AZIAT
Бронзовые втулки . Как их правильно ставить ?
    To: @AZIAT, Иголки это конечно хорошо, но при ревизии кулака их потерять легко, с втулками проще.
    Пока грузчики экзиста и аэрофлота кидают цапфу туда-сюда ни одна иголка не выпадает , с какого она тогда должна выпать при ревизии кулака .
    Думаюнадо ставить так как на заводе ставят.
    Иголки можно потерять только если наружняя обойма рассыпалась, но тогда по-любому менять, а сами по себе они не выпадут, это ж всё-таки подшипник.
    +1
    • Машина: велосипед
    а как на заводе ставят ??????????????????
    вот и раньше тема также развивалась.
    ни одного аргумента обоснованного )))))))))))))
    • Машина: TLC 80 VX
    Андрюха тезка не спеши с выводами, специально сегодня на велике поехал в гараж и взял для освидетельствования старые втулки, которые прошли более 400 тык.!!! Как стояли не помню, но на одной след затемнения, т.е. скорее менее соприкасающейся стороны именно по безканавочной стороне втулки, т.е. канавки стояли сбоку, а не снизу или сверху... Понимаю и одабриваю эту мысль более смазочным вариантом подхватывая смазку снизу уводить ее вверх... Ставил новые втулки тоже ХЗ как, мост перебирал и походу должен был собирать как старое... Скоро буду фетры менять отпишусь как все стоит...
    Уже все собрал канавками вниз . Будем посмотреть как оно будет жить .smile.gif
    • Машина: )
    там нагрузка на подшипник скольжения (из бериллиевой бронзы) тонн 5 не меньше и скорость вращения около 1000 об/мин. то есть нагрузка гораздо больше.
    такие канавки делают для пластичных смазок класса 00.
    поэтому канавки должны быть снизу..............
    удивительно, как эти втулки живут на NLGI2 :unsure:
    нагрузки там похоже нет совсем....а вот обороты втулки оч. любят ;)
    хотя, иногда и приходилось их срубать с вала шруса. :(
    • Машина: семь-восэм
    Ну, есл как предписывает мануал, заполнять полость кулака на 3/4 смазкой
    • Машина: велосипед
    ну и что Вы хотели сказать ?
    если честно , то я не понял.
    смазка для шрусов NLGI2 также является пластичной смазкой.
    класс 00 - это пластичная смазка несколько большей текучести чем NLGI2 и всё. (и на глаз это не очень заметно).
    Я тож думаю вниз для улучшения смазывания, а нагрузка на втулку вроде как вбок должна идти, но не вниз и не вверх, вниз она идет скорее при стоящем авто. Или я ошибаюсь?
    +100
    Нагрузка на втулку идет на все стороны. Зависит от движения машины.
    • Машина: )
    +100
    нагрузка на подшипник(втулку) шруса или вверх или вниз (вдоль оси шкворня)
    зависит от направления поворота и направления крутящего момента.
    вперёд\назад нагрузки нет.
    маслогонные канавки всегда стараются располагать в разгруженном секторе втулки.
    Я все же считаю что нагрузка равномерна на все стороны и от шкворня это не зависит. Иначе износ был бы в форме эллипса,как на цилиндре....
    • Машина: велосипед
    Разобрал сегодня при замене сальника полуоси (побежал через 3 года).
    Бронзовые втулки стоят канавками ВНИЗ )))))))))
    Никто я думаю до меня их не менял. Я тоже не менял.
    Кстати чуть есть выработка на 5 часов (тоесть вниз и немного назад !!!).
    Видимо туда и нагружает её. ??
    Вчера менял втулки на хайлюксе, втулки стояли ещё заводские, элипсные проточки с торца были на час и на семь, ориентир передний верхний болт крепления сошки на кулаке.
    Да никто их никуда не нагружает! Втулка придерживает корпус ШРУСа (второй конец в шлицевом фиксирован) и через него конц полуоси. Скорее всего масла было мало, вот и потерло.
    И всё всё-таки......, есть рекомендации как ставить втулки цапфы?
    4 часа назад, Los сказал:
    Крутильные нагрузки на втулку практически никакие, шрус в центрах крутится при этом нагрузка крутильная присутствует очень слабая, а вот нагрузки динамических колебаний от дороги это гораздо более веселой аспект.
    Если учесть динамические колебания моста вверх-вниз от неровности дороги, а этих колебаний дохренилиарды... соответственно шрус удерживается втулкой при этих колебаниях, а шрус и полуось а нём имеют немалую массу, логически вал шруса будет сильнее нагружать верхнюю нижнюю часть втулки от данных динамических колебаний. Соответственно логично, канавки располагать сбоку чтобы сверху и снизу была большая площадь и несущая способность скользящего материала самой втулки.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    6 часов назад, Los сказал:
    Втулка ставится перекрестными проточками вверх.
    Только что, С_Ч сказал:
    Спасибо за совет. Это ваше предположение или чем-то обоснованный факт?
    Прочитал все темы. Сколько столько - мнений. Хотелось бы поставить и не думать.
    21.09.2020 в 12:49, Los сказал:
    подшипники игольчатые рулят в этом вопросе.  Я себе на них потом и переделал.
    17 часов назад, Los сказал:
    Предположений я не высказываю. Это рекомендация ИЖтехно, единственное в чем я с ними согласен. Из этих канавок смазка стекает вниз, поэтому они ставятся наверх.
