pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    1 час назад, pozdeev23 сказал:
    Всем доброго времени суток!!! Я понимаю что скорее всего не в эту тему, но все же подсксжите после снятия клеммы с АКБ и подключения обратно перстало запускаться Головное устройство и сним климат и музыка. Диски магнитола с ченжера выдала все. Что могло случится??? ЛК 200 2011г.в. До снятия клеммы все работало.
    предохранители для начала проверить
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 200
    а не подскажите какой кокретно??? и в каком из трех блоков искать
    Изменено пользователем pozdeev23
    19 минут назад, pozdeev23 сказал:
    что значит перестала запускаться?
    на заставку тойота выходит?
    2 предохранителя один под капотом.другой около левой ноги .номера не помню
    в пороге водительском 3 пина отвечают за магнитолу.посмотреть на контакт и наличие воды
    под капотом F52 проверил целый и с водительской стороны номиналом 10А тоже проверил целые, еще под порогом не проверял. Спасибо!!!
    А жесткий диск может повлиять на работу ГУ???
    2 часа назад, pozdeev23 сказал:
    коллега.напишите подробно что происходит.
    к вам полно вопросов.тогда помогут
    50 минут назад, водительНЛО сказал:
    все работало за исключением навигации, была напись "Считать данные невозможно обратитесь к диллеру", причину эту я выяснил глючит жесткий с картами. Ну так и ездил до сегодняшнего дня. Сегодня заехал в гараж почистить дросельную заслонку. Снял клему минут на 10 пока занимался заслонкой. Подсоединяю обратно и делаю манипуляциюдля выставления заслонки. Завожу и обращаю внимание что не включается монитор, а так же начал тыкать на все кнопки что вокруг манитора и климат в том числе ноль реакции. Попробовал вытащить диск с ченжера, выдал все диски, но больше ни чего не работает. Заднии климат работает, а передний нет. Потом нашел в инете расположение предохранителей все проверил норма, все равно не работаетманитор магнитола и климат
    44 минуты назад, pozdeev23 сказал:
    диск из бардачка вынимается?если уже делали то вот ситуация как у Вас если до конца дочитать
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/245169-propal-zvuk-tlc200-2008g/
    11 минут назад, водительНЛО сказал:
    у меня авто 2011 г.в. уже навигация на жестком диске, а не на балванке, т.е. в бардачке не ничего.
    • Машина: LC 200 4,7
    меня авто 2011
    Дал ответ в соседней теме, где вы автор. У вас умер жесткий. Нужна замена. Для запуска можно взять жесткий от донора и переставить на время пока ищите к себе. Запустите машину, дайте загрузиться голове, а потом, не отключая клеммы и проводов от головы, жесткий можете вернуть и кататься с работающим ГУ до первого отключения акб, дожидаясь прихода нового диска с готовым содержимым.
    У головы нет пзу на загрузчик, оно его хранит на жестком и после снятия питания каждый раз подхватывает оттуда.
    1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    Спасибо попробую на днях, как раз жесткий придет завтра с обновленной навигацией
    5 минут назад, pozdeev23 сказал:
    Так и не мучайтесь. Это он причина. Там делов на 15 минут от силы, если первый раз снимать. Снимаем дефлекторы по бокам, накладку сверху где динамик, четыре винта и голову вытягивания на себя. Сзади крестовой отверткой откручиваем винт жёсткого и вытаскиваем. Переставляем на салазки новый и назад собираем.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    Так и не мучайтесь. Это он причина. Там дело в на 15 минут от силы, если первый раз снимать. Дефлекторов по бокам, накладка сверху где динамик, четыре винта и голову вытягивания на себя. Сзади крестовой отверткой откручиваем винт жёсткого и вытаскиваем. Представляем на складки новый и назад собираем.
    Спасибо!!! Снимал уже!!!
    В 26.05.2019 в 23:22, Alexrepin77 сказал:
    Здравствуйте, заменил сегодня жесткий диск все начало работать. Спасибо всем за помощь!!!
    2 минуты назад, pozdeev23 сказал:
    :ok:главное результат
    9 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    соглашусь это главное!!!?
    • Машина: Prius
    Сегодня устанавливал обновление блока nt3306, стабильная версия по включению блока:
    • Машина: toyota lc 200
    ZDRAVSTVUITE, UVAZAEMIE PROFI! IZVENJAUS ZA LATINSKII SHRIFT,PISHU IZ ESTONII, ESLI EST VOZMOZNOST,POMOGITE S PODKLJUCHENIEM TESLA NA LC 200 -2008 KONETS, DORESTAIL. PROVODA V KOMPLEKTE OT 2011 GODA, RAZ,EMI NE SOVPADAJUT, MAKSIMUM DOBILSJA RABIOTU KNOPOK RULJA, OSNOVNOI VOPROS- ZAPUSTIT UPRAVLENIE KLIMATOM, ESLI NUZNI FOTO I IMENA GOLOVNIH USTROISTV ,DOBAVLJU. SAM NE SUPER SPETSIALIST, NO NA 120 I NA 150 LC STAVIL TAKIE MONITORI. SPASIBO!!!
    @KITJURIK
    http://translit-online.ru/perevod-s-translita-na-russkij.html вам в помощь для облегчения понимания :)
    Цитата
    ЗДРАВСТВУИТЕ, УВАЗАЕМИЕ ПРОФИ! ИЗВЕНЯУС ЗА ЛАТИНСКИИ ШРИФТ,ПИШУ ИЗ ЕСТОНИИ, ЕСЛИ ЕСТ ВОЗМОЗНОСТ,ПОМОГИТЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТЕСЛА НА ЛЦ 200 -2008 КОНЕТС, ДОРЕСТАИЛ. ПРОВОДА В КОМПЛЕКТЕ ОТ 2011 ГОДА, РАЗ,ЕМИ НЕ СОВПАДАЮТ, МАКСИМУМ ДОБИЛСЯ РАБИОТУ КНОПОК РУЛЯ, ОСНОВНОИ ВОПРОС- ЗАПУСТИТ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ, ЕСЛИ НУЗНИ ФОТО И ИМЕНА ГОЛОВНИХ УСТРОИСТВ ,ДОБАВЛЮ. САМ НЕ СУПЕР СПЕТСИАЛИСТ, НО НА 120 И НА 150 ЛЦ СТАВИЛ ТАКИЕ МОНИТОРИ. СПАСИБО!!!
    СПАСИБО! ТАК ЛЕГЧЕ!
