    • Машина: лк100 араб
    люди добрые,помогите пожалуйста,тросик электролюка закис,отремонтировал,теперь люк не могу настроить на правильное открывание и закрывание,он живёт своей отдельной жизнью,если кто сталкивался,подскажите...заранее благодарен)))
    To: @svolkov-81, вот это http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125186 для кого написано? Прочитать не судьба, прежде чем писать в ФАК?
    • Машина: TLC 100
    Доброго времени суток.. А можно поподробнее про "тросик электролюка закис,отремонтировал" .. судя по всему та же история.. двигатель люка рабочий.. при постоянном нажатии даже греться начинает.. но вот люк только открывается.. вернее открывается всегда.. закрывается 1 раз на 100000 нажатий..
    Заранее благодарю.
    • Машина: Lexus LX 570, Land-Cruiser 105, УАЗ469
    Нужно:
    1). выстовить люк в закрытом положении (как-бы он поджимается);
    2). откручиваете элетро двигатель  вынемаете его из зацепления с тросиками, но провода из разъемов не вынемайте;
    3).включаете зажигание и кнопкой люка находите положение (закрытый люк);
    4). вставляете на местоэлектродвигатель.
    5). пробуете работает или нет.
    Если не получается, то значит ошиблись с положением  установки электродвигателя, нужно пробовать еще пока не получится. Я установил после чистки и смазки тросиков все за 15 минут.
    • Машина: TLC 100
    Большое спасибо за развернутый ответ.. Но если честно я хотел узнать про более ранний этап - процедуру ремонта тросика электролюка.. т.е. только менять трос (-ы) .. я так понял их там 2 шт (левый/правый) .. либо можно как-то реанимировать.. и есть ли режим ручного/аварийного закрытия люка.. как указано здесь http://automn.ru/toyota-land-cruiser-100/toyota-12834-10.m_id-641.m_id2-1167.html ..
    Еще раз спасибо за помощь.
    Все правильно, там два разных тросика, левый и правый. У меня тросики захрясли в направляющих трубках, так что пришлось все выбрасывать вместе с трубками. Запчасти (тросики и трубки) стоят очень дорого, я купил на разборке люк комплектный за 8т., вот его я и ревизировал.
    • Машина: TLC 100
    ок, спасибо за инфо.. буду разбирать/смотреть..
