pNYKLR
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
    • Машина: Опель Мокка Космо
    Уже вышла голова для 2016-2017 года:
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    2 часа назад, Stanislas сказал:
    И очень давно))) Уже год как в продаже!)
    • Машина: Land cruiser 200
    On 12/21/2017 at 8:56 PM, Stanislas said:
    в Тесле в сетапе есть вкл/выкл режима 360.
    Где он? в каком сетапе? как туда попасть?
    То есть это только делит экран или можно подключить всего лишь 4 камеры, сделать корректировку и будет показывать 360?
    Привет, эта установка в одном из трёх запароленных сетапов:
    Изменено пользователем Bolomut
    Ещё раз рекламу твоего форума увиж тут , будет бан
    Стас как подружить с MOST усилком без лишних коробочек?
    Где найти родные фишки с контактами, что бы не портить родную проводку?
    Изменено пользователем elik745i
    Никак, такого адаптера пока не существует. Есть только для БМВ/Мерина с MOST входами.
    Нужно менять MOST JBL усилитель на Альпайновский аналоговый и подключать его к AV выходам Теслы.
    Всмысле никак? какого адаптера не существует? у меня не оптический кабель, а проводя тянутся к усилку
    • Машина: TLC 200
    Вот что написал человек из Китая на одном известном сайте.
    Привет, друг,
    Кажется, ваш автомобиль поставляется с заводской навигацией.
    Могу ли я узнать, что ваша машина оснащена звуковой системой JBL?
    Теперь наша система будет поддерживать звуковую систему JBL.
    Изменено пользователем vanin
    Привет, друг,
    Попросите прислать фотки коннекторов, если там их всего 3 и они маленькие, то не пойдет разем в разем! Они просто дооснастили мониторы CAN адаптером и пудрят мозги, что будет поддерживать усилок...
    • Машина: TLC 200
    И на фото у них две разные модели, для раздельного и для совмещенного климата,
    Это просто задняя часть юнита, вам нужны фотки wire harness and connectors - то есть фишки, которые с одной стороны втыкаются в зад блока экрана, а с другой в контакторы торчащие из машины, которые вы выдерните из родного монитора.
    зад родного монитора и коннекторы я выложил на обзоре моего крузака в ютюб, поищите elik745i и подписывайтесь на канал, там я выложил много чего интересного: мои доработки крузака и не только и продолжаю выкладывать.
    • Машина: TLC 200
    А система JBL у всех у кого совмещенный климат?
    вероятно нет.
    38 минут назад, vanin сказал:
    Любой тип климата на 200-ке может управляться с любой вариации теслы, покажите интерфейс для "раздельного" климата, раздельность в данном случае отличается раздельным регулированием воздушных потоков для передних пассажиров. Пока тесл с таким интерфейсом никто не показывал.
    Раздельное управление, а так же управление задним климатом легко решается новой прошивкой. Через интерфейс вообще можно управлять всем чем угодно, даже чип тюнингом двигателя, подвески и коробкой, все идет командами через кан интерфейс.
    У системы андроид подключенной к интернету очень широкие возможности, вплоть до дистанционного управления машиной (не хватает разве что электронного управления рулевой). И очень много уязвимостей - любой хакер может дистанционно угнать, устроить ДТП, да все что угодно может сделать с вашим авто. Так что я был бы предельно осторожен и выбирал бы продавца тщательно, проверял бы программно есть ли "задняя дверь" в программах и дистанционное управление, да и отключил бы модуль WiFi в нем (правда если есть программные глюки, мол вайфай сам включается или остается включенным невидимо для пользователя, то это не поможет)
    Любой тип НЕ управляет климатом, если нет соотвествующего блока передачи команд по шине CAN BUS
    3 часа назад, elik745i сказал:
    Легко решается? Кто-нибудь решил? Фото-видео есть? Понятное дело, что имелось в виду, что любая тесла предназначенная для land cruiser 200, коих довольно много вариаций. Если немного разбираться в вопросе, то было бы понятно, что климой тесла управляет не по CAN шине.
    1 час назад, Aptyp сказал:
    Для таких утверждений надо хотя бы немного владеть мат.частью. Снимите заднюю крышку дисплейного модуля и посмотрите куда идёт центральный разъём.
    А идёт он на отдельный контроллер климы, который представляет собой самодостаточный комп, который имеет отдельное питание и выход на шину НЕЗАВИСИМО от мультимедийной части Теслы. В этот комп прошито более 80-ти моделей автомобилей более тридцати брэндов и он спользует тач и дисплей только для ввода/вывода инфы. Из одного из сетапов вы можете выйти в меню выбора брэнда и модели тачки и переустановить их при желании.
    37 минут назад, Stanislas сказал:
    О чем речь то? О коробочке на контроллере STM32, на которой китайцы написали CAN BUS, но при этом она внезапно может подключаться и работать с другими шинами, кроме CAN? Речь шла про управление климой, тесла климой по кану не управляет на 200-ке.
    Вы на прямой вопрос то ответьте раз владеете матчастью, покажите видео с теслой, которая умеет рулить раздельным передним климатом на 200-ке.
    Ну может у вас совсем голая 200ка, бомж комплектации, тогда да, там вообще нет мультиплексной системы и окна на ручке от советской мясорубки, но у остальных, у кого нормальная комплектация и выше везде и все идет по кан шине. :)
    Ежели у вас сомнения по этому поводу, то открывайте сервисные инструкции и копайтесь там в электронных схемах.
    Да и контроллер стм32 достаточно многофункциональный, может в миллионах разных вариантах использоваться и много чего кодировать и декодировать, в том числе и комманды плывущие по кан шине, ее достаточно на это запрограммировать.
