pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: Машина
    1 час назад, Dim_Tax сказал:
    1. ...Думаю там реализовано всё через CAN шину, а это упрощает реализацию.
    3. ... Думаю если не правильно выбрать CAN модуль даже кнопки на руле работать не будут. Грешу на корявую установку.
    Понравилось новое модное слово? ))) Потому что кан никакого отношения не имеет ни к кнопкам на руле, ни к часам, ни к температуре отображаемой на этом дисплее, ни к температуре наружного воздуха ...
    22.02.2022 в 03:38, Dim_Tax сказал:
    Правильно. Иначе бы дофига что не работало
    Только климатика и караудио. Эл.схемы в помощь!
    • Машина: TLC 200
    1 минуту назад, M@ks сказал:
    Для Вас это слово может и новое, но я до этого ездил на туареге, там всё реализовано через эту шину. И сигнализацию и музыку и всё остальное по электронике делал сам. И на туареге я откатал 12 лет. Поэтому и прошу схему.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска
    2 часа назад, Dim_Tax сказал:
    1. Чисто технически не одно целое, электронная плата отделена от монитора. Поэтому и прошу схему. Если знать её устройство, то можно реализовать функционал изначальный. Допустим подключить к родным блокам и "похоронить" их под панелью. Думаю там реализовано всё через CAN шину, а это упрощает реализацию.
    2. Так конечно не экспериментировал. Пока не могу, машина разобрана, в двигателе ковыряюсь.
    3. Выше написал как управляется задний климат. Думаю если не правильно выбрать CAN модуль даже кнопки на руле работать не будут. Грешу на корявую установку.
    4. Я видел это решение в сети где то, потом буду разбираться.
    А с чего Вы взяли, что у Вас регулируется кондиционер заднего вида, выложите фото меню кондиционера, одни слова.  И сразу будет понятно, что у Вас установлено. Меню кондиционера можно увидеть и при включенном зажигании. И выложите фото родного монитора, а так разговаривать нет смысла.
    • Машина: Машина
    58 минут назад, Dim_Tax сказал:
    Совсем забыл, что Таурег и 200-ка  - это братья-близнецы.
    Так скачай схему, они в свободном доступе в инете есть, тогда и разговор будет предметный
    • Машина: TLC 200
    4 минуты назад, M@ks сказал:
    Речь шла о CAN шине. Если дадите ссылку на схему буду благодарен.
    14 минут назад, iury сказал:
    Ну я же писал что проверял после установки задний климат как регулируется с головы. Схема головного устройства есть у Вас? Я только схему прошу, или без доказательств её не дадите?
    Задняя клима не работает от ГУ Тиес 100%, только от штатного. Работает само по себе. включается/выключается с панели рамки, но регулировать температуру нет возможности, как и отображать ее на экране. только перед раздельно лев, прав или вместе.
    Панель часов работает не от CAN шины. а от процесора ГУ , видел такую установку, когда половина ГУ штатного остается под панелью, но что там и как работает не могу сказать, рамки с часами при этом тоже нет, заглушка стоит.
    • Машина: TLC 200
    4 минуты назад, NazareT сказал:
    Ну я собственно об этом и говорю. Только тогда непонятно зачем это городили если рамка не работает?
    Климат потыкаю при случае, надеюсь не ошибся. Полез генератор снимать, а по итогу всё менять надо по ГРМу, в том числе сальники распредвалов. Разобрано все, жду запчасти.
    Изменено пользователем Dim_Tax
    Рамка как раз работает, при нажатии клавишь на экране всплывает панель в нижней части , но только при работе переднего климата. Управления задним климатом нет, только вкл и выкл. сенсорами рамки
    У меня схемы нет на родное головное устройство, ремонтом головных устройств я не занимаюсь, панель часов как на фото выше не установить. Если даже постараться сделать, что бы работала панель часов , температуры и т.д.,вставит панель в рамку " Teyes CC3" из за ее размеров вставить не получится, а дорабатывать рамку СС3 , дело каждого. Что касается кан шины, что по кан шине Вы хотели видеть?
