pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, KITJURIK сказал:
    OSNOVNOI VOPROS- ZAPUSTIT UPRAVLENIE KLIMATOM,
    это главный геморрой и причина отсутствия интереса к данному устройству, а именно его совместимости при условии нахождения климата в ГУ, т.е. диллерской Европейской версии. С арабами, где раздельный климат, проблем в этом нет.
    В 02.06.2019 в 02:40, BKN сказал:
    Сегодня устанавливал обновление блока nt3306
    как себя сейчас ведет блок для Gen06 после обновления прошивки? Что из багов ещё вылавливается? Хотелось бы взять конечный продукт, воткнуть в штатную голову и больше не ходить туда в торпедо )))
    • Машина: Prius
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Клиент больше не жалуется на проблемы с переходом в андроид-меню, а других жалоб и не было. Обновление сделали для заливки через штатный USB так что "ходить в торпедо" нет необходимости)
    • Машина: toyota lc 200
    ПАРНИ, А РАСПИНОВКА ДАННОИ ГОЛОВЫ У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ? В ИНТЕРНЕТЕ КОПАЛ ДОЛГО И БЕСПОЛЕЗНО, ЕСЛИ ЕСТЬ, ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ НАИДУ РАСПИНОВКУ НА ЕТУ, И НА 11 ГОД,ДОЛЗНО ДЕЛО СДВИНУТСЙА С МЕРТВОИ ТОЦХКИ.СПАСИБО!
    огромное спасибо станиславу, прислал нузнуjу проводку, все заработало с первого раза, вклjучаjа 4-зони климат! вопрос решен!!!
    04.06.2019 в 16:14, Alexrepin77 сказал:
    Да нет там никаких проблем, арабы, дилеры, американцы, японцы и австралийцы управляются по одному проводу. Проблема в ауре секретности вокруг этой информации с одной стороны и нежелании открыть RM и посмотреть схемы, с другой.
    • Машина: LC 200
    Добрый день,
    Парни, а у кого есть распиновка головы юбилейного крузака 2011 года Номер башки 8643160272.
    18.06.2019 в 10:02, KITJURIK сказал:
    Как связаться со Станиславом
    • Машина: Опель Мокка Космо
    300 каналов ТРИКОЛОРА в Тесле бесплатно.
    Прочитал рекламу про новый сервис ТРИКОЛОРА и решил попробывать.
    Итак, в наличии должно выполняться два условия:
    - вы должны быть клиентом ТРИКОЛОРА ( наличие ресивера, абонентского договора и записи в личном кабинете )
    - должна быть проплачена абонентская плата пакета ЕДИНЫЙ в сумме 1500 руб./год.
    У меня на даче стоит два комплекта с тарелкой и я решил установить на халяву энтот сервис на Теслу.
    Порядок действий следующий:
    - заходим в плей маркет и скачиваем прогу ТРИКОЛОР ТВ ОНЛАЙН, устанавливаем на Теслу скачанный апк файл.
    - запускаем прогу и вводим в соответствующие поля айди вашего триколоровского ресивера и пароль личного кабинета.
    Вот собственно и всё. При наличии интернета у Теслы получаем 266 тв каналов и 60 радио каналов БЕСПЛАТНО.
    У меня проплачен ещё и пакет каналов ДЕТСКИЙ для внуков. Так что теперь имею в тачке 35 каналов мультиков!
    Большинство каналов в ХД качестве.
    Ну и в продолжении темы " внуки на заднем сидении в машине ":
    - многие хотят поставить задние подголовники с мониторами или навесные мониторы и запустить видео с Теслы
    - ранее выпускались мониторы с виндами СЕ и встроенными приводами дисков
    - теперь появились 10-ти дюймовые мониторы/планшеты с креплением с тылу подголовников, у которых установлен Андроид и есть wi-fi режим.
    - поэтому на них можно также поставить триколоровскую прогу и получить 35 каналов мультиков при наличии раздачи инета в тачке ( 4 LTE USB роутер или смартфон ). Девайс имеет встроенные динамики и беспроводные наушники. При этом, не надо будет разбирать пол салона и сидение, чтобы протаскивать с морды кучу проводов от головного устройства. Достаточно одного питания.
    • Машина: LC200
    Всем доброго вечера. Прошу совета активных участников и владельцев девайса из данной ветки.
    Месяц назад купил ZXW PX3 2/3gb 16" на авто LC200 2 рест у местного продавца данных устройств.
    Очень долго изучал эту тему и темы на профильных форумах по автомобилю, в которых активно участвует продавец.
    Продавец уверял об отсутствии каких-либо проблем и нюансов, поэтому решился сработаться с ним.
    После установки в серт. (по электрооборудованию) автомастерской возникла небольшая проблема - ГУ напрочь отказывалась управлять режимом MODE с руля.
    После консультаций с продавцом решили установить кнопку в рарыв шлейфа, при которой менялся режим родного блока на AUX, который остался за ГУ.
