    • Машина: TLC 72
    А куда звонить за контрактной раздаткой? Я на самом деле думал уже об этом, пускай бы осталась "запасная"...
    Куда обращаться?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    купи лучше контрактную раздатку и поменяй полностью
    полюбому у твоего тлк72го выработка на валах да на шестернях огого какая.......
    я когда свою сначала разобрал посмотрел продефектовал....(шестерням и валам просто ж....)....
    по каталогам прикинул сколько бабла нужно на новую...
    и в итоге поставил контрактную с владика (вся внутрянка в идеале)
    где то фотки конченых валов да шестеренок были
    про замену без снятия точно не скажу, но помоему такая возможность есть
    раздатка половинится и разбирается на месте
    Вот мне очень интересно, а где можно взять "контрактную" раздатку на штатную 72ю ???
    тем паче что без разборки раздатки ее (раздатку) не снять.
    Изменено пользователем Михаил74
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    Миш нууууу ищеш с японского аналога
    Если с вакумником то корпус оставляешь свой
    насчет без разбора не снять ..... мне пришла с переходником под какуюто коробку переходник был откручен со стороны коробки
    Куда обращаться?
    барахолка\разбор машин\----тут поищи
    возможно открою страшную тайну но с японских аналогов целиком раздатку не взять ну никак для ШТАТНЫХ 72-79! как минимум входной вал менять и корпус(под ручное управление)
    тебе досталась раздатка от АКПП с переходником, и признайся что в свою раздатку ты переставил только шестерни и подшипники и то не все :no:
    • Машина: TLC 72
    Беда =)
    Вскрою, посмотрю. Если дело дрянь, уже предложили замену.
    так все и было
    но меня все устроило
    почти всю внутрянку заменил и еще половинку корпуса с контрактной поставил
    п/с ну и ценник на контрактную раздатку очень вкусный был
    Реанимация темы!
    Подскажите плииз! Решил побороться со "шмелем" в раздатке. Предварительно дефектовка показала: Сальник-потеет, Вал выходной на передний кардан-небольшой люфт, Жужжит под нагрузкой, при сбросе газа -не слышно. Явный износ подшипника(с механикой знаком). Решил попробовать заменить подшипник и сальник.Время ограничено, всегда на ходу!
    Вопрос-раздатку снимаем? У кого есть опыт без снятия?
    Второй вопрос: КОЙОвский номер подшипника?
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Разбирать нужно.
    Во-первых, если не разберешь, а просто снимешь подшипник на передний фланец, то новый ты туда просто не поставишь, вал нужно изнутри запресоввывать в подшипник.
    Во-вторых, проверишь все остальное.
    Если нужен детальный отчет с фотками, могу сделать, но не сейчас, через недельку.
    И еще один момент: раздатки разные бывают! Какая у вас легко понять, если померить диаметр паразитного вала. Шестеренки из одной в другую не подходят.
    Размеры моих границ не имели бы благодарности!
    • Машина: TLC KZJ78
    Присоединюсь к вопросу Кукурузника 78
    У меня 1KZ-TE с АКПП. С подключенным передком на скорости более 60 км/ч резко, без нарастания, появляется гул, больше похожий на дребезжание. При сбрасывании скорости пропадает. На заднем приводе тишина. Замена крестовин и балансировка кардана несколько уменьшила этот эффект.
    Соответственно вопрос тот же, что и у Кукурузника 78:
    Что может быть причиной и как до нее добраться и заменить детали?
    Какие агрегаты дополнительно необходимо снимать?
    Сколько времени может занять процедура?
    Мануал прочитан, но хочу заранее узнать тонкости-подробности-подводные камни. Каждый лишний час без машины – серпом по помидорам.
    Дополнительные вопросы:
    1. Может проще взять контрактную? Но для ее установки всё равно придется потрошить обе раздатки? И раз она уже отделена от АКПП, значит в ней уже побывали чьи-то руки.
    2. От каких машин, типов КПП и типов подключения передка подойдет РК? Или только такой же мотор с АКПП?
    Шлицывое на переднем кардане в каком состоянии?Может просто кардан поменять уже пара.
    • Машина: TLC KZJ78
    профиль шлицов визуально в норме. Да и балансировщики ничего плохого про кардан не сказали. Добавили грамм 5 и всё. Шумит точно раздатка. Проверяли стетоскопом. Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: TLC 72
    У меня до вскрытия дело не дошло - оказалось все ок, только сальник заменил на переднем кардане.
    • Машина: TLC KZJ78
    Отчетик по демонтажу РК, пока без фото:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=1522.msg243979#msg243979
    По разборке-дефектовке позже отчитаюсь.
    • Машина: TLC 72
    Спасибо!
    Тут модераторы давно обещали вики =(
    • Машина: TLC 72
    Хм, а вики то есть =)
    Вы сможете скопировать этот материал туда?
    • Машина: TLC KZJ78
    Я снятую РК под камеру переберу, потом так же под камеру ее поставлю на машину. Тогда смогу выложить. Времени уйдет не меньше месяца. После дефектовки запчасти почти все ждать из Японии. В наличии в России только сальники, да и то не все.
    Только куда выкладывать?
    • Машина: TLC 72
    Наверху на вкладках есть LC Wiki
