pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: Toyota
    не знаю нашли ли вы решение. Но подружить вариантов не было. Были варианты через реле развязывать (теоретически).
    На LC200 есть блоки навигации, с системой Android, это уже проверенный откатанный вариант
    • Машина: Крузак-200-бензин
    На драйве https://www.drive2.ru/l/498463597525991814/ чувак вон какую себе установил. С отдельным блоком климата.
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, КрузакБлага сказал:
    фигассе майфуна, к слову, в этом вариант и чейнджер остается доступным я так понял судя по имеющейся щели.
    • Машина: TLC 200
    Я так понимаю это от последнего рестайла детали, неужели они без переделки встают в дорестайл и судя по теме это только примерка, не понятно подключили или нет.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    58 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Нет места там для штатного чейнджера кажись.
    11 минут назад, vanin сказал:
    да, там воздуховоды просто без кнопок, т.к. у автора эти регуляторы висят отдельным блоком. По сути они подходят по местам креплений, только по форме разные, поэтому и накладки по замену идут.
    Только что, aa2003 сказал:
    Нет места там
    автор похоже снимал только голову, да и щель под экраном говорит о наличии привода для дисков.
    12 часов назад, vanin сказал:
    Детали подходят. Тесла моя, все подключается. Здесь в теме обсуждалось, что все подключается и работает.
    Там стоит обычный DVD привод. Клима такая же как и на любой другой тесле, только с более приличным интерфейсом.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: Land Cruiser 200
    Парни, а у кого есть распиновка головы юбилейного крузака 2011 года, а именно интересует разъем GPS антенны. Номер башки 8643160272. Ну или ткните на картинке
    • Откуда: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.14, корп.2
    • Машина: Toyota
    @Lisii2007 Руслан Латыпов на фото серый верхний слева.
    • Машина: LC200 2011г.
    Добрый день. На любую комплектацию от 12 до 16 дюймов.         https://www.youtube.com/channel/UC3_f3yiB9qOfyl4Nx8YJ5mQ   WhatsApp +79098200902 Вадим Хабаровск
    https://www.youtube.com/watch?v=WxO8HLF2bMY
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Поставил вот такую же.
    Tesla Toyota Land Cruiser 200 (Араб) (2008-2015) Android 7.1.1 CF-3181
    Не работает переключение рецеркуляция салона. Возможно, что машина с МКПП, и всё не как у автомата? Есть у кого опыт установки данных устройств на машину с МКПП?!?
    • Машина: Land Cruiser 200 2UZ fe
    Скажите пожалуйста есть ли способ подружить голову с машины 2008 года с климатом , с айфоном чтоб музыку слушать через блютуз?
    • Машина: LC-200
    16 часов назад, dimap76 сказал:
    Есть оригинальный адаптер Ipod integration kit, вот Ссылка на мой бывший авто! И будет тебе счастье))
    Изменено пользователем Andrey1978
    • Машина: LC-200
    В 25.12.2018 в 13:42, Гараж-27 сказал:
    Доброго времени! У вас получилось русифицировать и т п ?
    В 07.01.2019 в 17:17, Andrey1978 сказал:
    Да, полностью на русском, отображение температуры улицы и т.д.
    В 26.12.2018 в 20:28, AH-2 сказал:
    Все работает без проблем, ищите ошибку в подключении
    3 часа назад, Гараж-27 сказал:
    Фото с подключением двух зонного климат контроля и АКПП. Именно на МКПП, ставили данную модель устройство?!?
    • Машина: Prius
    Для крузака с DVD-навигатором понравилось такое решение
    Данный блок идёт для всех Toyota/Lexus Gen5 с внешним блоком нави.
    Так-же поставил в свой Prius20
    Все родные функции сохранены, подключение pin-to-pin и более-менее бюджетно.
    Изменено пользователем BKN
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    Только где его купить, этот Navitouch NT-3305 на 2008г., интернет не совсем охотно дает на это ответ
