    Нашёл передние амортизаторы KONI.
    http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1738/
    Может, пользовал кто? Что скажете? И нормальная ли цена? :thank:
    • Машина: 4Runner VZN130
    у меня такие стоят ... полностью доволен, на машине без лебедки амморты были в самом мягком положении сейчас после лебедки буду жесткость увеличивать...
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Именно такие уже полтора года стоят. Цена нормальная. При незагруженном передке лучше оставить минимальную жесткость, как на заводе отрегулированы.
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    Я у них брал 2 года назад. Все без обмана. Доволен, особенно если с тюнингом (лифт, лебедка, бампер...), вообще гуд. Цена нормальная. Вряд ли найдешь меньше. И прямые поставки у них вроде. Но у меня KONI HEAVY TRACK RAID под лифт 2".
    Друзья,спасибо за инфу,буду брать. А по моей ссылке,тоже, под лифт 50мм амортики.
    • Машина: HiLuxSurf130 1992г.в. 2LTE
    Не понятно мне -это аморты лифтуют на 50мм или же их надо ставить на уже готовый лифт +50мм? И надо ли трогать стабы и тягу напара??? :sorry:
    To: @Maximillion, Аморты не умеют лифтовать.
    Аморты под лифт. сами по себе они не могут лифтовать,понятное дело. Речь была про передние, спереди на Раннере панары нет, подвеска независимая.
    Изменено пользователем MAKS
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Для этого надо челу темы почитать
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=44514
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=14653&hl=
    Ещё, по-моему, эти амы для лифта можно поставить и при отсутствии лифта. Пока не лифтанул.
    Стабы можно не трогать, припасти стойки и всё. А тягу, по хорошему, надо б опустить.
    Изменено пользователем mckoldun
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Стояли на 130-м Кони хеви трак 6 лет.Не единой проблемы - был очень доволен.Так с ними машину и продал - нынешний хозяин до сих пор на этих Конях ездит.
    Сейчас на Прадике 95-м тоже Кони стоят (год примерно).Тоже очень доволен.
    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    Кони - шикарные мортеры, у меня на Патруле стоят, очень ими доволен.
    Аморты не лифтуют. Лифтуют пружины (или проставки). Упомянутые выше аморты позволяют поднять машину (лифт) на +50 мм от стока. У 130 передняя подвеска вроде по другому скроена, чем на 185 и 90. При лифте более 2" стойки стабов желательно поменять. Кстати назад на 185 Сюрфах и 90-х Прадо ставят как раз от 130. Впереди при лифте только 2" можно, в принципе, не менять. Если больше - надо. Тягу Панара желательно делать разрезную, или купить готовую, или опускать крепления, сход-развал показывает.
