    • Машина: kzj95
    Пыльник нижней шаровой опоры на 95/185 отдельно не продается. Нашел информацию, что подходит пыльник от нижней шаровой 100ки, это не так (купил проверил, высота и большой посадочный диаметр разные). Может быть есть варианты какие-то подходящие или тюнинг какой американский например?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    Оригинал 43345-69025 ,запакованный пыльник нижней шаровой+смазка+пружинка хомут,не помню где купил,но продаются точно....
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Это комплект для 120/150-го, он точно подходит для 95-го?
    • Машина: kzj95
    по картинке он совсем не похож, тоже высокий как и на 100ке, надо под 120й заглянуть
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    от Хайса подходит 43324-26020 но это если у тебя оригинальная шаровая с жестянной шляпкой на пальце, Если не оригинал,то 43345-22070 от целики старой подойдет. Разница в отверстии под палец, на 020 оно чуть больше, нижние почти одинаковые, 020 более толстая резина. Я на 555 шаровые ставил от целики - идеально подходит. И тот и другой с титькой под сброс старой смазки.
    внесу поправочку: на фото слева родной(номера на нём нет),снял с новой шаровой,справа 43345-69025,значит не родной,хотя ,то что он выше ,я думаю не повредит,становится на шаровую ,как влитой....
    • Машина: kzj95
    весь вопрос, не пожует ли его при работе шаровой...
    ...время покажет...
    Поставьте еще защитные резинки для пыльников, номер 43346-60011, надо 2 шуки.
    Выглядят так и так
    • Машина: kzj95
    To: @Romanoff Vlad,
    с ними высокий пыльник точно пожует...
    На самом деле эти резинки не мешают пыльнику.
    • Машина: kzj95
    To: @Romanoff Vlad,
    Родному не мешают, а вот если "высокий" поставить, от 100ки или 120го, то у меня есть подозрения, что он сам себя пожует, а с защитой тем более :(
    Unleha1, как поиски пыльника?
    Залез в программу, посмотреть пыльник, предложенный Neytron_ - по картинке без размеров судить сложно, но сложилось впечатление, что пыльник нижней шаровой (43345-26010) больше похож, чем верхний (43324-26020) :think:
    Сегодня попалась в руки шаровая, высота пыльника 32мм, внешний диаметр внизу 52мм, отверстие под палец 21,5мм:
    маркировка: NOK ERO785MO
    Изменено пользователем Sandi
    • Машина: kzj95
    Где бы их еще таких найти отдельно...
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    пыльник нижней шаровой: NOK ERO785MO
    диаметр проточки под посадку пыльника на корпусе шаровой - 45 мм, диаметр буртика - 48 мм, высота посадки - 4.4 мм
    диаметр посадочного размера на пальце шаровой - 21.5 мм, диаметр упорной шайбы - 30 мм, высота посадки - 4.4 мм
    высота от посадки на корпусе шаровой до посадки на пальце шаровой 23 мм.
    пыльник верхней шаровой: NOK ERO622MO
    диаметр проточки под посадку пыльника на корпусе шаровой - 38.1 мм, диаметр буртика - 40 мм, высота посадки - 6 мм
    посадочный размер на пальце шаровой, диаметр - 19.5 мм, диаметр упорной шайбы - 27.2 мм, высота посадки - 4.7 мм
    высота от посадки на корпусе шаровой до посадки на пальце шаровой 27.5 мм.
    компания производитель пыльников NOK Corporation, есть сайт но не нашел каталогов в английской версии, вероятно есть в японской но в нем не силен)))
    PS, от нивы (классики) пыльники явно не подойдут, тип другой да и размеры
    Нашел фирму в .новосибирске которая продает продукцию завода NOK. Вот что они ответили по поводу возможности поставик пыльников таких
    - Добрый день
    Завод NOK поставляет данные пыльники партиями от 10000штук
    Сохраняйте историю переписки!!!!
    С Уважением, Алексей Александрович
    ООО "СОЛИНГ-НСК"
    г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56, офис 88
    Телефон/Факс: +7 (383) 362-10-33
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    Я в теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=43273&page=13 про нижние шаровые выкладывал фото с номером пыльника для наших нижних шаровых. Оригинал, встают как родные, стоят вменяемых денег.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Менял все рычаги. Взял во Владике вместе с шаровыми.
    Так вот. Родные японские, которые стояли на рычагах ( нижние) были без тавотниц и диаметр под пыльник 45мм, пыльник низкий, мм 12-15.
    Нижние шаровые 555 с отверстиями и заглушками под тавотницы, диаметр под пыльник 50мм, и пыльник выше в два раза. Зимой на морозе лопаются по этим складкам.
    Отдельно пыльники при желании найти можно. У нас продаются силиконовые по 500 за шутку. Ходят весь срок службы шаровой.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Эти все отечественные силиконовые, да и резиновые тоже, теперь сплошная лотерея, иногда долго ходят, а чаще всего на несколько месяцев хватает, при этом на вид и ощуп выглядят не плохо, раньше качество по лучше было. Как временный вариант подойдёт однозначно, когда внезапно обрыв обнаружил, что бы машина не стояла пока заказ от тоёты прийдёт, самый близкий по всех размера от шаровой соболя. А лучше всего заказать по выше указанном номере от другой тоёты, так как на 90-180 оригиналов нет.
