    Верно для дисков с коническими гайками. Диски же с цилиндрическими гайками и шайбами, а именно такие на 4runner 215, центрируются по ЦО.
    Но всё равно указанный выше размер подойдёт, разница несущественна.
    А как же тогда на 215-м и 285-м центруются тормозные диски? А то что они центруются "автоматически" нет ни малейшего сомнения.
    И еще: у меня на 130-м есть диски BBS 15" гайки под конус, и диски родные от 215-го Сурфа 16" гайки с шайбами. На последних ЦО мне всегда казалось, что больше- центруются с удовольствием. Ставил штатные 17" на 130-й - снова центруются. Ставил эти же 17" диски на хенда Терракан (2-йПаджеро) - опять центруются. На 15" BBS ЦО - давно уже не круглое, а волнистое (на конусах металл выдавлен к центру на 0,5 -1 мм) , а диски все равно центруются.
    Был у меня на запаску тяжеленный стальной диск от 159-го ниссана с гайками под конус. Толщина металла 8 - 9 мм. ЦО на нем первоначально было меньше штатного на 130-м . Затем ЦО подручными средствами (а не на станке) было варварски расширено. Ни о какой геометрии и речи быть не могло - колесо проблем не доставляло и тогда, когда я его прикручивал "цилиндрическими" гайками с шайбами (под запаску конусы забывал брать). Кстати, этот древний артефакт вообще не подвержен коррозии - до сих пор валяется где-то в одном из гаражей - можно проверить. Конусы на нем не изношены вообще.
    Анатолий, объясни бедному гуманитарию (мне то есть) все эти феномены. А то я так и буду заблуждаться о святости числа 139,7.
    Я не стебаюсь ни разу.
    Попробую на своём примере.
    На лето ставлю диски реплика патрола 61 с цо 110, гайки цилиндрические с шайбами. Если не центрировать по цо, то на скорости около 90 начинается биение в руль, на 95 пропадает. На других скоростях не бъёт. Люди в таких случаях используют кольца центрировочные, но я обхожусь без них, центрирую по цо своим способом. Биение пропадает, всё ок. И это при разнице по радиусу 2 мм, по диаметру 4. Если ЦО на твоих дисках 108, то биения может и не быть вовсе, поскольку с нашими большими колёсами 1 мм величина несущественная при невысоких скоростях их вращения. Либо можно ездить на скоростях ниже 90, тогда дисбаланс тоже не проявится.
    Чтобы цилиндрические гайки центрировали колесо, они должны бы плотненько  садиться в свои отверстия, но тогда велик риск их подклинивания. Они по природе своей не могут центрировать точно. Точное центрирование гайками возможно только в случае, если они конические.
    ЗЫ. 139.7 - это посадочный диаметр шпилек (гаек). ЦО 106.
    Изменено пользователем Anatoly
    Что такое 139,7 бедный гуманитарий знает - диаметр условной окружности, проведённой по центру шпилек. Естественно, я и считал, что центрует именно этот воображаемый круг, поскольку все 6 гаек прижимают диск точно центрами отверстий на окружность диаметром 139,7 мм.
    Но спасибо за науку. Про центровочные кольца читал и помнил ещё лет 10 назад :). А поскольку последние 17 лет колесные диски у меня с неразбитыми отверстиями под гайки - забыл напрочь про центровочные кольца :(.
    А как же всё таки центруются тормозные диски - они же болтаются с люфтом 4-5 мм на отверстиях для колесных шпилек?
    +/- 1/2 разницы между диаметром цилиндра гайки и отверстия под него в колесе. Вот этот зазор и определяет размер смещения диска от центра при большой разнице ЦО.
    Про центрирование тормозных дисков сейчас не помню, при замене колёс на зимние гляну, если не забуду.  :)
    • Машина: Hilux Surf 215
    Просто у тебя диски под конус, а ты их затягиваешь гайками с шайбой? вот и всё/
    Да, я идиот с инженерным образованием и не отличаю конуса от цилиндра.
    Да всякое бывает. Я машину купил - так и было. Думаю, че руль бьёт. А потом, когда переобувался - увидел, что гайки-то тойотовские, а диски-то под конус.
