pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: Крузак-200-бензин
    5 часов назад, vanin сказал:
    А климат раздельный на машине?
    Отдельный..У меня арабский скакун
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    В 11.09.2017 в 15:22, КрузакБлага сказал:
    6 числа оплатил автотоку за эту магнитолу, а они гады так еще ее и не отправили. Почти неделя прошла. Наверное, пока они с китая ее привезут под мой заказ и только потом мне направят, т.е.в наличии у них скорее всего их нет.
    Но буду ждать, устанавливать и пробовать в использовании.
    Пришла. Поставил. Итого: вроде красиво на картинка камер никакая.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    13 минуты назад, КрузакБлага сказал:
    Чего никакая?)) Машина с Эмитратов?
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: LC 200 4,7
    56 минут назад, aa2003 сказал:
    Машина с Эмитратов?
    да похоже нет, на Эмиратах у дефлекторов вроде нет регулировки температуры климата, там всё на панеле под майфуном.
    58 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Есть
    • Машина: lc200
    Я так понял, если подключать по вышеописанному принципу, не будет работать задний климат на дилерских машинах?
    12 часа назад, aa2003 сказал:
    Эмираты. Картинка камер плохая, качество неочень
    2 часа назад, zubnyuk сказал:
    На моем эмиратском есть кнопки в этом мафоне, которыми вкл задний климат, но как я понял сзади у эмиратских только кондишн
    Один минус, на моей второй фото видно лежит приблуда ЕВД (вроде так она называется) которая в разъём вставляется для работы по Блютус. Ее электрик сеял так как подключил к разъёму 2 провода по которым мафон ловит по компу скорость и обороты авто и показывает на центральной консоли экрана мафона
    2 часа назад, КрузакБлага сказал:
    Эмираты. Картинка камер плохая, качество не очень
    Может из-за самих камер
    Только что, aa2003 сказал:
    Да я тоже уже об этом подумал, но на старом мафоне (тоже КИТАЙ) качество картинки было лучше.
    А так вообщем: видом панели стал просто класс:party:посмотрим как перезимует ещё
    • Машина: lc200
    неудобно только, что нет крутилки громкости. резко потише не сделать
    7 минут назад, zubnyuk сказал:
    Уже как на третьей машине отвык крутить громкость крутилкой, всегда это делаю клавишей на руле. Нажал подержал он и заглох
    В 20.09.2017 в 18:55, zubnyuk сказал:
    Небольшой минус выявил: ранее на климате пластмассовую кнопку нажал (она загорелась, значит работает) а здесь нажимаешь а она не загорается. Это касается дублирующих кнопок снизу. Допустим включаешь климат осенью на авто, он одновременно вкл кондишн, а АСС снизу не горит. Горит только если табло климата на экран вывести ЛИБО это видно внизу экрана на маааааленьких сенсорных кнопках, которые в солнечную погоду бликуют.
    Мелочь, но чуть неприятно
    • Машина: TLC200'2012
    Привет всем!
    Тоже установил себе такую потеху.
    Есть ряд вопросов, которые установщик не смог реализовать.
    1. Камер смог подключить только 2 шт. Как подключить остальные? И как настроить автовключение (как в базе)?
    2. Задолбался регулировать громкость туда-сюда. Поговоришь по громкой связи, звук делаешь во время беседы погромче. Потом включается музыка и можно оглохнуть. Приходиться резко понижать громкость. Регулятора громкости (чтоб можно выставить на каждый источник звука свой уровень) нет (((
    3. Блютуз какой то урезанный. К нему может подключиться только одно устройство. Само ГУ не может подключаться к устройствам. Только к нему!!!  Т.о. с ELM адаптером связь не наладить. И про датчики TPMS тоже можно забыть…
    Если у кого есть мысли как исправить мой проблемы, буду благодарен.
    P. S. Климат работает. Правда без индивидуальных настроек обдува. Задний климат стал полностью автономным.
    Нет на стройки подогрева лобовухи в зоне дворников, но думаю это решить запараллеливанием с обогревом заднего стекла
    Изменено пользователем Дмитрий Колосов
    Коллеги! Если кому интересно докладываюсь!
    Установил ГУ Тесла на диллерский крузак 12 года выпуска комплектации JBL.
    P. S. Климат работает корректно. Правда нет индивидуальных настроек обдува и задний контур теперь работает полностью автономно (но работает!)
    • Машина: TLC 200
    38 минут назад, Дмитрий Колосов сказал:
    Привет всем!
    Климат раздельный на машине?
    22 минуты назад, Дмитрий Колосов сказал:
    Расскажите подробно как устанавливали и что в процессе переделывали (или доделывали) и по возможности выложите фотки, что за ГУ у Вас, а то их много разных моделей! Какой год авто???
    3 часа назад, Oper сказал:
    За переделку описанную в посте выше, ее автор хочет 15к рублей. Внятного ответа от самого мастера как это происходит, я не добился. Непонятно, что и как там переделывается в самой тесле. Пока по предварительной информации все подключается и работает, инфа уже есть на драйве, все делается с врезкой в родную косу, но без дополнительных адаптеров.
    • Машина: lc200
    А в какой конторе подружили с климатом без танцев с бубном?
