serg-hard
Радиосвязь, теория и практика
    • Машина: tlc 100
    пожалуйста! поищите еще )) а то все около конктеные темы...
    Да я то поищу, только если это не помогло, то вряд ли и остальное поможет:D.
    • Машина: tlc 100
    Чтобы не плодить флуд..
    Резюмирую многие тысячи строк..
    Ставлю на 100ку :
    1. YAESU 857D (в левый задний карман + морда в очечник)
    2. Антенны ставлю с креплением на багажник по задним углам. (провода не пилю. завожу аккуратно пряма на станцию.)
    3. Антенна СиБи - Lemm 2001 Turbo
    4. Антенна 29/50/144/440 MHz Multi-Band - DIAMOND CR8900A
    5. Еще ставлю LDG Z-11PROII между Сиби антенной и станцией.
    6. Еще ставлю автоматическое складывание антенн К9000 - 2шт
    Как приедет все это добро. Буду ставиь. Выложу отчет.
    • Машина: tlc 100
    У меня стоит FT-857D в левом кармане, там же антенный тюнер LDG z-11 pro II . Антенна Lemm АТ-73 (обрезан виток в катушке, штырь не резался)врезана в крышу слева сзади около крепления рейлинга. Естественно с усилителем-пластиной в месте установки. 2001 ставить сразу не стал - размер больше, а смысл тотже.
    Второй кабель проложен к правому крылу (где калитка), для вывода на Codan 9350, если понадобиться.
    Сзади по центру герметичный разъем PL от Diamond. В него уже вкручивается что захочется. Какая антенна нужна в данный момент :)
    Динамик около рычага АКПП. Мордочка врезана в очешник сверху.
    С мордой помучился, но результат порнадовал, т.к. ни у кого еще не получалось ее воткнуть туда так, чтобы закрывался и открывался очешник вместе с мордочкой.
    А какими проводами тянули от акк до станции? сечение/марка? клеммы? реле?.... можно подробнее как все было ?
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    апну темку...
    хочу поставить на экспедиционник (внутри корзины), вопрос - как оптимально подвести массу? (кроме варианта "снять резиновые накладки с как минимум четырех лап багажника, зачистить места контакта лап и водостока, смазать литолом и т.д.)
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Ребят, а подскажите? Стояла рация в моей машине, подключена к аккумулятору,приём передача была нормальной, переставил в другую машину на недельку в прикуриватель,тоже работала нормально но по возвращение "Приём" стал хреновый, чего смотреть?
    • Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск)
    • Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997)
    Ребята, дайте совет: где и какую капить рацияю на два диапозона СиБи и УКВ? Размер - 1 DIN
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    А как с "зеркалкой"бороться?Машина в прямой видимости,а из рации "Лебединое озеро"играет,он меня тоже не слышит...ситуация возникла в горах,выше 500м над уровнем моря,до населённых пунктов и дорог достаточно далеко.Спустились-всё нормально.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    СКВ 2 показывает, это нормально или ближе к 1це настраивать?
    На просторах хватает информации, но ответ на свой вопрос не нашел.
    В общем интересует, возможно ли установить антену с размещением катушки в крыле (рис.2), а не снаружи (рис.1)?
    Ну, естественно с последующей настройкой КСВ. Мне просто узнать возможно или нет?
    Я механический, долек от этого)
    1 час назад, NICOS сказал:
    Да, возможно.
    Были умельцы, которые старались приспособить под CB диапазон штатную антенну, но там КСВ был очень большой и качество связи... почти отсутствовало.
    Поставить антенну, спрятав катушку в крыло - это вопрос не к связистам, а к жестянщикам.
    Понадобится всего лишь кронштейн (как для установки на рейлинг) и гидроизоляцию места выхода антенны из крыла обеспечить (резиновая втулка или что-то подобное).
    Не, жестянщики тут не нужны, я хочу установить  вместо штатной антенны, как на рисунке 2. Наверно плохо нарисовал. Радио все равно никогда не слушаю. Вопрос, будет ли работать антенна с катушкой под крылом или там могут возникнуть какие помехи или экраны)
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    я бы здесь спросил бы http://www.ci-bi.com/forum/
    там люди адекватные есть
    49 минут назад, NICOS сказал:
    Нет, очень понятная схема
    51 минуту назад, NICOS сказал:
    От чего-то под капотом? Там, например, блок управления круиз-контролем рядом, но дает ли он помехи? Еще до моторчика дворников там недалеко...
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Приветствую, посоветуйте носимую Сибишку для покатушек. Тысяч до десяти.
    Алан 42
    А для чего она на покатушках? Если СИ-БИ то лучще уж быстросъёмную стационарку с антенной на магните, если носимую то китайский двухдиапозонный Баофенг с частотами ЛПД и ПМР.
    • Машина: TLK 80 4.2 1HZ.GX. Лифт 4" Ironman+1.25 проставки.Бампера ARB, 2 блокировки ARB, 2 лебёдки Warn 12+8
    Приветствую. Не нашёл тем про радиосвязь, может модератор перенесёт куда надо ? Не подскажут ли опытные туристы, как обстоят дела с Си би рацией в Азербайджане, то везде говорят всё разное. типо можно - у дальнобоев же стоят, другие  - нельзя на таможне изымают. Кто что скажет по этому поводу ?
    Не помню гонений на радиосвязь в Азербайджане 4 года назад. Запрещены антирадары. Не путать с радар-детекторами. Во избежание объяснений, что у вас второй, проще убрать оный в бардачок.
    По проезду Азербайджана посмотри мой небольшой отчет. Правда 4 года назад.
    То-есть у Вас в машине стояла Си Би и антенна на верху ?
