Scout
Подсветка на 130го
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    первые шаги проекта модернизации
    [attachmentid=46146]
    шаг 2
    [attachmentid=46164] снято в абсолюной темноте
    • Машина: Toyota HiLux SURF ,5VZ-FE, 96г.
    Я себе делал диодную подсветку, не только в щиток. Пока живёт, пол года где то. Только грам переделать хочу, чуть чуть, не совсем то что хотелось...
    В общем вот что получилось....
    [attachmentid=46282]
    [attachmentid=46283]
    [attachmentid=46284]
    [attachmentid=46285]
    [attachmentid=46286]
    [attachmentid=46287]
    551452[/snapback]
    Как технически выполнено, отчет будет с фотками????
    551452[/snapback]
    553132[/snapback]
    то NazareT
    вот описание как сделано...
    [attachmentid=46327][attachmentid=46328][attachmentid=46329]
    еще добавлять в конструкцию буду подсветку стрелки наклеив диоды на внешню крышку, подробности выложу...
    также в схему проводки добавлю реостат, от какой нить тойоты леворукой..
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    553091[/snapback]
    О! а вот это знакомая панелька. как добился? тоже разбирал и диодные сборки клеил или есть всетаки путь проще?
    553563[/snapback]
    Да у нас тут на одном базарчике продают всякие причиндалы для наружной рекламы. Купил полосу 1м на самоклёющей основе с диодами белыми, выкинул родные лампочки (только цоколи оставил), на заднюю стенку щитка (изнутри) наклеил под шкалы эту полосу, подключился к цоколям от лампочек и... Вуаля, усё готово.
    А стрелки снимал/калибровал? чем ставил стрелки? источником напряжения регулируемым?
    предпоследний шаг, осталось подсветить стрелки...
    тахометра уже подсвечена...
    [attachmentid=46387]
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    To: Scout
    Хорошо получается, но вот каверзный вопрос: а как быть с пиктограммами TURBO и CHECK ENGINE? Планируете глушить?
    To: Scout
    554535[/snapback]
    да нет все останется, только воб думаю а не подсветить ли их другим цветом...
    или так оставить, еще на подходе управление печкой...
    554399[/snapback]
    Если эт ко мне вопрос, тоды отвечаю.
    Неа, стрелки не трогал, геморно потом их на место мастырить. Оставил так...пока. В следующий раз думаю времени побольше выделить на это дело, вот тогда стрелками и займусь smile.gif Но в другой цвет хочу побробовать сделать их. А ещё хочу кнопари все засветить (на дверях в том числе), и подсветку открывашек дверных тож сделать (народ иной раз парится, ищет на ощупь ночью, да и сипатично должно получится...наверное).
    • Машина: Toyota 4Runner 2004 SR5 1GR-FE
    Хлопчики, Алматинцы!!! Хачу такую же подсветку, но самостоятельно не сделаю точно(руки заточены под карандаш), если не в тягость объясните(ткнете пальцем) радиоинженеру недоучке куда и че вставлять, на личной встрече? А? sos.gif
    вот печечка засветиласьь
    фото вообще[attachmentid=46776]
    фото ночью, правда закрыл низ, панельки дома не оказалось
    [attachmentid=46777]
    Да не спасибо, с приборами и шкалами у меня нет проблем в нарисовке, просто стрелки вертикальные не очень интересные...
    а так есть образцы
    [attachmentid=45796][attachmentid=45797]
    548049[/snapback]
    А как рисовал, на каком материале или просто заказывал гдето???
    Интересует на ТАЗик 07, реально сделать???
    со стрелками приборов не очень выходит, руки бы отрубил дизаинеру панели, не могли обычные стелочные приборы поставить, вышло бы гораздо лучше.
    [attachmentid=46993]
    вариант со светом
    [attachmentid=46995]
    а так есть образцы
    548049[/snapback]
    560174[/snapback]
    ничего не рисовал, это все циферблаты родные от панели, просто очистил из нутри всю родную зелень, думаю подсветить так можно любую панель.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ok.gif Здорово!! Думаю стрелки надо отдельным цветным маленьким направленным подсветить.А так зачет я вот думаю еще затонировать самой слабой тонировкой чтобы только при вкл зажигания становилось читаемо. think.gifthank.gif
