    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 2.7
    Пля, а я уже датчик заказал.
    У меня лампа что топлива нет, постоянно горит.
    • Машина: МТЗ-82
    Вот еще фото интересного места, кто то перепаивал эту микруху...
    В ней хранится пробег. Поздравляю.
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Поменял деталюшку L9, поставил катушку 1000 мкГн (номинал мне не известен).
    Стрелка стала показывать что то похожее на правду.
    Sredniy спасибо за поздравление, только я машину выбирал для покупки не по цифиркам на одометре, а по тех состоянию.
    Лампа уровня толива загорелась и бльше не гаснит, после того как, постоял с большим креном на левый бок. Прям сто процентов после этого, тк сразу заметил. Теперь стрелк уровня постоянно ,то правельно показывает, то уходит ниже минимума, а лампа постоянно горит- даже при абсолютно полном баке.
    Так вот не думаю, что неисправность в плате приборной панели.
    А поменять датчик не судьба?
    Заказная позиция. Полтора месяца ожидание. Ждём!
    Так надо бы позвонить - спросить, чо так долго.
    Мне только со второго раза пришел.
    Наконец то поменял датчик. Лампа погасла, уровень не гонит. Пол годавозил с собой.
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    185 1КЗТ ПРОБЛЕМА ЗАЛИВАЮ 30 ЛИТРОВ ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛ БАКА НАЧИНАЮ ДВИЖЕНИЕ СТРЕЛКА УХОДИТ НА НОЛЬ  ОСТАНАВЛИВАЮСЬ ОПЯТЬ ПОДНИМАЕТСЯ ДО ПОЛОЖЕНОГО ЧТО ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
    Не долго продлилось у нас взаимопонимание с датчиком и лампой.
    Через две недели после установки нового, залил я топливо перед дальней поездкой прям до горлышка. И лампа сразу загорелась. И с тех времён она живёт своей жизнью. То горит, то погаснет.
    Походу надо микросхему смотреть.
    Датчик брал орегинал.
    • Машина: Toyota hilux surf 185
    Всех приветствую
    В общем переделал своего СУРФА , поменял все от рестайлинга и теперь не работает уровень топлива на оптитроне.
    Поменял обсалютно всю проводку, щиток приборов, тнвд, климат контроль, АКПП и многое другое. По факту машина 1996 г. , а по начинке 2001г.
    Меняя левую салонную проводку заметил, что отсутствует на новой проводке фишка датчика топлива. Подключил по логике т.к. цвета отличались. На старой косе были цвета ЖЕЛТЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ, ЧЁРНЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ и КОРИЧНЕВЫЙ С СЕРЫМИ ТОЧКАМИ. На новой косе тоже есть ЖЕЛТЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ, КОРИЧНЕВЫЙ С ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ И СЕРЫМИ ТОЧКАМИ и ОРАНЖЕВЫЙ С СЕРЫМИ ТОЧКАМИ.
    До замены все показывало и датчик работал. Возможно не правильно подключил и теперь не работает.
    5 минут назад, riha818181 сказал:
    Всех приветствую
    Нужно фото фишки топливного датчика от сурфа ресталинг.
    Только что, riha818181 сказал:
    Фото выше - это дорестовая фишка
