    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    http://www.yourbird.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=84
    Вот у них на сайте,в машине как нибудь сфоткаю,выложу
    • Машина: ТЛК 105, R2, 1HZ, 33 МТ, comap 9500
    Всем доброго.
    Может появились еще варианты, желательно коротких консолей на 105ку?
    Нужен только свет. Задолбался в темноте по салону искать, читать....
    Про 100шный оригинал так и не понял - как родной встает или нет (колхоз сильно не люблю)?
    Может еще какие решения кто придумал?
    • Машина: HDJ105
    13 минуты назад, rpp сказал:
    Всем доброго.
    100-ый становится как родной. Нужны консоль, каркас и небольшая подрезка потолочной обшивки https://www.drive2.ru/l/8738289/
    Спасибо! :buzz:
    Можно обнаглеть и задать пару вопросов?
    Машина рестайл или дорестайл? У меня 2005г просто. Как крепится?
    Проводка передела требует?
    Подрезка по контуру консоли, если я правильно понял?
    Козырьки после обрезки склеиваются по краю? Может соточные заказать проще?
    Зеркало все равно нужно только на пассажиров смотреть, назад камера смотрит :)
    • Машина: HDJ105
    Автомобиль 2004 г.в. Все закладные гайки есть, так что крепится, как говорится, болт он )). По проводке минимальные переделки. Подрезка по контуру каркаса, консоль одевается сверху. Козырьки я обрезал и склеил, можно и 100-ые.
    Спасибо еще раз!
    Забыл спросить - потолок снимать нужно?
    К заказу выделенные на схеме детали? Цвет В1 или В0?
    • Машина: HDJ105
    Пожалуйста! Потолок снимать не нужно. По заказу, к сожалению, не подскажу (( брал целиком с разбора под цвет салона.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    B0 - темно-серый цвет, вроде бы для дорестайлинговых машин
    В1 - чуть светлее, для автомобилей моложе 2003 года.
    Кстати, я полностью купил все компоненты, но еще не устанавливал. Теперь думаю, что делать с салонным зеркалом. Фотографии еще нужны?
    Я не понял, зачем нужна деталь 63354-60040 и что это?
    • Машина: HDJ105
    Салонное зеркало можно оставить свое немного доработав консоль или приклеить от 100-ки.
    • Машина: ТЛК 105
    P.S> если будете устанавливать без каркаса железного это такой гемор, что луше вообще отказаться от этой затеи.
    салонное зеркало можно оставить свое подпилив консоль или соточное приклеить.
    я его вообще демонтировал, т.к. в него все равно нихрена не видно
    • Машина: ТЛК-105
    Поставил и себе консоль! Цвет не совпадает, ну и хрен с ним!
    Пока подключал плафоны, где то коротнул проводку. Теперь плюс идущий к плафонам пропал и индикатор открытых дверей на панели приборов не горит. Может кто то знает где проблему искать (предохранители под капотом и в ногах все целые)
    • Машина: LX570 TLC105
    подскажите кто знает крепежная пластина-каркас под обивкой ставится или прям на нее чето не в курю
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    В 16.07.2018 в 04:23, Dunlin Э сказал:
    Ну это прям колхоз, не в цвет! Можно покрасить краской из баллончика (вроде даже для пластика есть).
    • Машина: ТЛК-105
    Пластина-каркас под обшивку ставится.
    Цвет! Хотел сначала покрасить или обклеить пленкой. Но подумал что если начнёт облазить то будет ещё хуже. В принципе в салоне полумрак и разность цвета не так заметно как на фото.
    Спасибо ставил по Вашей инструкции все получилось отлично, спасибо большое за труды!
    • Машина: ТЛК-105
    Да пожалуйста! Хорошо что Вам пригодилось!!!! В этом деле самое трудное решится по живому потолку резать.
    • Машина: HDJ80
    Подскажите, такой консоль встанет в ТЛК80? Год 1997
    В 03.02.2019 в 04:06, Macon сказал:
    нет не встанет у 80 другой потолок
    • Машина: HDJ80
    В 05.02.2019 в 05:05, Vesnik сказал:
    Спасибо
    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    В 16.01.2019 в 17:19, Boberoff сказал:
    Аквапринт в помощь
