DEN
ТЛК 200 на прогрессивных пружинах Cat"s Gate
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    У ОМЕ есть комплект (пружины + амморты) без лифта т.е. перед не много поднимается, зад остается в стоке машина выравнивается, по отзывам на этой подвеске лучше держит дорогу, меньше валится в поворотах. Проставки у меня и так стоят спереди, но тачка какая то неуклюжая)) Хочу чтоб повороты держал и на гравийке чтоб боком не ставило)
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    1 час назад, Zemleroy сказал:
    Может развал проверить? Если машина в раскачку не идет на гравийке в повороте, Вы едете с учетом более высокого центра тяжести (физику не отменишь), KDSS работает, то проблему можно чуть подправить развалом. Попробовать чуть увеличить.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    20 часов назад, Zemleroy сказал:
    Спасибо за ответы. Решил отказаться от идеи установки пружин от Дэна)) Будем посмотреть в сторону ОМЕ
    Да и правильно решил.
    Заказал поставил, в первые же морозы начали пробивать. Машина в стоке. На мой вопрос Ден ответил, сам же выбрал комфорт.
    23 часа назад, byron сказал:
    Сейчас развал сделан нормально, лето отъездил, резину не жрет, на зиму перешел - тоже проверил развал, все в норме. Если его увеличить или уменьшить то будет страдать резина и управляемость в целом, поэтому не вижу смысла.
    3 часа назад, Zemleroy сказал:
    Резина страдать будет, а вот управляемость может и поправится.
    В ‎24‎.‎11‎.‎2018 в 19:32, byron сказал:
    И зачем тогда это нужно? Это же не гоночный болид, где за гонку несколько комплектов резины меняют, у меня своей команды нет:biggrin:
    Тут каждый сам выбирает, чем пожертвовать. Я себе морду приподнял на 3-4 см за счет проставок на 2 см ... Да, субъективно на скоростях за 140 машина стала чуток менее устойчивой. Но зато., у меня клиренс вырос, на ямах и лажащих морда пересстала клевать, по ямама на передок меньше нагрузка идет. Я пожертвовал управляемостью на высоких скоростях (нужно раз в пятилетку), зато выиграл в повседневной эксплуатации. Багажник на 500 кг вообще ни разу не грузил. Максимум 100-150 кг. Вопрос в том, какие приоритеты у владельца.
    Можно вообще колеса в "хлам" "развалить", но на скоростях до 60 км/час по грунтовкам резину жрать не будет. Зато устойчивость в поворах вырастет в разы.
    Проставки и у меня стоят, я согласен клюет меньше. Валится машина в поворотах и на гравийке задницу переставляет - вот что хочется исправить
    • Машина: TLC 200 4,6
    35 минут назад, Zemleroy сказал:
    Приветствую, родные передние амортизаторы слабые, плохо гасят и редко выхаживают 100 тыс, надо поставить пожоще, будет поплотнее, выше писал по плаза трофи, со стоковыми пружинами самое то, даже с проставками, люди которые поставили остались довольны и гарантию 2 года дают, их специально под сток разработали, ценник вроде демократичный, я ставил их с пружинами от Дэна,  получилось очень жестко, через 2 тыс, выдавило нижние втулки на амортизаторах, но амортизаторы мне понравились, хорошо отрабатывают. Но только со стоковыми пружинами.
    2 часа назад, AAslan сказал:
    Приветствую. Так на сколько я знаю, на сжатие жесткость дают пружины, а не аморты, поэтому установкой новых можно чуть исправить ситуацию с перестановкой задней оси на гребенке. Вроде бы так? Вообще интересно, что за амортизаторы, есть ссылочка где про них можно почитать?
    8 часов назад, Zemleroy сказал:
    Может стоит поставить от двух бакового араба. У меня такой.
    9 часов назад, Zemleroy сказал:
    Согласен, я почему пишу про эти амортизаторы они типо двухсторонних на сжатие тоже жесткие, у них азот закачан под высоким давлением, его сжать тоже помучаться надо, делают их в СПб, завод Плаза, можно вбить в поисковик амортизаторы Плаза линейка Трофи
    4 минуты назад, AAslan сказал:
    Я ещё че вспомнил, с ними проставки необязательно, у них кольцо стопорное стоит под чашку пружины, путём проточки канавки под кольцо можно поднять или отпустить перед, как на бильштайнах, или зразу заказать какие надо, договорившись с представителем завода. Обратная связь у них четко работает.
    11 часов назад, AAslan сказал:
    Нашел их сайт, но про ТЛК 200 там нет ни слова, есть аморты на ТЛК 80 и ЭФДжей Крузер. Есть номера на переднюю и заднюю ось?
    12 часов назад, AH-2 сказал:
    Он тоже работает на сжатие?
    4 часа назад, Zemleroy сказал:
    Он туда сюда очень туго ходит.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    2 часа назад, AH-2 сказал:
    Так же работает. В гараже лежат)
    17 часов назад, aa2003 сказал:
    Не устанавливал или снял? :)
    6 часов назад, Zemleroy сказал:
    Поменял на +2" пружины и аморты пришлось тож поменять.
    2 часа назад, aa2003 сказал:
    Ну и как очучения на арабских амортах? Крены в повороте меньше?
    21 минуту назад, Zemleroy сказал:
    Я поменял на тачдог, а не на арабских!). Арабские такие же как и все штатные. Аморты на крены никак не влияют, а только все в пружинах дело!
    У меня штатно стояла подвеска эмиратовска.)
    Изменено пользователем aa2003
