pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: Машина
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    нет, они паралельны, от новой магнитолы. типа разветвление. но как его подключать и куда - не понятно
    Но в любом случае, в красный разъём ты воткнул штатную проводку так? И магнитола включилась
    2 минуты назад, M@ks сказал:
    да и на этом все!
    • Машина: Машина
    Идём дальше.
    Разъемы в красном круге - это тоже развилка, как у больших разъёмов?
    А  в разъем в жёлтом кольце должен входить разъем штатной проводки темно синего цвета,  так?
    камера штатная по синему разъему на сколько я понял, а на новом по по тюльпанам. Схему сейчас скину
    • Машина: Машина
    Пришли фотки штатных разъёмов машины
    Только что, M@ks сказал:
    Идём дальше.
    Да, синий подходит по форме. но провода на других пинах и они не пересекаются с пинами магнитолы. В красном круге разные разьемы,  только один широкий паралелен
    Блин. я уже собрал машину(...
    • Машина: Машина
    Я уже немного запутался в разъемах китайской магнитолы.
    Предлагаю вариант: давай в среду пообщаемся по вайберу, а то писать с мобильного геморно и неудобно смотреть фотки.
    Скинь пока мануал к китайской магнитоле.
    ок..
    https://photos.app.goo.gl/NYJzC16aS9aSH2eL7
    тут схема. чтобы можно было увеличить
    • Машина: Машина
    7 минут назад, NazareT сказал:
    ок..
    Вот этот участок сфоткай получше
    И судя по этой схеме, магнитола не может работать со штатной камерой зх. Для камеры сделан отдельный вход в виде жёлтого "тюльпана".
    Парк ассист у тебя есть или только камера зх?
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Машина
    AUX  на штатной магнитоле есть?
    Штатный разъем тёмного синего цвета 6-пиновый так? Из 6 пинов заняты 5 пинов или 3 пина?
    • Машина: Машина
    Ещё вопрос: навигация штатная есть или нет?
    9 часов назад, M@ks сказал:
    Парк ассит есть,
    8 часов назад, M@ks сказал:
    AUX есть, на синем 3 пина заняты.
    есть
    • Машина: Машина
    1 час назад, NazareT сказал:
    Парк ассит есть,
    есть
    Климатика для задних пассажиров есть?
    Монитор для задних пассажиров есть?
    Продолжаем по разъемам:
    Разъемы на штатном мониторе:
    № 1 - если не ошибаюсь, то это 8 пиновый разъем (на фотке не видны пины) и там подходит 6 проводов или больше? Если так, то это разъем климатики. На китайской магнитоле есть разъем 7.
    № 2 - видео вход ( видео с магнитолы при воспроизведении дисков). Как выяснили, на нем заняты 3 пина. Видео сигнал + видео масса+экран.
    № 3 - вход со штатной камеры ЗХ + питание камеры (5 вольт, а не 12), вход с микрофона (громкая связь), шина МРХ (потолочный монитор).  На китайской голове можно подключить штатную камеру ЗХ, только надо поставить преобразователь 12 - 5 вольт. Остальное работать не будет.
    № 4 - GVIF (передачи картинки с блока навигации, задних мониторов и парк ассиста). На китайской голове работать не будет , не видел там разъема GVIF
    № 5 - если не ошибаюсь, то это 16 пиновый разъем (на фотке не видны пины). Если так, то это штатная навигация (управление, шина). Этот разъем на китайской голове тоже не нужен.
    №6 - питание, подсветка, кан-шина, сигнал скорости, сигнал ЗХ, сигнал ручника.
    Итого получается, что нужны разъемы №6 (с ним итак все понятно изначально), № 1 для работы климатики, № 2 для ДВД дисков, № 3 для камеры ЗХ
    Разъемы на китайской магнитоле:
    № 7 для климатики, подключается в тот штатный разъем, что вставляется в штатный монитор в разъем № 1
    разъем № 1 и № 2 каким буквам они соответствуют на схеме распиновки китайской магнитолы? А,В,С ...? В принципе , какие остальные разъемы соответствуют буквам на китайской магнитоле?
    P.S. поправляй по разъемам ,если где-то ошибся.
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    18.02.2021 в 13:55, Пётр762 сказал:
    Также установил круговой обзор(в комплекте небыло)
    А что за комплект кругового обзора? Я так понимаю - все камеры ставятся "с нуля", и привязки к рулю нет (траектория не рисуется)?
    10 часов назад, M@ks сказал:
    По разъемам завтра скину магнитолу - еще раз сфоткаю повнимательнее, точно сейчас не скажу. Климат для задних пассажиров есть, мониторов нет.
    • Машина: Машина
    17 минут назад, NazareT сказал:
    Проверь совместимость разъёмов 1 и 7
    4 минуты назад, M@ks сказал:
    Ок, завтра все сфтаю, скинь телефон в личку, наберу по вайберу
    • Машина: Toyota Land Cruiser spec
    Ребята Добрый день! авот Вместо такой кто то что то путное смог поставить?
    В штатной все устраивает, но хочу Яндекс навигацию с пробками. И желательно с дополнительной симкой, чтобы не задействовать телефон, и его блютуз
    Изменено пользователем ТЛК100-163
    1 час назад, ТЛК100-163 сказал:
    Посмотри несколько постов выше, надо знать какие разъемы у тебя сзади - тогда можно смотреть, в моем случае пока все сложно, но у меня чуть другое ГУ
    На след неделе разберу. Сфотаю.