    Изменено пользователем Misha_White
    Бывает всякое, согласен. Недавно ко мне товарищ приезжал на 185 4Runner (1KZ-TE, кстати), так у него диски под цилиндрические гайки были прикручены коническими. Прежние хозяева постарались, руки бы поотрывать.
    Хозяина своей машины знаю... Руки отрывать нужно шиномонтажникам. :)
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER 215
    Привет, знатокам! Поможите , не могу разобраться исходя из вышеизложенных советов ... С центральным отверстием 110 , отцентруются нормально ?
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    если под конусные гайки диски - то пофегу
    A вылет  ET20 кто-нибудь ставил ? Есть изменения по управляемости на скорости? Просто был опыт, ставил колёсные проставки  дюймовые , (на стоковый диск) . На скорости от 60 чувствовался увод (развал-схождение в норме).
    я ездил на +30 при ширине 7.5 (сток), 0 при ширине 8 (и на 10.5 и на 11.5 ширине резины) все ок, сейчас -13 при ширине 8 (12.5 резина) все ок
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    По идее если крутить рулем на месте, то ось вращения колеса должна быть по центру протектора и морда (машины) при этом должна оставаться на месте.
    Если вылет брать не родной эта ось сместится, т.е. появится обкатка колеса вокруг оси вращения по некоему радиусу, появится сдвиг передней части авто, на большой скорости должно сказаться на управляемости, +несимметричная нагрузка на ступичные узлы и повышенная нагрузка на шаровые, ну т.е. должен уменьшиться межсервисный период этих узлов.
    Но пределах +/-10 мм при ширине резины 265 не должно сильно сказаться.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    ещё добавлю к последнему предложению что штатный вылет у ФЖ крузера не 30 как у нас а кажется 15.
    при этом всё остальное как у нас
    Разница ощущается на гребёнке на скользкой дороге.
    Есть у меня два комплекта шипованной Нокиан на родных дисках (ЕТ +30) и на дисках от GX470 (ЕТ +25).  И использую я их на одной машине - и на разных тоже.
    Так вот, всего 5 мм разницы дают неприятный эффект рычага, который сильно подтормаживает машину при попадании на гребёнку и неровности одним колесом. Естественно, машину стремиться развернуть в ту сторону, где попалась гребёнка или неровность.
    При попадании одного колеса в зону рыхлого грунта (снег, песок..) эффект поворачивания гораздо менее заметен при разном вылете.
    Регулировки - в норме. Но этот эффект куда грубее - до неприятного - на машине с более широко расставленными колёсами  (ЕТ +25).
    Других негативных явлений не замечал. С тем что на +25 будет повышенный износ ступичных подшипников - безусловно согласен.
    Расширение колеи имеет смысл только при лифте.
    John298, ну а как быть с FJ у которого и колёса штатные 32е и вылет диска 15 а не 30
    может этот износ по мнению инженеров не такой и значительный?
    я вообще катаю 16х8 с вылетом -13 ))))
    а самый идеал для 215 ого имхо 8 ширина диска, 285 резина и 0 вылет
    О, Джон, я тоже заметил такую особенность!
    Диски 8" ширина, вылет 0.
    Спасибо за разъяснения, твои посты в технических темах очень полезны.  :ok:  :ok:
     Так имеет значение скорость движения!
    До 70 км/ч едучи по гребёнке я ни за что не смогу сказать какие колёса сейчас надеты (+30 или +25). А, начиная с 100 км/ч - точно скажу какой вылет из 2-3-х возможных вариантов.
    Идеал (он же разумный компромисс  между скоростью, ценой, экономичностью, проходимостью, плавностью хода и т.п) - это тот вариант, который разработан при проектировании автомобиля.
    Отступления от штатных характеристик - это принесение в жертву одних качеств (комфорта, экономичности...) для развития иных преимуществ (реальных или кажущихся) автомобиля (проходимости, тщеславия...).  Естественно, автомобиль не обладает ни корыстью ни тщеславием, но движущих мотивов поведения человека - увы, крайне мало (2 - 2,5).
