    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    возможно открою страшную тайну но с японских аналогов целиком раздатку не взять ну никак для ШТАТНЫХ 72-79! как минимум входной вал менять и корпус(под ручное управление)
    тебе досталась раздатка от АКПП с переходником, и признайся что в свою раздатку ты переставил только шестерни и подшипники и то не все :no:
    А ещё вопрос чтоб не плодить , на 78 LJ(2LTE)  и 78 1KZ  передаточные числа раздаток одинаковые или разные? Брякает хвостовик раздатки уже год, в основном на разборах у нас раздатки от KZ  а у меня 2LTE .
    • Машина: TLC KZJ78
    Одинаковые. В этом посте есть картинка с числом зубьев, которое я считал сначала на KZ, а потом на LT:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=1522.msg245164#msg245164
    • Машина: Toyota LC 70
    Подскажите,раздатка на 70ке снимается только с проставкой МКП?
    • Машина: TLC KZJ78
    По мануалу без проставки, но с разборкой РК без снятия с машины.
    Можно без разборки, но с проставкой (пост№58).
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Приветствую , тоже на днях разобрал раздатку ,
    ... стоит вопрос о замене бронзовой втулки  , (в интернете нашёл номерок 90999-73089) она или не она ? ... может кто сталкивался с этим ???
    или это лечится только заменой самой шестерни ?
    • Машина: TLC KZJ78
    По каталогу эта втулка только в сороках и шестидесятках.
    В семидесятках вместо них стоят игольчатые подшипники из двух половинок.
    Часто бывает выработка в виде язв под игольчатыми подшипниками на валу. Это приводит к замене вала и этих подшипников.
    В случае с бронзовыми кольцами, если износа венца шестерни нет, то нет смысла ее менять, как мне кажется. А вот вал стоит промерить и на износ посмотреть и при необходимости менять вместе с кольцами.
    Изменено пользователем Fly-fisher
    ... у меня TLC  KZJ70LV-MEXW мкпп , раздатка 36110-6C220 игольчатых подшипников нет , установлены втулки ...
    • Машина: TLC KZJ78
    По этой схеме отдельных втулок нет. В схемах 40-х и 60-х втулка  90999-73089 на такой же схеме указана явным образом. Может, действительно она зацело с шестерней сделана?
    Fly-fisher
    ... действительно , с запчастями по раздатке проблема , все позиции заказные , отказы идут один за другим ...
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Доброго всем. Апну тему, т.к. как поиском ни чего дельного не нашёл. Суть проблемы, перестала включаться раздатка рычагом в положение 4L. С 2H на N и обратно всё переключается. Куда копать ?
    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    10.07.2020 в 00:24, Turkcell сказал:
    Пластиковые втулочки не сносились случаем на тягах?
    У меня было, правда включил пониженную, а назад никак.