    Все заработало, но спустя день возникла вторая проблема- при отключении штекера ГУ из AUX или скидывания клеймы АКБ необходимо снимать ГУ и подкидывать панель родного блока для увеличения громкости магнитолы.
    Проблему решили установкой тумблера ON-OF-ON на 6 контактов в разрыв шлейфа ГУ.
    Автомобилем преимущественно пользуюсь на короткие дистанции, раз в неделю на дистанцию в 150км. в обе стороны.
    В конце неделе вылезли следующие проблемы:
    1. После длительной поездки (3-4 часа) начала моргать подсветка экрана. На этом форуме есть видео.
    2. После частых поездок старт-стоп при включении зажигания появился мощный бух в динамиках. Я так понимаю при подаче питания на усилитель JBL.
    3. При постановке на паузу песни при движении по трассе появились очень громкие звуки - наводки от сотового телефона при смене вышек 2g-3g-lte. Это жутко бесит.
    Их практически не слышно при установке громкости в 20 (из 63) родного усилителя. Но тогда на максимальной громкости Теслы мощности звука не хватает. Пропадают басы.
    4. Появились посторонние звуки в аудио тракте от различных реле в автомобиле - при включении комп. кондиционера, поворотников, зажигания.
    На протяжении месяца пытались найти все возможные проблемы в проводке свежего автомобиля (пробег 50 тысяч).
    Официалы и 2 установочных центра по автозвуку и доп. оборудованию проблем не нашли, только срубили деньги.
    В итоге сегодня установили старую родную магнитолу, с который отсутствую какие-либо проблемы.
    На неделе магнитола отправится продавцу для ремонта или замены.
    Вопрос: что могли упустить?
    Прошивали прошивкой от продавца в обоих режимах, не помогло.
    В настройках 7890 меняли режим DSP, кроме эквалайзера и звучания ничего не меняется.
    Пробовали отключать радио-ант., меняли gps антену на комплектную, отключали выносной микрофон, экранировали алюм. скотчем нижний блок переднюю стенку, с которой сняли планку и регуляторы, экранировали провод AUX. Все безрезультатно.
    Изменено пользователем Юрий56
    • Машина: LC200
    P.S
    Когда пытались найти причину моргания экрана выяснили интересный момент. Экран не моргает даже после длительной работы и нагрузке при питании 11-12 вольт.
    Но стоит подать 14 вольт, подсветка начинает моргать даже при работе на "столе" от лабораторного блока питания через 2 часа работы.
    • Машина: Prius
    А с какого момента эти "девайсы" стали качественными, что Вы решились его установить?
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    Коллеги, так что по итогу - 3305 имеет право на жизнь? Или все, кто ставил, разочарованы?
    Два главных вопроса, которые мне важны:
    1. Совместима ли она с ГУ с климатом?
    2. Есть ли у неё bluetooth, можно ли через него играть музыку с телефона?
    UPD. Нарыл в инете, что нет bluetooth, но есть какая-то другая модель, у которой есть. Может кто подсказать номер?
    Изменено пользователем Soarer
    • Машина: Prius
    4 часа назад, Soarer сказал:
    NT3305 для авто до 2009 года и там действительно нет Bluetooth, он есть в модели Nt3325 но она для авто с системой touch & go2, а это тойота с конца 2013года. Для nt3305/3306/3355 есть платное приложение (около 3€) которое дублирует аудио и видео с телефона
    Изменено пользователем BKN
    14 часов назад, BKN сказал:
    А как инфа с телефона попадает в устройство? По шнурку? Этого как раз хочется максимально избежать.
    31.03.2019 в 12:54, водительНЛО сказал:
    сначала нужно знать что у Вас дорестайл 1й рестайл либо 2й
    У меня дорестайл, дилерский, с климатом в ГУ. Что сейчас из тесла-стайл можно поставить (проверенного)?
    На Алишке есть вот такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/32860234056.html
    Как обычно - вопросов больше, чем ответов. Там ничего не написано про то, какой должен быть климат на авто, зато есть куча вариантов выбора - с родной навигацией, без родной навигации, без навигации вообще. Пока не понял, что к чему.
    3 часа назад, Soarer сказал:
    Пишите вличку - помогу. У данного гу три комплекта проводов в зависимости от года и комплектации ( араб не считается, это для дилерских тачек ):
    Изменено пользователем Stanislas
    • Машина: ЛК200 дизель
    9 часов назад, Soarer сказал:
    Сгоняй к тем кто этим занимается. Сэкономишь время, силы и возможно деньги.
    Вышла новая модель Теслы на Андроиде 9 с модулем цифрового звукового процессора ( DSP ) и главное: с системой быстрого пуска ( менее 2 сек ).
    Память 4 Гига, хард 32 Гига.
    8 часов назад, Stanislas сказал:
    Не знаю как тэсла, но мой товарищь любитель хайэнд плееров сегодня купил какой-то очередной и сильно нахваливал девятый андроид.
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    16 часов назад, Stanislas сказал:
    Цену в личку напишите
