TuXaMaT
Стук сзади при трогании или если после наката дать газу
    • Машина: Land Cruiser 100
    При трогании после остановки если не переводить в паркинг и на ходу если ехал накатом, а потом ускоряешься, небольшой "тук"-толчек сзади, такое ощущение что задняя ось догоняет, точно не коробка... крестовина заднего кардана? В принципе стук этот уже давно и не усиливается, но я не люблю, когда что-то работает не как часы, жена даже не замечает этого, а меня напрягает)))
    To: @TuXaMaT, похоже или на раздолбанные шлицевые в карданах или резинки в стабилизаторах. Хотя возможно и в мостах накапливаются люфты. На яме проверь и все станет ясно.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    втулки задних продольных рычагов или их болты. я так думаю :think:
    • Машина: ТЛК 100
    Эту неисправность ощущал при плавном торможении до остановки. Ощущение что мост доганяет. Помагла замена нижних продольных тяг. Все пропало.
    нет, при торможении все ок, ничего не ощущается, именно в момент трогания после остановки...
    втулки стаба новые, остальное гляну...
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Аналогичная тема и у меня. Планирую открутить карадан и начать проверку с него. Стаб и продольные тяги с сайлентами также в норме
    • Машина: TLC 100 2004 2UZ-FE, снегоход Тайга-500
    Это болезнь крузаков. В кратце - посмотреть на яме если видимого износа резинок рычагов нет, то забить и кататься, я с таким дефектом уже 180тыс км проехал, не прогрессирует и фиг с ним.
    • Машина: ТЛК 100
    Именно так же мне сказали в одном сервисе, что это болезнь у 100-ок,
    забить и не париться, а начнешь искать и устранять бабла ввалишь а воз по ныне там будет или
    исправишь но бобла убьешь немерянно.........
    Ось сателлитов дифференциала. На ней прям уступы образуются. Залезть в мост, вынуть ось, осмотреть и если изношена- заменить. По хорошему лучше всего вместе с шестернями и тарелками под ними. В принципе. пока ось не перетрётся пополам машин ездить буит исправно! :P
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    хз..пятый год езжу, одни и теже стуки и люфты...и один и такой же однообразный вид и состояние снизу при редких диагностиках....
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80 акпп 1FZ-FE 1993г.р.
    такой же проблемм появился недавно т.е.пимерно месяц назад
    как то не комфортно когда "все время с прицепом" едешь
    • Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток.
    У меня такое появилось при переходе с парт-тайма на фулл-тайм. И при торможении проявляется и при движениии накатом а потом газ... Так как до фулла такого не было, рычаги тут точно ни при чем. Видимо все-таки в трансмиссии люфты суммарные накопились. НО! Когда лочишь центральный диф, все это пропадает... У вас так же?
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    Тоже присутствует похожая фигня... появилась после замены чулка моста, хотя может и совпало, к одним заезжал, сказали фиг его знает непонятно, потом еще раз диагностику делал тоже ничего не нашли.
    Надо бы самому залезть все таки и кого нить попросить надо мной поездить туда-сюда...
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    Ось сателлитов дифференциала. На ней прям уступы образуются. Залезть в мост, вынуть ось, осмотреть и если изношена- заменить. По хорошему лучше всего вместе с шестернями и тарелками под ними. В принципе. пока ось не перетрётся пополам машин ездить буит исправно! :tongue:
    Больше похоже на правду сколько бы не говорили про суммарные люфты крестовин и т.д. В гранде при смене масла в мосту все прекрасно видно - саттелиты начинают болтаться вверх-вниз и после наката при нагрузке сползают в определенный момент на свое законное место. Старческий износ. Или забить и ждать когда раскорячишься или менять.
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    На самом деле - это, скорее всего, всё-таки, суммарный люфт в трансмиссии...
    И виноваты в нём, скорее всего ШРУСы (большой износ). Лечится их заменой.
    З.Ы. Про крестовины, сателлиты, шлицевые карданов, главные пары редукторов и прочее - это, извините, хрень собачья.
    Там тупо НЕТ таких люфтов, как ЕСТЬ в ШРУСах...
    Ты просто не видел сателлитов в мосту))) У меня в гранде там был свободный ход в 1,5 см каждого. И вобщем пинок ощущался при переключении передач только при тапке в пол когда на дороге "зацепишся" с какой-нить аккурой или бмв650))))
    Шрусы тем более, будут хрустеть, но не пинаться.
    Изменено пользователем Grablya
    Может не стоит так категорично, а? Сколько раз лично Вы разбирали узел сателлитов заднего редуктора?
    http://www.land-crui...showtopic=73414 :laugh:
    Grablya, 1,5 - это не предел..
    :laugh: Я знаю. Посмотрев на красоту под уговоры сервисменов перебрать мне мост с аргуменами: "ну на машинке хорошо позажигали", ответила "а фигли не зажигать на 6 литрах-то? До меня это делали и я продолжаю. Пох - не буду перебирать пока не встану". Это было в апреле. И в общем прально сделала, потому как в августе мост сломался пополам и оторвался ваще с места при ДТП мужа с пнем в поле. Вопщем целиком мост под замену, и не сильно обидно, все равно требовал переборки. И по подвеске пора было делать и амморты которые вырвало все равно собиралась менять на более жесткие. А вот дверь, крыло, и бампер с усилителем жалко - все под замену. :angry:
    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    Присутствует таже самая болячка, напрягает... У меня 100VX, механика, единственный вариант избегать рывка ооочень плавно отпускать сцепление, если как обычно то стук, пробег большой, тоже думаю мост трясти.
