Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #1 Опубликовано: 16 июля 2012 Сегодня сел в машину , прогрел, включил заднюю скорость а она не едет! Дал газу , слабо слабо поехала потом остановилась. Мало того включил нейтралку а машина поехала вперед и на всех последующих едет! На паркере стоит! Проверил уровень , он повыселся немного, масло чистое имульсии нет! При переключении на заднюю сигнал оповещения работает (пикает) Чет немогу понять куда залесть! Мож кто сталкивался или есть какие нибудь идеи? Менял месяц назад сальник сетку фильтор почистил промыл и продул ( да она и не грязная была) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #2 Опубликовано: 17 июля 2012 утром завел попробовал тронутся не прогреваясь. С сильными толчками но потихоньку отехал назад. На нейтралке все равно ехала! Днем поездил на D , проблема сама по себе исчезла , но вечером опять появилась! Может ли быть проблема том что под клапона в мозгах чтото попадает? Масло женым не воняет , не потемневшее ! При прочистке фильтра были допущенны ошибки : забыл поставить в потдон магниты , и посадил сетку на герметик ( серый) могло ли повлиять? Еще возник дефект лампочки ручника , доконца не гаснет , продолжает слабо слабо светить ( может это не связанно между собой) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos 20 Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #3 Опубликовано: 17 июля 2012 А утебя нет случаем проблем с рычагом? Не знаю конструкции, но он правильно позиционирует режимы автомата? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #4 Опубликовано: 17 июля 2012 А утебя нет случаем проблем с рычагом? Не знаю конструкции, но он правильно позиционирует режимы автомата? Не нету! Я до этого так ездил и на всякий случай проверил! Тем более на заднюю загарается задний свет и срабатывае сигнал что значит что режим включился Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos 20 Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #5 Опубликовано: 17 июля 2012 Вот не уверен, что сигнал заднего хода завязан на включение задней передачи, а не на какой-нибудь концевик в панели, что под рычагом находится. Пошукай на форуме эту тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #6 Опубликовано: 17 июля 2012 Вот не уверен, что сигнал заднего хода завязан на включение задней передачи, а не на какой-нибудь концевик в панели, что под рычагом находится. Пошукай на форуме эту тему. связан! у моего кента сигнал пропадал и свет , полезли искать дошли до управления включением . пружинки поломались на контактах вот и небыло, другие ставили! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos 20 Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #7 Опубликовано: 18 июля 2012 Где этот выключатель расположен? В коробке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #8 Опубликовано: 18 июля 2012 С боку справо коробки куда подсоеденяется переключатель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #9 Опубликовано: 29 января 2019 Парни,-походу такая же проблема=рразз,и задней скорости не стало,потом,-то есть,то ненормально.. на нейтрали-вперед машина едет,если тормоз отпустить,потомрраз=и нормализуется..=я правильно понял-в переключателе дело было? зеленой стрелкой показал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
