    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    Господа подскажите какова минимальная толщина тормозных дисков?... Новых в глаза не видел...
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    В букваре указан точный размер.
    по TLC78 минимальная толщина 18 мм. меньше- в помойку
    • Машина: TLC100
    Я так понимаю речь идет о 100-ке. Для нее следующие параметры.
    Передние:
    Диски - номинал 32,0, минимум 30,0
    Колодки - номинал 11,5, минимум 1,0
    Биение - 0,07
    Задние:
    Диски - номинал 18,0, минимум 16,0
    Колодки - номинал 12,0, минимум 1,0
    Биение - 0,1
    Все в мм.
    Изменено пользователем Paxton
    Я про 80-ку спросил...извините что до сих пор не сменил машину в профиле.....
    • Машина: TLC100
    Тогда так:
    Передние:
    Диски - номинал 25,0, минимум 23,0
    Колодки - номинал 10,0, минимум 1,0
    Биение - 0,15
    Задние:
    Биение - 0,15
    Все в мм.
    Получается, что износ одного диска с каждой стороны по 1 мм - критично для тормозов. Вполне вероятно, и это правильно. Другое дело, что толщину тормозных дисков при ТО никто не проверяет.
    Я не помню, сколько толщина одной стороны вентилируемого переднего тормозного диска (нового), но предыдущий владелец моего автомобиля доездился до того, что передний правый тормозной диск с внутренней стороны был изношен до дыр!!! При этом машина тормозила, но не работала АБС.
    Изменено пользователем Санек
    • Машина: TLC100
    А что его проверять-то? Колесо скинул и штангенциркулем провел измерение...
    Просто обычно спецы на ТО износ определяют по буртику, который остается на внешней стороне диска. То бишь на глаз. А там уже качество измерения зависит от глаза :)
    У официалов это вроде обязательные значения, которые должны быть измерены и занесены в заказ-наряд по ТО.
    С изношенной же внутренней стороной диска, боюсь, машина много не натормозит. Поршень рано или поздно должен вывалиться...
    • Машина: нравится
    Передние:
    Биение - 0,07
    Задние:
    Биение - 0,1
    Все в мм.
    На сотку 28-го июля поменял диски и колодки. Когда снимал и ставил на них написано Макс 22 мин 16. Старый был 17,5 - замеряли, но диск был синий слева - зимой колодки примерзали.
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: TLC100
    Тут данные про родные диски и суппорта писались.
    У тойотовских дисков рабочая толщина 2 мм.
    • Машина: нравится
    Я поставил родной тойотовский в Джапавто. И у них же покупал. 22мм макс сзади и 16 мин.
    Вопрос тогда такой... тормозной диск он как бы из двух састей сделан а между ними перегородки для вентиляции - так вот мерить полностью обе части или каждую часть отдельно?
    • Машина: )
    эта деталь - как-бы одна отливка проточенная.
    мерить по частям её не надо
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Сейчас на 80 передние смотрел, диски уже много прошли, 32 мм
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    подскажите пожалуйста. сейчас толщина дисков 26мм общая (=8+11+7мм) это нормально или пора менять? и вообще, при какой толщине надо менять? тлк 80, акпп, бензин, 1997гв. американец.
    Диски у всех 80ок одинаковые? Какой диаметр на моей должен быть?
    Просто здесь по разному пишут. Один что минимум 23 мм должно быть, а другой при 32мм говорит много прошли...
    Изменено пользователем murneg
    Мне показывает у новых 32, минимальный допуск 30
    • Машина: TLK80
    55 минут назад, murneg сказал:
    Так их два вида,и они отличаются друг от друга, в том числе и толщиной: те  что с номером 43512-60050 толщиной 25 миллиметров, минимальная 23, а с номером 43512-60090 соответственно 32 миллиметра и минимальная толщина 30.  Нужно смотреть, какой стоит, если с номером на 90, то его уже давно пора менять
    • Машина: TLK80
    1 час назад, murneg сказал:
    Каталог показывает, что на фз моторе стоят 32 миллиметра толщиной, номер  43512-60090.
    Тема по выбору передних тормозных дисков недавно была
    19 минут назад, Sashok_Lensk сказал:
    :thank:
    27 минут назад, Sashok_Lensk сказал:
    получается по 1мм износ уже все на замену? :blink2:
    • Машина: TLK80
    13 часов назад, murneg сказал:
    По букварю так. Реально - надо смотреть на его состояние. У меня один диск в проёбе - 28 толщина и не равномерный износ, так новый уже лежит, дожидается своего часа
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    3 часа назад, Sashok_Lensk сказал:
    Если у тебя бардак с тормозами, а он судя по неравномерному износу есть, покупай ремкомплект суппортов(можно взять Seiken), диски (TRW или любые, какие кошелек позволяет, особой разницы не заметишь), колодки (Akebono, Advics, Kashiyama) , на всяк случай возьми один ступичный подшипник, чтобы если понадобится не носиться по городу в поисках, сальники и смазку ступичную, и обслужи сразу и суппорта с заменой дисков и ступичные подшипники, там раз в 40ткм смазку полагается менять. И будет тебе счастье надолго.
