мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #21 Опубликовано: 21 ноября 2012 У старых мерсов , прилагался сертифицированный балончик с эфиром для старта в сильный мороз. , и специальный клапан в воздухане для этого балончика.. А вообще ну его нафиг этот эфир , запуск с ним зачастую гнет шатуны , так же как гидро удар. Очень рискованная хрень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #22 Опубликовано: 21 ноября 2012 Форды дизельные обычно так устроены, что физически не могут зимой нормально запускаться. Легко они заводятся, не надо людей вводить в заблуждение просто греть надо. Открыл замок - процедуру прогрева сделал, и опять по новой ACC-RUN повторить 5-6 раз и без проблем заводится. До -35 проверено как и причем максимальным отсутстствием кислорода. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jaxon Откуда: C Петербург Машина: TLC-100 vx 1HD-FTE #23 Опубликовано: 21 ноября 2012 Да с эфиром ОПАСНО!!! Куда лутше строительный фен во впуск ,пять мин и в любой мороз! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EZDOK Откуда: Москва ЮАО Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп #24 Опубликовано: 21 ноября 2012 Легко они заводятся, не надо людей вводить в заблуждение просто греть надо. Открыл замок - процедуру прогрева сделал, и опять по новой ACC-RUN повторить 5-6 раз и без проблем заводится. До -35 проверено как и причем максимальным отсутстствием кислорода. Я с вашими пикапами не знаком. А вот на европейских точно все через жопу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agny Откуда: Москва ЮЗАО Машина: TLC80 1FZ-FE #25 Опубликовано: 21 ноября 2012 а фен на батарейке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-kamchatka Откуда: Уфа/Камчатка Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка #26 Опубликовано: 22 ноября 2012 я свой движёк 2 лте(до капиталки) только "стартером" с эфиром всю зиму и заводил....главное дозу расчитать... по первости "переливал"грохот метлличекий...жуть...я сразу движёк останавливал...как научился дозу контролировать...всё ок стало.. заводился с пол пинка в любом мороз...я обычно эфирку прыскал в воздухан...вытаскивал датчик темпиратуры и туда прыскал эфирку... когда капиталил движёк.,.никаких последствий применения эфирки не было ...главное дозу расчитать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor Откуда: _____ Машина: Стирательная #27 Опубликовано: 23 ноября 2012 Пока расчитал сколько моторов поменять успел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
