Экономист
Размеры и технические характеристики HZJ 76
    • Машина: BJ43 (1979)
    Собрал в кучу информацию о 76ке из журнала.
    Хоть и на немецком, но в картинках.
    Возможно будет полезна...
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Экономист,а есть подобная информация по раме?Если есть выложи пожалуйста.
    На 76 никогда невидел :(
    Прикладываю размер HZJ 79 (отличаются длиной). Может пригодится
    Спасибо за чертеж,а насколько HZJ79 длиннее наших машин,известно?
    Огромное спасибо!
    Добавлю другие модели
    Некоторые цифры плохо видно, с трудом но разобрать можно
    салоны 76я и 78е
    post-8870-0-32463800-1355852386.jpg post-8870-0-75302900-1355852416_thumb.jpg post-8870-0-67352300-1355852438.jpg
    HZJ 79 Double cab (в Германии идет с Евро5)
    HZJ-75 рама, подвеска рессорная, от ВJ наверное только креплениями двигателя и может траверсы коробки отличается
    Изменено пользователем kreiser-75
    Не нашел на выложенных картинках углы въезда/съезда и высота салона HZJ75/78 - добавляю. Высота салона на HZJ73 или неверна или HZJ76 выше на 17 см
    Еще файлик с подробными внутренними размерами HZJ75
    75masse.pdf
    Все верно, высота салона :
    у 73ей - 1170мм
    у 75ой / она же 78 ню хеви - 124см ( я намерил у себя маХ -126см, но я дуги прогибал вверх для жесткости, 124см у меня под дугами)
    и у 78ой лайт / она же 76я ню хеви - как ты и говорил прим. 1150мм
    А фаил ниже, это наверное выкройка покрытия на пол,
    Только это покрытие (например фанеру можно продлить вперед - под передние сидения и вплоть до рычага КПП, пол при этом выравнивается полностью, фанера прижимается плотно, не гремит, прижимается креплением сидений и под ними образуются ниши, закрытые с боку.
    Все верно, высота салона : у 73ей - 1170мм у 75ой / она же 78 ню хеви - 124см ( я намерил у себя маХ -126см, но я дуги прогибал вверх для жесткости, 124см у меня под дугами) и у 78ой лайт / она же 76я ню хеви - как ты и говорил прим. 1150мм
    А на картинке что ты выложил на 73 - высота указана 98 см, вот там наверное ошибка.
    В картинке из #7 поста, высота салона у 73й - 1170мм
    Ты где то не там посмотрел
    В картинке из #7 поста, высота салона у 73й - 1170мм Ты где то не там посмотрел
    Понял. Я на этой же картинке увидел видать высоту дверей - 98 см. Ну вот и разобрались :)
    Еще добавлю:
    post-8870-0-03487500-1358793103_thumb.jpg.jpg]
    post-8870-0-00675300-1358793119_thumb.jpg.jpg]post-8870-0-36734100-1358793131_thumb.jpg.jpg]
    75/76 Габариты салона Вид изнутри
    75 78.pdf
    • Машина: велосипед
    Вчера замерил межосевое расстояние на своём пикапе HZJ75 98 г.в. европеец.
    2980 мм !!!
    вовсе не 3180 мм.
    пикап не самодельный, а заводской.
    как понять ?
    2980 мм !!!
    вовсе не 3180 мм.
    как понять ?
     разница за счет рессор может быть в сантиметрах ( с нагрузкой/без )
    • Машина: велосипед
    может быть, но не на 200 мм !!!
