    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    насос поменять
    Топливный или колёса которым качают? :)
    вроде вакумный, либо главный цилиндр
    • Машина: Тойота
    Доброго времени суток всем.при обрёл 80ку по знакомству. не устраивают меня тормоза.перебрал все суппорта,цилиндрики ,колодки всё новое.тормозит вяло.такое было на хайлюксе менял всё пока не обошёл колдуна. кто что посоветует? машина тяжёлая, резина здоровая 315.75.16.
    у знакомого взял прокатился на его 80ке у него также тоже ватные на юз не берут.
    Не стал повторять, но ниже описан правильный ответ, шланги могут быть как не оригинальными так еще и старыми, и при давлении разбухать (увеличиваться в объеме) от этого такая не информативная педаль тормоза.
    Для полной информативности можно поставить армированные шланги.
    По поводу торможения, не на юз у 80ки это мифы, у меня лично берут на юз.
    Для этого нужно иметь исправную (ухоженную) тормозную систему особенно после лифтов и бодилифтов.
    А не может быть из-за тормозных шлангов? Не раздуваются ли они от старости при торможении? Мне говорили, что есть какие-то усиленные, почти бронированные шланги. Сам не видел.
    ...и при давлении разбухать (увеличиваться в объеме)
    Даааа! Причём объёмы увеличиваются до беспрецедентных размеров. :surprize:
    • Машина: )
    Только колодки. Развел поршни , достал старые , поставил новые.
    а противоскрипные и пружинные пластины той стороной вставил?
    а то можно не так поставить и будет отжимать колоды
    с похожими на твои симтомами
    подтверждаю
    это работает мощно
    идеальная точность, информативность и быстродействие гидропривода.
    ну или новые, непотянутые шланги, заметно улучшают ощущения в педали
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    А скажите, уважаемые - под армированными шлангами вы все понимаете тюнингованные типа тачдоговских или есть какие-то оригинальные тойотовские армированные шланги?
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    Колодки поставил как на них написано L-слева от диска R-с права. Скобочки износа на колодках смотрят вниз.
    Нашел похожую ситуацию на Дроме .http://forums.drom.ru/4x4/t1151190186.html
    Но ответа там нет.
    есть вот такие http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=136374entry1953711
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    на 80ках часто жалуются на тормоза. Сам с ними мучился, но потом не стало машины и проблема ушла.
    Народ часто жалуется, и решил провести опрос. Опрос показал что проблемы с тормозами у тех, у кого есть(была) АБС.
    На машинах без АБС тормоза лучше. Отсюда можно сделать выводы.
    Сам АБС выкусывать не пробовал.
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80
    У меня другая беда! Задние тормозят сильно, передние еле еле! Оцениваю по температуре, задние тормоза писец какие горячие после ряда торможений, а передние такие что рука терпит! На что грешить? ГТЦ или колдун? Машина 80-кв, лифт 2 дюйма подвес и 2 кузов, тапки 35-к.
    • Машина: tlc 72
    Проведи эксперимент, отцепи тягу колдуна от моста и опусти её максимально вниз. Зафиксируй относительно кузова.
    если будет тормозить только перед - регулируй колдуна. Если изменений нет- трясти тебе колдуна сначала, а далее всё нужно проверять.
    Парни, ещё вопрос, если считать со стороны водителя, то первый контур за какие тормоза отвечает? Передние или задние? Есть подозрение что перепутаны трубки
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 1996г.
    А колдун на всех 80-ках есть? Или с какого-то года нету?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Он вроде ваааще на всём есть даже на жигулях ( сам видел )
    Вата в тормозах решилась заменой ВУТ на больший, заменой колдуна, шлангов на армированные, суппортов и дисков на большие по размеру. Родные заводские остались только трубки и задние суппорта
    18.10.2012 в 08:36, Eugen сказал:
    Оригинал тоже армированный, но это резина, тюнинг - тефлон с оплёткой нержавейка.
    • Машина: LX470
    10 часов назад, Obrokoff сказал:
    тормозные диски и суппорта тянут за собой еще и колеса другие ну либо фантазии с выносом и проставками. на 4-х разных 80-ках катался у всех тормоза одно название. по асфальту 35-е зажать не могут (на стоковых дисках). а так то да, проблема все же системная.
    12 минут назад, Ares сказал:
    Да, два комплекта дисков, 17 без проблем, 16 с выносом -63 и суппорт подрезан.
    • Машина: На всем, что движется.
    23.09.2022 в 15:08, Obrokoff сказал:
    ВУТ на больший,
    От кого вут?
    • Машина: TLK 72
    Я поставил ВУТ и гтц от БМВ Е60 с коэффициентом усиления 7,  цена вопроса 2-3тр
