Три стакана
Как подключить прицепную розетку на 70-ке?
    • Машина: Джимми
    Товарищи, возникла задача - подключить стандартную розетку для прицепа на 70-ке. В каком бы месте покошернее подключиться к фонарям?
    Может, разрезать жгуты под задним бампером, и врезаться там? И уж совсем было бы здорово узнать расцветку проводов - какой куда на какую лампочку идет...
    Кто-нить же делал это наверняка? Заранее пасип!
    • Машина: Джимми
    Большое спасибо, конечно, но это мой не 1-й прицеп, и распиновку розетки-то я знаю...Вопрос, в сущности - где подключиться к жгуту, идущему на фонари, и как понять, какой провод идет на какую лампу в фонаре, не разбирая фонари...
    • Машина: Джимми
    Подниму. Вопрос был не по распиновке разъема, а где врезаться в жгуты (чтобы не снимать фонари), и как определить, какой провод куда.
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Серег , фаркопного жгута нет на Прадиках врезайся перед фонариками налево 3 направо 2 фроде
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    А вот у меня торчит розеточка из общего жгута на 5 или 6 контактов. Как раз посередине рамы сзади. Такое ощущение, что оригинальная розетка под оригинальный штекер. Все руки не долезут проверить апряжение там (откуда и какое) Но очень похожа на фаркопную.
    Что там еще может быть на 6 контактов? Прадик длинный, все подключено и работает, а розеточка болтается...
    Да висит такой жгут но я позванивал его отклика не было
    А может предохранитель по умолчанию вынут, чтоб обезопасить этот разъем?
    Для чего он вообще может быть нужен?
    • Машина: KZJ78
    Отпишусь в теме, может кому из владельцев легких семедесяток будет полезно. 6-пиновый разъем, что под правой стороной заднего бампера выведен (как я пологаю) для подключения штатной электро-блокировки дифференциала заднего моста. Если скинуть заднюю правую карту багажника и открутить катушку ремня безопасности 3-го ряда, то там обнаружим кучу разъемов. На одном из них с помощью лампочки я нашел все что нужно - оба поворота, стоп-сигнал и габариты. По дурости фишку блоки дифа под бампером я срезал в надежде найти там то что мне нужно, но не тут то было. Т.к. электро-блокировку ставить в планах пока нет, да и разъем внизу я уже срезал, то решил в крыле проводами из косы блокировки прицепиться к косе с фонарями, а под бампером нарастил провода до самой розетки.
