ДЖИПО
Как проверить работоспособность вискомуфты раздатки.
    Эта причина не только в южных регионах актуальна.
    Весьма сомнительна актуальность этой причины, в любых регионах, даже в южных. Если экономия это основная причина, то можно и на классике жигулей ездить - ведь ездили раньше, и никто не жужжал. Весь вопрос только в том, как ездили... Я тоже начинал с 4-ки жигулей... И Раннер у меня был парт тайм. Я был от него в восторге. Но после того, как поездил и понял все преимущества фуллтайма, на парт-тайм я больше не смотрю, ибо это недополный привод. И никакими экономиями переднего моста тут уже не заманить (а потом, вместо моста расходником станет передний кардан). Руслан, в горах например очень полезно иметь фуллтайм с открытым межосевым на пониженной - это улучшает поведение авто в разы по сравнению с заблокированным диффом/парттаймом, а так же позволяет двигаться на полном приводе в таких местах, где парт тайм потребует выключние передка, иначе просто не впишешься. Особенно это касается сыпучих или каменистых дорог с поворотами на 180 градусов, градиентами 100% и шириной с автомобиль.
    • Машина: Тойота 80
    И опять к работоспособности муфты . Как ее проверить ?
    с каким усилием должно прокручиваться плавно или с небольшими рывками ???
    Давно езжу без муфты попалась раздатка купил .
    фланцы прокручивались с небольшим усилием .
    Решил сальники поменять и тут картина . Муфта треснута и крутиться свободно понятно не чего не блокирует . Как проверить следующую чтоб не попасть ?
    Решил теперь точно муфту поставить ! :) только ещё одну раздатку с не рабочей муфтой нехочеться покупать .
    • Машина: Тойота 80
    За пару лет точно раздаток с муфтой на разбирали . И точно их крутили :)
    • Машина: Тойота 80
    Может в мануале описан процесс проверки муфты . Помогите добрые люди:) .
    • Машина: Тойота 80
    Новая муфта начинает прокручиваться при 11 кг. Крутиться медленно
    Корпус зажат в тиски . Центр крутим.
    при тесте б/у получилось 10.5 кг . Температура муфты тоже играет роль . Крутили при +15
    Изменено пользователем Сергееч