    • Машина: TLC 200
    10 часов назад, iury сказал:
    Я уже понял что на этой модели реализовано через CAN шину, мне просто нужно найти схему родного ГУ. Хочу попробовать оставить верхний дисплей, убедиться так сказать. На самой голове смотрю это отдельная плата.
    16 часов назад, Dim_Tax сказал:
    Делайте, удачи.
    Изменено пользователем iury
    25.02.2022 в 03:33, Dim_Tax сказал:
    Плата отдельная, но ее процессор в ГУ. реализовать наверное можно. но нужно оставлять процессор родного ГУ, совместить его с новым, схем самого ГУ нигде не найти... как и схем любого электронного блока , только схемы соединений блоков между собой.
    • Машина: Toyota Blizzard 33/Мех-лебедь/Полный блок
    Всем привет.
    200 бензин 2008 4 зоны все штатное.
    Вопросы
    1 Как перевести штатную голову на русский
    2 Реально ли сделать разъем под флешку
    3 Как обновить навигацию чтобы она работала хоть как нибудь
    Заранее спасибо.
    1. по-моему ни как, искал решение не нашел.
    2. я поставил ятур, 4 года полет нормальный. Аудио есть видео нет.
    3. есть тема про обновление навигации, диск в бардачке, установить ничего сложного нет. Но эта навигация на любителя.
    • Машина: Машина
    46 минут назад, Прок сказал:
    Всем привет.
    Вопросы
    Заранее спасибо.
    Ставь оборудование с рестайлинга и покупай диск с обновлённой навигацией. Миррор линк тоже помогает реализовать п. 2 и п.3, если телефон не Самсунг (кроме старых моделей)
    Изменено пользователем M@ks
    1 час назад, Прок сказал:
    Всем привет.
    Вопросы
    Заранее спасибо.
    Потратил почти 6 рублей, на ятур и обновление, в итоге:
    1.Язык русский
    2. навигации нет от слова совсем(если сравнивать с телефонами- то примерно уровень моторола при красных пиджаках)
    3. Получил АУХ и разъем под флешку
    4. Читает аудиофалы с флешки как доп диски (ну не 6 теперь, а как виртуальный СД диск)
    5. Видео файлы не читает
    Итог:
    Выкинул все и поставил андроид , возможности естественно расширились.. но есть несколько минусов, не существенных для меня:
    1. Нет возможности визуально наблюдать выставленную темературу. (только при нажатии кнопок всплывает панель в нижней части экрана)
    2. Панель часов и наружний термометр придется колхозить самому, решение есть несколько постов выше.
    3. Задний климат можно только включить и выключить, температуру настроить можно, но только с задней панели.
    Изменено пользователем NazareT
    Я так понимаю с ятуром я получаю флешку, но теряю диски и управление с руля?
    Ничего не теряешь... расширяешь виртуально дисковод, так у тебя 6 дисков. а так флешки будет видеть как диски(вроде до 10 кнопок дисков, точно не помню)
    но теряю диски
    а зачем они нужны? Сейчас уже и флешка не актуальна, если в тайгу на месяц не уезжаешь конечно.
    • Машина: LC 200 4,7
    не знаю коллеги, при поездках в неведомые дали живет в машине плеер Fiio на 1 Tb (вставлены 2 флешки по 512) с выводом через установленный в нем UAPP любимой музыки в HiRes и подключен по нормальному кабелю в AUX (и он штырится в любые источники вывода звука на стоянка/ночлегах/биваках и пр.), остальное (при наличии тырнета) заменяет смарт в связке через Fiio в качестве ЦАП через тот же UAPP + Tidal с MQA (ну бзык у меня по выжиманию хорошего звука из того, что есть). Для видео висит планшет с нормальным экраном и поворотом как надо.
