    и что странного?
    Смотря какое усилие, если на пидале то будет меньше, если прижимное усилие колодок то будет больше.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    я как раз это и имел ввиду. прижимное....
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Может знает кто, встанут ли на 80ку суппорта и тормозные диски от 120 Прадо? Я посмотрел по экзисту, диаметр на 120м больше, соответственно площадь соприкосновения тоже.
    Сергей Сергеевич
    не столько важна площадь соприкосновения, сколько диаметр диска, диск это рычаг, а чем больше рычаг тем меньше нужно усилие
    То: Антуан
    Диаметр диск на 120 Прадо больше, что собственно и подкупает.
    • Машина: lexus LX450
    два года маялся с тормозами. потом взял мурзилку и все выставил по ней. 1 зазор вакумник -гтц. 2 высоту педали. 3 свободный ход педали. ща катаюсь и радуюсь. лифтанул ничего не изменилось кайфую дальше. колодки все NBK.
    То: Антуан
    тут ещё надо учитывать то что родные колеса могут не встать на увеличеные тормозные механизмы
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Уважаемые, подскажите пож-та как разрешить следующую проблему:
    Поменял вкруг на 80-ке все колодки, сейчас при торможении бъёт педаль тормоза (ощущение - как будто АВС постоянно срабатывает). Не могу понять причину столь неприятного явления...
    • Машина: Тойота
    Эллипс в барабанах задних тормозов, если диски то подклинивают направляющие суппорта.
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Передние диски, возможно, гнутые.
    Благодарю Вас за помощь. Начну с задних барабанов, т.к. у левого даже скол имеется.
    Удачи Вам...
    У меня 35 на 18 дисках ( под аватаром написано), зима на 16
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    У меня ситуация почти аналогична arbst,менял задние колодки(барабанные тормоза),ну и как всегда на грузовом мерсе совместно прохожу барабаны(клепает колодки тот же человек,что и точит барабаны),дай думаю буртик может снять,он прогнал мне барабаны,говорит эллипс был.Появилось биение.Вобщем насил ещё к двум токорям на заводы,каждый видел эллипс и протачивал.Результата ноль. Вот ищу теперь барабаны.
    Изменено пользователем СтопятОФФ
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    Вчера поменял передние колодки и педаль ушла в пол.Начала помаргивать лампочка тормозов.Жидкость в бачке в норме.
    Почему так ?
    • Машина: Тойота
    Если проваливается педаль, то в системе воздух.
    По лампе -если жидкость уходит ниже уровня то лампа об этом сигнализирует, если уровень стоит на месте, а лампа сигнализирует то значит где то замыкают эти контакты.
    Изменено пользователем Tomat
    Все было нормально до замены колодок.И педаль была нормальная и лампочка не мигала.
    • Машина: Тойота
    Вообще то после замены колодок жидкость поднимается по уровню!
    По педали - может до этого один цилиндр был заклиненным после установки новых колодок принял рабочее положение?
    Еще как версия совпало с плохой работай манжеты ГТЦ.
    Лампа ещё на вакуум загорается и может ещё на что, возможно на как-то давление.
    Только колодки, поршни не вынимал?
    Изменено пользователем =^. .^=
    Доброго времени суток всем.при обрёл 80ку по знакомству. не устраивают меня тормоза.перебрал все суппорта,цилиндрики ,колодки всё новое.тормозит вяло.такое было на хайлюксе менял всё пока не обошёл колдуна. кто что посоветует? машина тяжёлая, резина здоровая 315.75.16.
    у знакомого взял прокатился на его 80ке у него также тоже ватные на юз не берут.
    насос поменять
    Только колодки. Развел поршни , достал старые , поставил новые.
