
    Схема двумя постами выше чем не устраивает?
    Только что, Serjik сказал:
    Ну, вопервых там не те разъёмы по большей части скринов, а даже если и те то от бензинового прадика, а у меня дизель
    Только что, Striker72 сказал:
    Если внимательно посмотрите, то там скрин схемы как раз 1KZ-TE. Подписаны номера контактов и цвет проводов. Чем не устраивает?
    4 минуты назад, Striker72 сказал:
    Вот здесь полная электрическая схема
    8 минут назад, Serjik сказал:
    В том то и дело, что где с цветами разъем нарисован это от бензина. Уже на несколько раз проверил
    24 минуты назад, Striker72 сказал:
    Дружище, по схемам которые выше этот человек собрал не одну машину переставляя в неё именно 1кз те.
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Спору нет, возможно я что-то понять не могу! Но факт в том что та распиновка которая есть на драйве, и в других источниках, она от бензинового. Я так понимаю про этот скрин вы мне говорите?!
    https://www.drive2.com/l/520967576889589981/? Тут уже прям разжовано
    Только что, олег71 сказал:
    Разжовано, но выше я приложил фото, это один тот же скрин, то есть он от бензина, там если смотреть по этому скину, то у меня 1Kz с vvti получается и питанием форсунок... Поэтому я и прошу распиновка от дизеля
    Т номер мозга проверял, тот что на первой фото?
    где тут форсунки?
    24 минуты назад, олег71 сказал:
    где тут форсунки?
    Дак а причём тут блок управления? Мне нужна распиновка разъемов, не тех что на эбу, а тех что соединяют между собой моторную и салонную косы!
    Тоесть блок отдельно в той схеме а коса отдельно. Ну не знаю чем помочь
