tornado-frost
Инсталировал Diff-Lock-чный редуктор в LSD-шную 100VX
    • Машина: Стирательная
    А может блок от 105? Они по схеме разные, у 105-шного ведь ещё передний лок есть.
    Сорри, праворукая
    Кстати, на первой фотке из под торпеды, над педалью тормоза, выглядывает разъем, очень похож на: к блоку пер/зад блокировки диффа (16 пин). Только задний на 10 пин
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    На фотках два одинаковых разъема. Оба по 7 проводков.
    Блок управления дифлоком снят с бензиновой сотки японской 1998 года выпуска, и предусматривает в разъеме 10 контактов
    Разьем найден! Провод был рядом с монтажным блоком рядом с педалью акселератора, и выходил из общей косы на уровне пола. Разьем представляет из себя "папу", на который надета заглушка в виде пустой "мамы" и торчащим тонким черным проводкой, который замыкает АБС, видимо
    Однако, на этом мытарства не закончены, т.к. не фунциклирует индикация на панели приборов. Лампочку туда я вставил вчера. Вот только не потрудился проверить ее исправность. Короче... рою дальшее
    Выкладываю фото для наглядности расположения жгута проводки на блок управления дифлоком
    А вот, что находится внутри блока управления дифлокомpost-23022-0-30141700-1347682248_thumb.jpg
    кста, для закрепления блока дифлока придется снять монтажный блок проводки :blink2: - иначе не подобраться
    Пока не стал заморачиваться - подвесил блок управления на пластиковый хомут :sarcastic_hand:
    Какой то маленький блок. У меня там 4 реле стояло, я ещё пятое добавил.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    31.07.2012 в 21:19, tornado-frost сказал:
    Сделал! :o
    У меня гидра, а дифлочная коса с сотки без гидры. Коса другая! Пришлось её полностью распустить и вживить в мою косу. Но вживил только провода от блокировки - ABSные провода кхерам, родные не трогал
    Далее самое интересное: непосредственно дифлочный разъём имеет фишку под 12 проводков (3 по 4). Так вот, фишка, выходящая из моей косы содержит 6 проводов гидроподвески, видимо. А фишка на дифлочной косе имеет 6 проводов, которые я имплантировал в свободные дырдочки своей родной фишки, по аналогии с дифлочным расположением проводков.
    Для наглядности завтра сфотаю фишку и накидаю схему проводов и их внедрение
    Апну тему. Может остались фото переделки косы? Тоже предстоит эта процедура.
    Еще вопрос к знающим. Будет устанавливаться мост со штатной блокировкой. Авто TLC Cygnus рестаил с системами активной безопасности. При блокировании центрального дифа и заднего, ABS и A-TRC будет отключатся? Или нужно колхозить кнопку отключения ABS. Или при блокировке A-TRC не будет срабатывать.
    Изменено пользователем dmtr41
    опечатка
