Бауманец
Бак для воды на багажник - нужен коллективный разум
    В погоне за конструированием бака оптимальной формы именно для воды нельзя забывать о необходимости его периодической мойки, крайне желательно - изнутри, в том числе с применением мех.способов. И как это делать в таком тонком баке?
    1 час назад, Бауманец сказал:
    бак очень узкий, в нём как соты надо делать перегородки, иначе он просто провиснет в центре, а при такой высоте очень сложно
    на 10 см уже проблематично сделать много перегородок
    но мысль интересная
    Если делать лазерный раскрой, то сложного ничего нет на самом деле. Можно вообще бак интегрировать в экспедиционный багажник.
    1 час назад, Андрей-312 сказал:
    Химия?
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Воду так перевожу. Канистры по 20 литров.
    TLM я очень извиняюсь, но какой кошмар. Чем крепление на запаску не устроило? Там хоть можно умываться, открыв краник канистры. В твоем случае - только перевозка, ибо умыться, либо просто руки сполоснуть не вариант, так как вся вода на машину польется.
    И да! ТС спрашивал про бак на верхний багажник. ;)
    17 часов назад, Санек сказал:
    Никто не мешает вкрутить краник с носиком, чтоб, ни дай боже, машину не облить питьевой водой.
    И да, окуительно здорово и удобно умыться, руки сполоснуть из бака на багажнике.
     По теме: можно установить на багажник пластиковый бак для летнего душа. Они плоские, разных размеров и объема. Легкие, с широкой заливной горловиной. Не составит труда помыть изнутри.
    • Машина: Вагончик на колесах
    на высоких машинах , да и не только , бак с водой (жидкостью) утопия , даже , если бак имеет перегородки внутренние
    пока бак полный еще ни чего передвигаться , как только бак опустошается , в дороге с машиной, на скорости ,  происходят чудеса .
    а почему не изобретая велосипеда не сделать бак под днищем? и разумно-центр тяжести ниже и эстетично, ни чего лишнего
    ну и опять же классика нагрева воды: через дополнительный теплообменник вода-вода - теплообменник егр, подача в душевую насадку или в мойку посредством мембранного электронасоса
    3 часа назад, TLM сказал:
    Ты меня не совсем правильно понял. Я имел ввиду, раз у тебя запаска вынесена на бампер, то удобнее на запаску крепить. С практической точки зрения - умываться удобнее.
    С точки зрения безопасности тоже плюс в сторону крепления на запаску. Иногда, остановившись на трассе, на обочине, надо помыть руки, лицо в конце концов сполоснуть. Гораздо безопаснее это делать возле запаски, нежели чем сбоку от машины.
    • Машина: Т корона бочка 4вд, Дайхацу мира 4вд, TLС105
    Я в итоге посчитал сколько стоит из трубы сделать и купил плоский бак 20см высотой, 35 ширина, 100см длина, на 70л, = 2200руб, прикрепил стропой на обычные поперечины. Пользовался отлично, 3 недели по Крыму ездили, ночевать можно везде, не обязательно на берегу, воды за глаза хватает.  НО!!! Стойки убились, тк общий вес 70 вода+ бокс 60 + мешок с бутором 20 + палатка 20 = 170кг, начало качать на плохой дороге. Стойки видимо были уже ушатанными, но вес сильно ускорил процесс. Поэтому теперь буду на багажник ложить только все легкое, а воду в обычных 20л канистрах и на крышу уже не стоянке ложить. Фогто
    Изменено пользователем ArtemV
    • Машина: LC 80
    В 15.06.2017 в 14:23, TLM сказал:
    подскажи, кто тебе такие чудо крепления смастерил?
    В 08.06.2018 в 03:44, Juri Vahter сказал:
    Дык, сам и мастерил. Труба 25х2 мм, пластины 2,5 мм. электроды по нержавейке..
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А крепил как - сверлился ?   А гидроизоляцию чем ?
    В 15 июня 2017 г. в 12:59, Бауманец сказал:
    но мысль интересная
    Перегородки - элементарно! сквозные отверстия в них трубу или пруток и обварить снаружи.
    При  маленькой высоте бака другая проблема - организовать отбор воды с нижней точки при стоянке машины на неровной поверхности... варить 4 слива по углам и  подключаться к нижнему.
    Вариант из канализационной пластиковой трубы заманчив, но желательно брать сварную трубу, например, Геберит. Под неё и ревизии с резьбовыми герметичными пробками есть и заглушки приварные...
